v7: Как установить 2 значения периодического реквизита за 1 раз? |
NoobiC
10.09.14
Привет. Не могу понять, в справочнике есть периодический реквизит1, его надо поставить в 1 на текущую дату, и в 0 на дату, через месяц. Руками получается сделать, т.е. значение видно и на будущую дату, а вот программно - нифига. Только последнее значение записывает... помогите, плиз.
Вот фрагмент кода процедуры "ПриЗаписи": В свойствах реквизита стоит"ручное изменение"
ИспользоватьДату(ТекущаяДата());
Реквизит1 = 1;
ИспользоватьДату(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(), 1), 1);
Реквизит1 = 0;
Записать();
Chum
10.09.14
ИспользоватьДату(<?>,);
Синтаксис:
ИспользоватьДату(<Дата>,<УстСразу>)
Назначение:
Установить дату выборки периодических реквизитов справочника.
Возвращает:
Текущее значение используемой даты (на момент до исполнения метода).
Параметры:
<Дата> - значение типа дата.
<УстСразу> - необязательный параметр. Число: если 1, то дата, переданная в качестве параметра, будет установлена уже в текущей выборке; если 0 - то дата, переданная в качестве параметра, будет установлена при следующем открытии выборки. Значение по умолчанию - 0. .
Chum
10.09.14
<УстСразу>
И еще момент: периодический реквизит можно установить если сам элемент уже записан.
Второй вариант: использовать объект Периодический
Svetka
10.09.14
Метод ИспользоватьДату() можно 1 раз применить
NoobiC
10.09.14
(2) в форме записываемого элемента же нельзя? Или записать, а потом в модуле формы создавать Объект?:)
(3) ну вот так примерно и понял:(
Ёпрст
(4) не используй ИспользоватьДату. Тогда получится.
Или через объект Периодический
Svetka
10.09.14
Boroda
10.09.14
Можешь еще для примера глянуть процедуру "ЗаписатьЗначения" из Обработка.ЗаписьПериодическихРеквизитов (ТиС)
NoobiC
10.09.14
Спасибо всем большое. Получилось так: (фрагмент кода)
Записать();
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Справ1");
Спр.НайтиЭлемент(ТекущийЭлемент());
Пер = СоздатьОбъект("Периодический");
Пер.ИспользоватьОбъект("Реквизит1", Спр.ТекущийЭлемент());
Спр.Реквизит1.Установить(ТекущаяДата(), 1);
Спр.Реквизит1.Установить(ДобавитьМесяц(ТекущаяДата(), 1), 0);
Boroda
10.09.14
Мог бы и проще сделать:
// это убрать Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Справ1");
Пер.ИспользоватьОбъект("Реквизит1", ТекущийЭлемент());
Ёпрст
(9) всё еще проще
Записать();
// Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Справ1");
// Спр.НайтиЭлемент(ТекущийЭлемент());
// Пер = СоздатьОбъект("Периодический");
// Пер.ИспользоватьОбъект("Реквизит1", Спр.ТекущийЭлемент());
Boroda
10.09.14
(10) Да, просмотрел! :)
ТС же дальше и не использует созданный им же периодичский объект.
NoobiC
10.09.14
Спасибо :).
