ТекущаяСтрока таблицы формы УФ
0 a_alenkin
02.09.14
Почему когда я очищаю и перезаполняю таблицу значений (реквизит формы)
то при обращении к свойству "ТекущаяСтрока" связанной с ним таблицы формы - у меня дает совсем другие индексы - т.е. он кажды раз увеличивает на количество строк.
Сижу - туплю - может кто подскажет?
1 Asmody
02.09.14
(0) так и должно быть
2 a_alenkin
02.09.14
и как же быть? я хочу в событии "ПриАктивизацииСтроки" получать значния из коллекции и что при перезаполнении можно было продолжать активизировать строки и обрабатывать событие
3 vse_serjezno
02.09.14
как-то обойти это можно? Может другое какое-то свойство использовать?
4 a_alenkin
02.09.14
а если использовать не таблицу значений а табличную часть обработки - тогда же я смогу использовать "ТекущиеДанные"?
5 Drac0
02.09.14
(4) У элемента формы, связанного с реквизитом ТаблицаЗначений, тоже есть ТекущаяСтрока.
6 a_alenkin
02.09.14
(5) так да - но при очистке и заполнении таблицы значений - индексы строк увеличиваются
7 sf
02.09.14
(0) (3) все проще, делайте через обработчик ожидания.
8 Zyka
02.09.14
Было дело.
&НаКлиенте
Процедура ПересчитатьСтроки()
    Сч = 1;
    Для Каждого Стр Из Таблица Цикл
        Стр.НомерСтроки = Сч;
        Сч = Сч + 1;
9 Defender aka LINN
02.09.14
(0) *индексы* не меняются.
10 Drac0
02.09.14
(9) Тсссс
11 a_alenkin
02.09.14
все просто - текущие данные есть в обработчике активизации - а когда управление в другую процедуру отдается - там уже косячно выходит
12 Drac0
02.09.14
(11) Косячно только если ты меняешь ТекущуюСтроку или перезаполняешь ТЗ.
13 Адский плющ
02.09.14
Раз...
ДанныеФормыКоллекция.НайтиПоИдентификатору (FormDataCollection.FindByID)
ДанныеФормыКоллекция (FormDataCollection)
НайтиПоИдентификатору (FindByID)
Синтаксис:
НайтиПоИдентификатору(<Идентификатор>)
Параметры:
<Идентификатор> (обязательный)
Тип: Число.
Идентификатор строки таблицы.
Возвращаемое значение:
Тип: ДанныеФормыЭлементКоллекции; Неопределено.
Неопределено - элемент не найден.
Описание:
Получает элемент коллекции по идентификатору.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Два:
ТаблицаФормы.ДанныеСтроки (FormTable.RowData)
ТаблицаФормы (FormTable)
ДанныеСтроки (RowData)
Синтаксис:
ДанныеСтроки(<Строка>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Строка таблицы, данные которой необходимо получить. Тип параметра зависит от типа редактируемого значения.
Тип: ДанныеФормыСтруктура; ДанныеФормыЭлементДерева; ДанныеФормыЭлементКоллекции.
Для таблиц, связанных с разными типами данных, тип возращаемого значения данного метода может различаться:
Для динамического списка тип свойства - ДанныеФормыСтруктура;
Для дерева значений - ДанныеФормыЭлементДерева;
Для остальных (таблица значений, табличные части и др.) - ДанныеФормыЭлементКоллекции.
Описание:
Возвращает значение, содержащее данные указанной строки.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
