Где ошибка в запросе | ☑ | ||
SergeyGr
29.08.14
есть запрос
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка ИЗ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг ГДЕ ПоступлениеТоваровУслуг.ПометкаУдаления = &ПометкаУдаления И ПоступлениеТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода", НачПериода); Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода", КонПериода); Запрос.УстановитьПараметр("ПометкаУдаления", Ложь); При выполнении выпадает ошибка Неверные параметры И ПоступлениеТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ <<?>>&НачПериода И &КонПериода Подскажите, плз ! |
ДенисЧ
29.08.14
НачПериода и КонПериода - что это?
SergeyGr
29.08.14
Поля на форме с типом дата
ikbokov
29.08.14
Оператор МЕЖДУ позволяет проверить, входит ли значение выражения, указанного справа от него, в диапазон, указанный слева (вместе с границами диапазона). Если входит – результатом оператора будет ИСТИНА, иначе – ЛОЖЬ.
SergeyGr
29.08.14
(3) а в чем ошибка ?
Серго62
29.08.14
Попробуй посмотреть отладчиком, что у тебя содержит Запрос.Параметры, после установки параметров
hhhh
29.08.14
(4) а запрос.выполнить() где? может не здесь?
ikbokov
29.08.14
(4) Да не вник что-то)
А типы одинаковые? |
SergeyGr
29.08.14
(5) Параметры устанавливаются верно: даты и булево
(6) Результат = Запрос.Выполнить() идет сразу после установки параметров |
SergeyGr
29.08.14
(7) типы одинаковы: дата
Серго62
29.08.14
(8) Ну тогда попробуй в консоли запросов выполнить
Серго62
29.08.14
А текст запроса вручную написан или с помощью конструктора? Может там буковки в наименовании параметров отличаются?
AlexITGround
29.08.14
(0) Дата(НачПериода.Значение) - может, у тебя стандартная дата начала?
SergeyGr
29.08.14
(8) в консоли все выполнилось
Timon1405
29.08.14
Отладчик, ТипЗнч(НачПериода) перед выполнением запроса в студию
SergeyGr
29.08.14
(14) Проверил - тип Дата
Серго62
29.08.14
(15) а КонПериода?
SergeyGr
29.08.14
(16) тоже самое - Дата
hhhh
29.08.14
(17) ошибка на какой строке? ошибку приведи.
ZUM
29.08.14
ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка ИЗ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг ГДЕ ПоступлениеТоваровУслуг.ПометкаУдаления И ПоступлениеТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ Запрос в консоли работает! Типы параметров нужно смотреть |
SergeyGr
29.08.14
{Форма.Форма.Форма(82)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) Результат = Запрос.Выполнить(); по причине: {(7, 39)}: Неверные параметры И ПоступлениеТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ <<?>>&НачПериода И &КонПериода |
hhhh
29.08.14
и в строке 82 и выше от нее что? Этот запрос? Или другой?
Timon1405
29.08.14
ТС, выложи обработку, телепатометр ломается уже
SergeyGr
29.08.14
Выше ничего - только этот запрос
SergeyGr
29.08.14
Удалил реквизиты, создал заново, вывел на форму - заработало.
