Запрос (соединение не дает нужный результат) | ☑ | ||
katerinaUniv
16.09.14
Текст запроса ниже:
ВЫБРАТЬ ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ФизЛицо, СУММА(ЕСТЬNULL(ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Результат, 0)) КАК Результат, ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия КАК ПериодДействия ПОМЕСТИТЬ Начисления ИЗ РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций КАК ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций ГДЕ ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ФизЛицо = &Физлицо И ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия МЕЖДУ &ДатаПараметрС И &ДатаПараметрПо СГРУППИРОВАТЬ ПО ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ФизЛицо, ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия ПОМЕСТИТЬ Периоды ИЗ РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций КАК ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций ГДЕ ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия МЕЖДУ &ДатаС И &ДатаПо ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Периоды.ПериодДействия, Начисления.ПериодДействия КАК ПериодДействия1, Начисления.ФизЛицо, Начисления.Результат ИЗ Периоды КАК Периоды ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Начисления КАК Начисления ПО Периоды.ПериодДействия = Начисления.ПериодДействия ГДЕ Начисления.ФизЛицо = &ФизЛицо И Периоды.ПериодДействия МЕЖДУ &ДатаС И &ДатаПо И Начисления.ПериодДействия МЕЖДУ &ДатаС И &ДатаПо по условию параметры стоят с начала года по октябрь. Таблица периоды - это список месяцев, а из начислений берутся суммы зп. В итоге показываются только те месяцы, когда есть начисления. В чем моя ошибка? |
Балоун
16.09.14
ГДЕ
Начисления.ФизЛицо = &ФизЛицо |
katerinaUniv
16.09.14
(1)убрала отбор внизу, не получилось ничего, все те же 6 месяцев
katerinaUniv
16.09.14
мне нужно получить за заданный период все начисления по сотруднику, если они были
Килограмм
16.09.14
(0) тут можно вместо СОЕДИНЕНИЕ сделать ОБЪЕДИНИТЬ, где поле объединия будет ПериодДействия, тогда и от не нужного ПериодДействия1 избавишься
katerinaUniv
16.09.14
(4)как это делается?
Килограмм
16.09.14
(0) и в последней таблице второй раз отбор по физ лицу не нужен, он уже есть при создании вт Начисления
Килограмм
16.09.14
Крошка Ру
16.09.14
(4)(5) Не надо
Просто убрать последнее ГДЕ(все отборы уже сделаны во временных таблицах) и сделать левое соединение |
Крошка Ру
16.09.14
+(8) и ПериодДействия1 не нужен. По периоду идет соединение и там будет то же, что и в ПериодДействия
katerinaUniv
16.09.14
(8) (9) Спасибо! заработало!!!
katerinaUniv
16.09.14
вот итоговый вариант:
ВЫБРАТЬ СУММА(ЕСТЬNULL(ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Результат, 0)) КАК Результат, ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия КАК ПериодДействия ПОМЕСТИТЬ Начисления ИЗ РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций КАК ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций ГДЕ ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ФизЛицо = &Физлицо И ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия МЕЖДУ &ДатаПараметрС И &ДатаПараметрПо СГРУППИРОВАТЬ ПО ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия ПОМЕСТИТЬ Периоды ИЗ РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций КАК ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций ГДЕ ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодДействия МЕЖДУ &ДатаС И &ДатаПо ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Периоды.ПериодДействия, Начисления.ПериодДействия КАК ПериодДействия1, Начисления.Результат ИЗ Периоды КАК Периоды ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Начисления КАК Начисления ПО Периоды.ПериодДействия = Начисления.ПериодДействия //ГДЕ // Периоды.ПериодДействия МЕЖДУ &ДатаС И &ДатаПо // И Начисления.ПериодДействия МЕЖДУ &ДатаС И &ДатаПо |
Крошка Ру
16.09.14
И ещё совет: т.к. соединение левое, то
ЕстьNull(Начисления.Результат,0) |
katerinaUniv
16.09.14
ок
