Про транзакции и запись объекта
0 БукинГена
10.09.14
Как я понял, транзакция это когда данные записываются в базу данных по принципу или все или ничего.
У справочника объекта есть событие "ПриЗаписи()".
Вот его описание:
"Возникает при записи объекта. Процедура-обработчик вызывается после записи объекта в базу данных, но до окончания транзакции записи. "
У меня от этого крышв едет, возникает кагни..., конги..
йобт когнитивный дисонанс.
Как можно записать объект базу, если транзакция не успешно окончена?
И если можно, можно провести ликбез по этой области?
1 Necessitudo
10.09.14
ну какой ликбез - сначала срабатывает ПередЗаписью, потом ПриЗаписи, потом платформа генерирует SQL-запрос для записи)
2 Рэйв
10.09.14
Иногда нужно работать с ссылкой в процессе записи. Перед записью ее еще нет. В ПриЗаписи она уже есть. Но если все будет плохо, то откатится и ее снова не будет.
3 БукинГена
10.09.14
(2) "В ПриЗаписи она уже есть"
т.е. уже перед ПриЗаписи объект уже записан в базу?
4 Рэйв
10.09.14
(3)Да, но в транзакции. Т.е. если сделать Отказ=Истина, то объекта снова в базе не будет.
5 Рэйв
10.09.14
(3)Пока транзакция не зафиксированна запись считается незавершенной.потому итак и пишут
6 БукинГена
10.09.14
(4) Означает ли это что эта инфа записана в жесткий диск?
Если откат, тогда данные удаляются из жесткого диска?
7 Рэйв
10.09.14
(6)Вот в этом не уверен. А тебе какая разница на жестком уже или просто эмулирует? Ссылка есть, с ней можно работать.Если зафиксируется транзакция, то сто провентов все будет в базе
8 H A D G E H O G s
10.09.14
да
нет
9 Рэйв
10.09.14
(8)Проверял?:-)  Мне как то в голову не приходило сомтреть
10 Ник второй
10.09.14
(8) Первое точно "Нет".
11 ДенисЧ
10.09.14
(10) не точно. Незавершённая транзакция может быть вытеснена на диск по необходимости
12 БукинГена
10.09.14
(7) Допустим есть справочник "Контрагенты". У него три реквизита: код, наименование, БИН.
Вот наступило событие ПриЗаписи(), а запись объекта уже в физической таблице ДБФ(записана на жесткий диск).
В событие ПризАписи обнаружил, что БИН заполнен неправильно и результат "отказ=истина"
Получается объект удаляется из файл ДБФ и соответсвенно данные из жесткого диска?
13 Necessitudo
10.09.14
(12) Есть такая штука - журнал транзакций.
14 Ник второй
10.09.14
(11) Именно. Причем необходимость определяет сам SQl
15 БукинГена
10.09.14
(13) и?
16 Храбрый
10.09.14
(0) Всякий мусор в программисты пошел, не знает что такое транзакция, еще и Стаж: 4 года 5 месяцев 8 дней печально печально
17 rs_trade
10.09.14
(0) Как можно записать объект базу, если транзакция не успешно окончена?
А как можно успешно закончить транзакцию, если объект не записан?
18 БукинГена
10.09.14
(16) На личности переходишь?
А для чего форум тогда?
19 rs_trade
10.09.14
Механизм транзакций лучше изучать по материалам например для MS SQL сервера. А никак не в контексте 1с. Имея уже академические знания о транзакциях, смотреть как это работает в 1с.
20 Рэйв
10.09.14
(12)Такие проверки лучше делать ПередЗаписью . ПриЗаписи только тогда если нужна Ссылка. Для проверки БИН тебе ссылка не нужна
21 БукинГена
10.09.14
(20) А в чем тогда сокральный смысл ПриЗаписи()?
22 Йохохо
10.09.14
(21) спр ГруппыДоступаФизическихЛиц
Если НЕ ОбменДанными.Загрузка Тогда
        НастройкаПравДоступа.ОбновитьПраваДоступаКИерархическимОбъектамПриНеобходимости(Ссылка, ПрошлыйИзмененныйРодительОбъектаДоступа, Отказ);
23 _fvadim
10.09.14
(21) ты бы теорию чуток почитал, разобрал бы в голове кашу из субд, дбф и платформы.
24 Йохохо
10.09.14
(23) это целостность не субд дбф или платформы, а целостность бизнес логики
25 rs_trade
10.09.14
(21) в умных книжках все написано
Событие ПриЗаписи вызывается  после  того,  как  была  выполнена
запись  данных  в  базу  данных,  но  до  окончания  транзакции  записи.
В обработчике этого события выполняются действия над данными, неразрывно связанными с данными объекта, которые не могут быть изменены
отдельно  от  основных  данных.  Здесь  также  разработчик  может  отка-заться от записи данных, если, например, в результате записи этих данных
в базу нарушаются какие-либо условия.
26 _fvadim
10.09.14
(24) вообще это называется логическая целостность базы данных (в терминах СУБД). Я вообще к тому, что ТС в базовых понятиях плавает и у него "объект удаляется из файл ДБФ и соответсвенно данные из жесткого диска".
27 Йохохо
10.09.14
(26) а теперь догадайся что субд тут не при чем, (25) до просветления
28 _fvadim
10.09.14
(27) поплыл штоле?
29 БукинГена
10.09.14
(25) запись  данных  в  базу  данных = Запись в физическую таблицу ДБФ(допустим 1с файловый)?
30 _fvadim
10.09.14
(29) в контексте событий объекта тебя вообще не должно волновать, что там происходит на физическом уровне и на уровне СУБД.
31 Ник второй
10.09.14
(29) Если говорит с отрывом от контекста, то да.
32 Ник второй
10.09.14
(30) Энто почему?
33 _fvadim
10.09.14
(32) покачану. платформа тебе предоставляет некий абстрактный уровень работы с объектами, что там происходит внутри может зависеть от СУБД, операционки, версии платформы и много чего ещё.
