СКД раскраска строчек через одну
0 Dolphinbet
01.09.14
Как в СКД можно сделать выделение цветом строк иерархической группировки через одну?
По всей видимости нужно использовать Условное оформление в настройках группировки
1 Dolphinbet
01.09.14
то есть условие должно быть НомерПоПорядкуВГруппировке % 2 = 0
2 DrZombi
(1) Так и пиши
3 DrZombi
Или ты пишешь а оно не работает? :)
4 Dolphinbet
01.09.14
только такое условие не получается задать..
5 Лодырь
01.09.14
6 Defender aka LINN
01.09.14
(2) И давно эти поля можно в отборе УО использовать?
7 Dolphinbet
01.09.14
(5) щас попробую)
8 Molinor
01.09.14
Через пользовательское поле ставишь маркер чётной/нечётной строки, а в условном оформлении уже на этот маркер опираешься.
9 Dolphinbet
01.09.14
(5) для иерархической группировки странно работает - для иерархии все нормально, а для самих элементов не вычисляется поле
10 Лодырь
01.09.14
Что именно странно работает? Какой из предложенных способов?
11 Dolphinbet
01.09.14
1. Закладка "Вычисляемые поля", новое поле "Поле1", выражение "НомерПоПорядкуВГруппировке() % 2", либо "НомерПоПорядку() % 2" если группировок не планируется.
2. Закладка "Настройки", "Условное оформление", новая строка, цвет фона - по желанию, условие "Поле1" = 0.
12 Dolphinbet
01.09.14
Если вывести Поле1 в отчет, то для иерархии все нормально, а для самих элементов не вычисляется поле
13 Dolphinbet
01.09.14
сам отчет Таблица - к строчках группировка иерархия по номенклатуре, в колонках еще одна группировка
14 Dolphinbet
01.09.14
15 Dolphinbet
02.09.14
С этим разобрался, надо в вычисляемых полях писать ВЫЧИСЛИТЬВЫРАЖЕНИЕ("НомерПоПорядкуВГруппировке() % 2") и добавить это поле в ресурсы МАКСИМУМ(Поле1) с расчетом по номенклатуре
16 Dolphinbet
02.09.14
теперь другая проблема для каждой номенклатуре идет группировка в Колонках таблицы по типу цен, мне надо выделить цветом всю строчку. Но в том случае если по номенклатуре по какому-то типу цен цена не установлена, соответствующая ячейка цветом не выделяется... как бы сделать так чтобы выделялась цветом полностью вся ячейка?
17 Dolphinbet
05.09.14
ни у кого идей нет?)
