v7: Формекс. Процедура ПослеОткрытия()
0 hovnokoder
05.09.14
Здраствуйте уважаемые.
Есть такая задача:
Нужно после открытия формы отчета подготовить входные данные (создать и заполнить таблицу значений).
Только некрасиво получается.
Если пишу заполнение таблицы значений в ПриОткрытии(), то форма не появляется до тех пор, пока ТЗ не заполнится.
Если пишу заполнение таблицы значений в ПослеОткрытия(), то форма также не появляется.
Что посоветуете?
1 hovnokoder
05.09.14
В ПослеОткрытия() как-бы появляется форма, но это назвать формой никак нельзя: отдельные очертания реквизитов формы.
2 akaBrr
05.09.14
(0) обработчик ожидания советую
3 Масянька
05.09.14
(0) Попробуй - ФормаПриСоздании
4 lavalit
05.09.14
А большая ТЗ? Как вариант (при небольшой ТЗ), пока заполняется делать ее невидимой.. она просто тупо быстрее загрузится, чем если бы она была видимая на форме.
5 varelchik
05.09.14
(0)И вообще когда заполняется ТЗ на форме идет постоянное ее обновление.
Так что последуй слудуй совету (4)
6 hovnokoder
05.09.14
(3) Это откуда? В описаннии формекса такого не нащел.
(4) (5) ТЗ не на форме.  Да ТЗ относительно большая, примерно 10000 строк (6 колонок).
7 hovnokoder
05.09.14
Проблема в том что пока ТЗ не сформировалась. Форма отчёта не открывается. Посторюсь: на форме нет ТЗ.
8 hovnokoder
05.09.14
В смысле пользователь нажимает. "Отрыть нужный отчет". И на экране ничего не происходит 2-3 сек. Потом появляется форма отчета
9 Chum
05.09.14
(8) нафига ТЗ из 10К строк на форме? Справочник материалов засасываешь?
10 hovnokoder
05.09.14
(9) Повторюсь еще раз: ТЗ нет на форме.
11 hovnokoder
05.09.14
Посоветуйте как быть? Как после того как откроется форма отчета, автоматически запустить определенную процедуру из этого же отчета.
12 varelchik
05.09.14
(11) Повторюсь?
А нафига такой объем?
13 hovnokoder
05.09.14
(12) Какая разница?
Ладно опишу для чего.
В отчете получаю некую нужную инфу. Так как отчет нужно формировать несколько раз с разными параметрами (скажем так для любого выбранного контрагента), есть смысл общую информацию для записать в ТЗ (чтобы каждый раз её не формировать - она какраз формируется 2-3 сек).
В ТЗ (не на форме) заполняю общую входную информацию. И уже при формировании отчета использую эту ТЗ (что намного быстрее)
14 rinaty17
05.09.14
13) чушь полная
15 Злопчинский
05.09.14
если заполнение данными  идет 2-3 секунды - по любому придется ждать. и пофиг откуда запускать формирование.
16 hovnokoder
05.09.14
(14) чушь или нет, неважно. Я прошу конкретного совета: Как после того, как откроется форма отчета, запустить нужную мне процедуру.
Больше ничего.
17 hovnokoder
05.09.14
(15) Вопрос в том, что когда откроется форма отчета, пользователю будет спокойнее - он будет знать что отчет он уже открыл (а так неизвестно выбрал он из меню нужный отчет или нет.
А чтобы раньше времени не пытался нажимать кнопки на форме отчета, я сделал Видимость(0) для елементов.
18 hovnokoder
05.09.14
+ (15) 2-3 сек это только один раз при открытии формы, а потом уже мгновенно формируется отчет
19 hovnokoder
05.09.14
Где же ЁПРСТ. Он бы посоветовал гениальное решение (в прочем как всегда).....
20 varelchik
05.09.14
(19) Он тебе тоже самое что и остальные скажет.
21 hovnokoder
05.09.14
(20) "Чушь полная" точно не скажет.
Так что мне делать?
Как после того, как откроется форма отчета, запустить нужную мне процедуру. Или такое невозможно в принципе?
22 hovnokoder
05.09.14
Раз невозможно (или никто незнает как) решил сделать обходным путём: При откритии в переменную УжеСформированаТЗ пишу "0".
При первом формировании отчета (если УжеСформированаТЗ=0) формирую мою ТЗ и пишу УжеСформированаТЗ=1).
При последующих формированиях отчета моя ТЗ уже повторно небудет формироваться.
Тоисть отчёт будет формироваться относительно долго только первый раз.
Как-никак выход для hovnokodera.....
23 varelchik
05.09.14
(22)оригинальный подход.
вот только вы ни забывайте что база штука динамическая.
и данные в ней постоянно меняются.
интересно пользователь ну загрузил эту твою тз.
а другой пользователь эти загруженные данные изменил.
ваши действия при этом?
24 varelchik
05.09.14
мда и ник соответствующий.
25 hovnokoder
05.09.14
(23) 1. Отчет в пользователя же небудет висеть открытим месяцами.
2. Данные, которые заполняются в мою ТЗ изменяются максимум 2 раза в месяц.
26 varelchik
05.09.14
(0) вы б еще это в глобальную переменную загрузили эту тз.
тогда вообще проблем не будет.
вот токо памяти 1С сожреть немерочно.
27 hovnokoder
05.09.14
(26) я не настолько hovnokoder, чтобы так делать.
28 Попытка1С
05.09.14
(0) ты бы всю задачу озвучил для начала
29 hovnokoder
05.09.14
(28) Задача:
Остальное неважно.
30 Попытка1С
05.09.14
(0) Какой формат базы у тебя?
(29) Это бред какой то а не задача. Изначально что хочешь сделать расскажи.
31 hovnokoder
05.09.14
(30) такое как я озвучил в (29) в принципе возможно или нет?
32 lavalit
05.09.14
Вот может быть как еще вариант... Если уж надо "успокоить" пользователя... при открытии выведи какое нибудь предупреждение на пару сек.... во первых пользователь сразу поймет, что отчет запустился и второе пока предупреждение висит на экране табличка то все равно формируется а не ждет, пока погаснет предупреждение.
33 lavalit
05.09.14
через пару сек. предупреждение само погаснет а к этому времени и форма будет готова к отображению
34 lavalit
05.09.14
А если поставишь все это дело в проц "послеОткрытия" то на время заполнения таблицы появится рамочка самого отчета... ну конечно если она раскрыта на весь экран, то  рамочка особо и не заметна будет... эт минус
35 lavalit
05.09.14
а в предупреждалку можно какой нибудь анекдот запузырить.. пока пользователь читает и ржет.. оно уже и готово))) и все счастливы))
36 varelchik
05.09.14
(35) а вот тут вы неправы.
Пока он будет читать ничего не будет выполнятся.
пока он не нажметь ок.
37 hovnokoder
05.09.14
(36) тоже самое хотел сказать.
Оставлю так как решил: Формирую ТЗ при первом выполнении отчета.
38 Попытка1С
05.09.14
Формат базы какой, второй раз спрашиваю
39 lavalit
05.09.14
Валерчику. я проверял. ставлю предупреждение на 1 сек. и сразу цикл н азаполнение таблички на 10000 циклов.... благополучно предупреждалка переходит в режим обратного отсчета и так как всего 1сек она ждет окончания цикла, а если поставить скажем 5 сек ну с запасом. то ничего не ждет предупреждалка гаснет и на этом все))
40 hovnokoder
05.09.14
(38) формат базы - ДБФ
41 Попытка1С
05.09.14
надо просто при открытии запустить в фоне заполнение таблички другой обработкой например.
42 lavalit
05.09.14
Перем Т;
Процедура Сформировать()
    Для сч=1 По 100000 Цикл
        Т.НоваяСтрока();
        Т.номер = сч;
    Сообщить("ок");
    Предупреждение("Ждите",1);
    Сформировать();
Т = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
Т.НоваяКолонка("номер");
43 lavalit
05.09.14
Ну лишнее можно убрать))
44 Garry1010
05.09.14
(32)(36)А почему бы тогда не использовать ПоказатьОповещениеПользователя().
45 lavalit
05.09.14
Скажу более того, если заполнятьтаблицу после открытия с предупреждалкой, то форма отрисовывается на экране нормально, полностью с кнопками,барами,и прочими атрибутами.)))
46 lavalit
05.09.14
(44) Это некая процедура? она может и есть у кого то в моей конфиге такого нет.. поентому не скажу как она работает
47 Garry1010
05.09.14
(46) Хммм. Это вообще системная вещь - в синтакс-помощнике тоже не видите?
48 КонецЦикла
05.09.14
Не очень понятно, но можно сделать ТЗ не видимой до обновления/заполнения
49 КонецЦикла
05.09.14
Все понятно теперь...
Жениться Вам надо, батенька
50 hovnokoder
05.09.14
(44) речь идет о 7.7
(48) ее вообще нет на форме.
51 Garry1010
05.09.14
(50) 7.7? Упссс.
Хммм... странно, откуда в 7.7 ПослеОткрытия()? Вот её я не вижу.
52 lavalit
05.09.14
(47) d 1C 7.7 нет такой системной вещи
53 lavalit
05.09.14
(51) После открытия можно использовать при наличии формекса
54 Злопчинский
05.09.14
делаем обычным образом штатно
Процедура ЗаполнитьТЗ()
  Форма.ОбработкаОжидания("",0);
  //тут заполняем ТЗ
Процедура ПриОткрытии()
  Форма.ОбработкаОжидания("ЗаполнитьТЗ",ТутТаймерВсекундахИлиМелисикундах);
55 oslokot
05.09.14
(51) ПослеСозданияФормы() формекс
