Форма списка справочника, цикл по отображаемым строкам, значение флажка | ☑ | ||
бегинер
28.08.14
есть форма справочника списка, поле картинка с типом ЭУ - Флажок, флажок не привязан к данным (данные флажка - пусто).
http://s7.postimg.org/tu9ccvqbb/image.jpg флажок используется для пометки нужных элементов - для последущей обработки. 1) как пройтись циклом по текущим отображаемым строкам списка справочника 2) как узнать значение флажка - отмечен или нет можно конечно так отбирать через режим выделения "многострочный" Для Каждого ВыделеннаяСтрока Из ЭлементыФормы.СправочникСписок.ВыделенныеСтроки Цикл конеццикла; но хочется реализовать через флажки выбор необходимых элементов |
Зойч
28.08.14
откуда флажек знает что ему нужно выводиться на форму?
lxndr
28.08.14
1) никак 2) никак Значение флажка будет доступно только через ОформлениеСтроки в обработчиках ПриВыводеСтроки и ПриПолученииДанных. Грузи в таблицу значений, там бегай как угодно |
бегинер
28.08.14
сам факт интерактивной отметки флажка идет же после этих событий, как мне вторично их инициализировать? чтоб сохранились флажки отмеченные интерактивно |
del123
28.08.14
а через ЭлементыФормы разве нельзя добраться
lxndr
28.08.14
(3) что изначально надо сделать? Какую-то обработку выбранных строк?
бегинер
28.08.14
(5) дать пользователю интерактивно отобрать нужные ему элементы справочника. а что с ними делать потом не важно
lxndr
28.08.14
варианта 2:
или использовать таблицу значений, которую заполнять по нужному отбору или использовать ВыделенныеСтроки списка справочника. |
бегинер
28.08.14
можно конечно сделать кнопку, "сделать выбор" - по нажатию грузим еще одну форму - в ней уже обычный список строк - можно будет пройтись по строкам конструкцией "для кажого из"
но хочется без лишних телодвижений |
бегинер
28.08.14
так и придется остановиться на многострочном режиме выбора
бегинер
28.08.14
просто в нем один большой минус, при выборе большого числа строк - можно легко потерять выборку - не туда нажав, и заново придется выбирать. а это не очень гуд
Зойч
28.08.14
покажи код привыводе строки
бегинер
28.08.14
оформлениестроки.ячейки.картинка.ОтображатьФлажок = Истина; |
alle68
28.08.14
(10) Состояние флажков хранить, н., в соответствии.
РенеДекарт
28.08.14
(0)>1) как пройтись циклом по текущим отображаемым строкам списка справочника
2) как узнать значение флажка - отмечен или нет "типовыми" средствами 1с - никак. Делаешь флажки, при изменении - отслеживаешь и пишешь все в таблицу (ТЧ, реквизиты, тоже виртуальную, если хранить результаты выбора не надо). Смотришь таблицу - обходишь её, видишь значения, все как на ладони. Минус - весьма сложная реализация постоянной актуализации таблицы флажков для всевозможных вариантов выбора/удаления-добавления строк/еще какие там будут пертурбации ТП. |
РенеДекарт
28.08.14
(13)>Состояние флажков хранить, н., в соответствии.
- вы хоть знаете, что это такое - СООТВЕТСТВИЕ в 1С? ) |
alle68
28.08.14
(15) Поведайте.
бегинер
28.08.14
(14) спасибо за наводку, остановился на вашем варианте.
Процедура СправочникСписокПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки) внутри проверяем флажок значение: оформлениестроки.ячейки.картинка.флажок если истина - запоминаем код элемента - заносим в копилку выборки. внешне - как раз что и требовалось, флажочки, никаких лишних форм. |
Михаил Козлов
28.08.14
"если истина - запоминаем код элемента - заносим в копилку выборки." - заносите прямо ссылку. Я бы в СООТВЕТСТВИЕ - получать быстрее.
бегинер
28.08.14
(18) покурил, своего рода коллекция значений, вроде удобно - спасибо
