IT
подключение к гипервизору существующих ОС
0 zak555
14.09.14
пусть есть комп, на котором установлен гипервизор Х
есть ещё два компа, идентичные по конфигурации первому, но с установленными ОС windows и ubuntu
хочется их двух последних компов вдернуть харды и вставить в первый комп, чтобы существующие ОС запускали под гипервизором, т.е. была возможность одновременного запуска двух ОС на 1ом компе
также хочется, чтобы по прошествую некоторого времени была возможность выдернуть из 1ого компа два харда и вставить их прежние места
возникает вопрос : какой гипервизор это умеет ?
1 kumena
14.09.14
что такое гипервизор и зачем выдергивать харды?
вообще уже сто лет в обед есть квм свитчи.
2 D3O
14.09.14
невозможно. к сожалению. в разных системах виртуализации есть свои методы переноса системы как со стороны "железа" в виртуалку, так и наоброт. процедура очень не быстрая... другого способа как-бы нет
3 D3O
14.09.14
(2) и еще один момент - при переносе с физической машины размер диска виртуального равен диска физического же. это второй такой вполне себе неприятный момент
4 zak555
14.09.14
(3) так какие проблемы к ВМ примонтировать целый диск ?
5 zak555
14.09.14
(1) гипервизор -- это ОС, в которой живут виртуальные машины
квм не подходит
6 ilgizinjo
14.09.14
Диски винды можно преобразовать в VHD файл. Закинуть на комп с гипервизором. Что с убунтой делать ... наверно тоже самое
7 D3O
14.09.14
(6) именно так. но это не в "5 минут" делается...
8 zak555
14.09.14
(6) без преобразования никак ?
в линуксе жэ можно подключить к ВМ целый диск
9 D3O
14.09.14
(4) проблемы в том, что любая ось сейчас содержит определенные "настройки" на свое железо. а в линуксе сейчас, по-моему, такие фокусы уже тоже не прокатят. во фре может быть...
10 userdddd
14.09.14
В виртуалбоксе можно подключить блочное устройствоа как RAW диск. Надо прописать в конфиге вибокса ручками пару строк. Гуглите. К примеру вот http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=116284.0
В нек других гипервизорах подобное возможно тоже.
Убунта должна работать, Винда не должна ))
11 D3O
14.09.14
(10) сам живьем пробовал? работает? если так хотя бы с бубунтой можно - круто )
12 zak555
14.09.14
(9) так гипервизор позволяет "прокинуть" ВМ реальные железки
13 zak555
14.09.14
(10) читаю ветку, там приведена команда
VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename /path/to/file.vmdk -rawdisk /dev/sda
я не понял -- причём тут файл file.vmdk ?
14 D3O
14.09.14
(13) в нем хранятся понятные гипервизору настройки
15 zak555
14.09.14
(14) ясно, т.е. это файлы гипервизора
16 zak555
14.09.14
(10) почему винда не должна работать ?
17 Jump
14.09.14
(0)Насчет бубунты не знаю, винда должна нормально стартануть.
По крайней мере как то системный диск конвертил в vhd.
18 zak555
14.09.14
(17) зачем его конвертировать ?
19 Jump
14.09.14
(18)Т.е как это зачем? А грузиться с чего будешь?
20 userdddd
14.09.14
Я грузиться с raw не пробовал. В теории там тот же mbr должен прочитаться при загрузке.
Винда может и заработать, но обычно при смене железа она начинает кобениться.
21 zak555
14.09.14
(19) в гипере создаётся ВМ
к ВМ подключается хард
ВМ стартует в итоге с харда
22 Jump
14.09.14
(20)Ну драйвера переставит да и все дела.
23 zak555
14.09.14
(20) какого именно железа ?
24 userdddd
14.09.14
(23) чипсета, сата контролеров?
25 Jump
14.09.14
(21)А ты в смысле железо пробросить в вм?
Да думаю тоже можно, хотя загрузочный ни разу не пробрасывал.
ИМХО - это извращение.
Просто диск пробрасывал в те старые времена когда ссд еще были дорогими и не совсем надежными, сейчас это тоже нафиг не надо.
26 Jump
14.09.14
(24)Ну как правило со стандартных стартует.
Потом подсунуть нужные.
27 zak555
14.09.14
(24) так это же в мать в монтировано
28 zak555
14.09.14
(25) большие надёжные диски ссд стоят от 25
29 Jump
14.09.14
(24)Это не в мать вмонтированно, а в винде лежит.
Поэтому поменяется физическое окружение - винда поменяет драйвера.
30 Jump
14.09.14
(25)Смотря что считать большим и надежным.
Самсунг 512 стоит десять - пятнадцать.
У меня на домашнем сервере стоит 256 под ось и виртуалки хватает.
31 zak555
14.09.14
(30) SSD повышенной надежности http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ssd_all
32 zak555
14.09.14
это даже не суть
просто хочется реализовать 0, как для винды, так и для линя
33 Jump
14.09.14
(31)По твоей ссылке на 512 фактически те же цены.
Хотя непонятно с каких пор ADATA и Corsair стали позиционироваться как ссд повышенной надежности?
34 Jump
14.09.14
(32)И?
В чем проблема.
Реализуй, пробуй.
35 zak555
14.09.14
36 Jump
14.09.14
(35)Опять та же ссылка.
37 zak555
14.09.14
38 zak555
14.09.14
(34) так я и спросил -- реально и кто-нибудь делал
39 Jump
14.09.14
(37)И? Куда такой нужен?
Если у тебя нагрузки небольшие это пустая трата денег.
А там где он реально нужен 30тыс, сущие копейки.
40 Jump
14.09.14
(38)Я тебе сказал - реально, делал. Правда не физический таскал в VM а в vhd конвертил.
Так что ничего нереального нет, есть ненулевая вероятность что все получиться.
А чтобы гарантированно запустилось и без всяких телодвижений, да еще и обратно потом вернуть - такое невозможно.
41 zak555
14.09.14
(40) обратно не вернуть ?
42 Jump
14.09.14
(41)Почему не вернуть, если корректно перенесется в вм, то потом можно и обратно вернуть.
Но в любом случае это возможно, но не гарантированно.
Т.е может получится, если не повезет, не получиться.
43 Сержант 1С
14.09.14
адата - надежные диски? lol
44 zak555
14.09.14
так в итоге какой гипер использовать ?
45 Jump
14.09.14
(44)ИМХО для дома однозначно Hyper-v.
А если не для дома - хз, мало данных.
46 zak555
14.09.14
(45) так гипер-в не умеет подключать целый диск к ВМ, как описано в 10
47 Jump
14.09.14
(46)Так как описано в (10) однозначно не умеет,
Вся проблема в том, что для подключения жесткого диска к виртуальной машине в Hyper-v не надо писать ручками в конфиге.
Поэтому если нужно подключить жесткий диск к виртуальной машине путем ручного редактирования конфига, лучше смотрите в сторону гипервизоров имеющих конфиг.
48 zak555
15.09.14
07:56
(47) почему не умеет ?
там только проблема была в том, что ВМ был доступен весь диск, а не выделенный ей раздел
49 Jump
15.09.14
(48)Потому что в гипер-в невозможно подключить реальный диск путем правки конфига, только из консоли или из гуи.
50 zak555
15.09.14
(49) так можно в гипер-в подключить реальный диск или нет для ВМ ?
51 Jump
15.09.14
(50)Конечно можно.
52 DrZombi
(37) За 31 000, лучше вообще новй Бук купить с двумя HDD дисками на борту, где как раз загрузочным сделать SSD диск, в стоимостью 4635 р :)
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_kingston/SSD_240_SATA_6Gb_Kingston_SSDNow_V300_SV300S37A_240G_MLC_154270.html
53 DrZombi
+(52) Хотя судя по ценам, как ты вообще нашел за 31000 :)
http://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:ssd
54 zak555
15.09.14
(51) и переносить можно будет?
55 Jump
15.09.14
(54)Что переносить?
56 zak555
22.09.14
Подготовка DualBoot
Но если реальную систему можно подогнать под работу в виртуальном окружении, не получится ли создать универсальный вариант? Чтобы система могла грузиться сама по себе, а в случае необходимости — под виртуальной машиной. Возможно ли такое? Да! Правда, для этого виртуалке необходим доступ «наружу», то есть напрямую к жестким дискам компьютера. В VirtualBox такая возможность называется «raw hard disk access» и предлагается разработчиками с массой предупреждений о том, что это верный способ убить систему. И, кстати, они не шутят :). Еще бы, ведь нарушается целостность понятия изолированной виртуальной системы — она получает доступ вовне.
http://xakep.ru/55217/
я так и не понял -- это только virtualBox позволяет или ещё кто-нибудь ?
