v7: Выполнение bat файлов
0 MiracMC
27.08.14
Приветствую...
Есть задачка генерировать и выполнять *.bat файлы.
Кодом генерирую, сохраняю и выполняю при помощи WScript.Shell.Run вот так:
Т1=СоздатьОбъект("Текст");
Т1.ДобавитьСтроку("rwinsta " + ИД + " /server:" + СокрЛП(Сервер.Адрес));
Т1.Записать(КаталогИБ()+"check_.bat");
Батник = КаталогИБ()+"check_.bat";
Попытка
    Shell = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
    Shell.Run(Батник,0,1);
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
В итоге файл создан и осуществлена попытка выполнения, но эффекта нет. Ничего не происходит.
Если этот же bat-ник запустить вручную - выполняется нормально.
Не могу понять в чем проблема. Хотя предполагаю, что именно в самой команде RWINSTA, так как если, к примеру вот такой батник создать
Т1.ДобавитьСтроку("qwinsta /server:" + СокрЛП(Сервер.Адрес) + " > " + Симв(34) + файлРезультата + Симв(34));
Т1.Записать(КаталогИБ()+"check.bat");
Батник = КаталогИБ()+"check.bat";
Попытка
    Shell.Run(Батник,0,-1);
Исключение
КонецПопытки;
Все работает нормально....
1 Партизан
27.08.14
(0) какая необходимость работать именно с BAT файлами, а не с CMD ?
2 MiracMC
27.08.14
да по сути можно и с CMD на прямую...
какие есть варианты?
ЗЫ дело все в том, что с другими командами CMD такая же конструкция работает. Более того скажу, что и на другой машине, но с такой же ОС (Win2003Enterprise) и правами работает нормально... а тут лажа какая то(((
3 Партизан
27.08.14
(2) bat файлы не работают в х64 виндах, т.к. работают через command.com
4 MiracMC
27.08.14
система х32
говорю еще раз... другие команды, типа ping, qwinsta ... переданы через такую же конструкцию в батник выполняются нормально... а вот именно с rwinsta возникла некая проблема... уже понимаю, вроде, что дело в правах... но пользователь то админ......
5 Crush
27.08.14
А если     Shell.Run(Батник);
И в самом батнике паузу в конце влепить?
6 MiracMC
27.08.14
по идее запуск через Run(команда,режим_окна,режим_ожидания) в моем случае режим_окна = 0, т.е. без окна (не видимое) и режим_ожидания = 1, т.е. ожидать окончания подразумевать, что именно ждать завершения оно и будет..
я пробовал режим_окна = 1... так окно просто помигивает и все... вывод результата в файл тоже результата не дал... файл пустой...
7 Z1
27.08.14
(0) Возьми сом объект
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1178538146/10#10
и запускай через него.
8 MiracMC
27.08.14
(7) ссылка в посте, на который Вы ссылаетесь приводит к "Веб-сайт, на который вы хотите перейти, содержит вредоносное ПО!" ))))
9 Z1
27.08.14
(8) не очень понимаю.
файл есть в приведенном в 7 посте сайта 1cpp
10 КонецЦикла
27.08.14
Через команду системы попробуй
11 КонецЦикла
27.08.14
... и через ЗапуститьПриложение - мне помогло запускать скрипты vbs
12 MiracMC
27.08.14
(9) файл то есть... а вот статья с описанием с сайта "проклуб" выдает то, что я написал выше...
(10) по подробней, если можно....
13 MiracMC
27.08.14
(11) сейчас попробую через ЗапуститьПриложение ...
14 MiracMC
27.08.14
не... эффект то же... окно помигивает и ничего не происходит((((
15 КонецЦикла
27.08.14
Попробуй на vbs написать
16 MiracMC
27.08.14
умудрился словить принтскрином окно, которое мигало при выполнении батника... так там вот какая штука
"rwinsta" не является внутренней или внешней командой...
но если в окне cmd написать эту команду - работает на ура...
что это может быть?
17 Партизан
27.08.14
(16) а ты напиши эту команду в окне command.com
18 ДенисЧ
27.08.14
(16) пути - они хитрая штука...
19 Crush
27.08.14
(16) содержимое переменной %PATH%
20 MiracMC
27.08.14
(17) так и не понял куда написать? в CMD? так говорю ж.. работает...
(16) это то понятно... что сделать то?
(17) %PATH% возвращает c:\windows\system32... дописіваю его в батник, что б получилось
c:\windows\system32\rwinsta 12833/server:192.168.0.1
все равно нет такой команды
21 Партизан
27.08.14
(20) cmd.exe и command.com - немного разные вещи
22 Партизан
27.08.14
23 MiracMC
27.08.14
(21) не спорю... но у меня его нет, я так понимаю...
24 Партизан
27.08.14
(23) ну как-бы батники выполняются в command.com, а не в cmd, а если система х32, то почему нет?
25 MiracMC
27.08.14
(24) "лыжи не едут..." как его запустить то?
26 MiracMC
27.08.14
C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe 12833 /server:192.168.0.1
так тоже не видит его...
права проверил.. разрешения тоже(((
повторюсь, но так же команда, хоть с полным путем, хоть без такового из CMD выполняется на ура(((
27 Партизан
27.08.14
28 Партизан
27.08.14
че насчет (22) ?
29 MiracMC
27.08.14
почитал... но это немного не то, что у меня..
файл rwinsta.exe есть на своем месте в C:\WINDOWS\system32\.
если я его через cdm руцями пишу - работает. если я созданый батник подкидываю в CMD - тоже работает... а вот через RUN - нет и хоть ты тресни((((
30 Партизан
27.08.14
(29) ну так запиши в RUN принудительно, что запускать через CMD, а не по расширению
31 MiracMC
27.08.14
(27) моя ОС Windows 2003 Ent не находит такую команду или файл ((((
32 Партизан
27.08.14
(31) странно, но скриншот с Windows 2003, standard правда, но дистрибутив-то ведь один?
33 mehfk
27.08.14
(3) Бабушка сказку рассказала?
34 Партизан
27.08.14
(33) да,конечно ))
(31) можешь не проверять, проверил, rwinsta у меня запускается
35 Jump
27.08.14
(0)Проблема вестимо в путях и правах.
Поясню
- запускаешь батник руками - он запускается из той директории где лежит, и под твоими правами.
-запускаешь из кода или планировщика - он запускается не из той директории где лежит, и пользователь скорее всего будет встроенная учетная запись system.
В общем смотри права пользователя system и относительные пути.
36 Jump
27.08.14
Для отладки - перенаправь вывод в лог файл, увидишь что происходит.
37 mehfk
27.08.14
(34) Такой большой, а в сказки веришь :)
38 Партизан
27.08.14
(37) все вышенаписанное мной можно считать непроверенным бредом, ну, почти.
(35) >>  он запускается не из той директории где лежит
он же полные пути указывал.
39 Jump
27.08.14
(38)Повторю - внимательно смотреть пути и права.
Либо то либо другое, или все вместе.
40 Jump
27.08.14
Цитирую (20) "c:\windows\system32\rwinsta 12833/server:192.168.0.1 "
А теперь вспоминаем что у пользователя system под которым запуститься батник НЕТ ПРАВ НА СЕТЬ!
41 MiracMC
28.08.14
00:10
(40) вопрос далеко не в сети, так как ошибка описана в (16)
на самом деле я решил задачу, но несколько не стандартным способом.
корень проблемы был с том, что ОС, на которой я сейчас колдовал регулярно получала обновления, а ОС, на которой я это все дело тестировал - такая же, но на виртуальной машине и апдейтов в глаза никогда не видела.
как следствие файл rwinsta.exe на обновленной ОС весил 25 Кб, а на моей "виртуалке" всего 17 кб...
я скопировал файл rwinsta.exe с виртуалки в каталог базы, которую настраиваю сейчас и прописал жестко путь в батнике именно к этому файлу.
все заработало...
всем спасибо за содействие и напутствие...
