Кд обработчик "Поиск поля"
0 Shooroopik111
26.08.14
У ПКО стоят галки Искать по внутр идентификатору и продолжить поиск если идентикатор не найден.
В обработчике "Поля поиска":
Если СвойстваПоиска["ЭтоГруппа"] = Истина Тогда
        СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование, ЭтоГруппа, Родитель";
Запрос=новый запрос;
Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
    |Партнеры.Ссылка КАК Ссылка
    |ИЗ
    |Справочник.Партнеры КАК Партнеры
    |ГДЕ
    |Партнеры.Код = &Код";
    Если ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска["Код"]) тогда
    Запрос.УстановитьПараметр("Код",СвойстваПоиска["Код"]);
    Выб=Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Если выб.Следующий() тогда
        СсылкаНаОбъект=Выб.Ссылка;
    конецесли;
Конецесли;
Проблема в том что при отладке в этот обработчки даже не заходит.(база путсая поэтому совпадающих жлементов по ГУИДУ там нет и по идее обработчки должен выполняться)
Куда копать?
1 Godofsin
26.08.14
Ну а элемент создается?
2 Shooroopik111
26.08.14
(1) Да.Создается, хотя нужно, чтобы заменился.
3 Godofsin
26.08.14
(2) Ну я даже хз... Вставь на всякий случай Сообщить(), проверь, может ты как-нибудь не так отладку проводишь =)
4 Поpyчик-4
26.08.14
(2) А в вашем ПКО хоть один элемент помечен для поиска? Флажок "Поиск" включен где-нибудь?
5 Shooroopik111
26.08.14
(4) Да. Это предусмотрено!
6 Naumov
26.08.14
и флаг установлен продолжить поиск, если не найдено по ГУИ?
7 salvator
26.08.14
НомерВариантаПоиска - вроде как-то так называется переменная. Посмотри в описании обработчика.
И пиши
Если НомерВариантаПоиска=1 Тогда
8 Naumov
26.08.14
и по каким признакам сделан вывод, что обработчик события не выполняется? может условия не проходят
9 Naumov
26.08.14
(7) Может ему не нужен перебор вариантов поиска.
10 Shooroopik111
26.08.14
(3) Ну как и следовало ожидать, Сообщить() не прокатило...
Я знаю только 1 варинат когда в этот обработчки может не заходить- это когда отключена галка "продолжить поиск если идентикатор не найден". Но ведь она же включена и по Гуиду точно объект не найден, база для чистоты эксперемента пустая взята.
11 Shooroopik111
26.08.14
(8) Перебор вариантов мне и вправду не нужен, а вывод что не заходит сделан по признаку что в режиме отладки при устанволенной точке останова на начало обработчика Поля поиска- никто не останвоился... ()
12 Godofsin
26.08.14
Правила сохранить не забыл? =)
13 Shooroopik111
26.08.14
(12) И даже перечитать нажал в обработке)))
14 Naumov
26.08.14
а другого ПККО для этого объекта нет? может другое ПКО отрабатывает?
15 Shooroopik111
26.08.14
(14) ПКО точно одно. Я вот в растерянности почему же все таки в обработчик не заходит....
16 Godofsin
26.08.14
Какие поля сейчас галочками для поиска отмечены?
17 alle68
26.08.14
(0) Вместо запроса так не проще: СтрокаИменСвойствПоиска = "ЭтоГруппа, Код"?
(2) Создаётся элемент с тем же кодом?
18 Йохохо
26.08.14
а объект по ПВД выгружается или по ссылке?
19 Shooroopik111
26.08.14
(16) Код
(17) Да
(18) По ссылке
20 Godofsin
26.08.14
(19) Ну все, я сдаюсь. Напоследок убери галку искать по УИДу и посмотри, зайдет ли.
21 Йохохо
26.08.14
(19) галка конечно не стоит? не выгружать объекты источника по ссылкам
22 Shooroopik111
26.08.14
(21) Вы имеете ввиду "Не выгружать объекты свойтсв истчоника по ссылкам"?
23 Йохохо
26.08.14
(22) да, еще можно проверить задвоенность по нпп, что объект выгружается дважды, в одном месте одни правила, в другом другие, это правило второе, и вторая выгрузка не отрабатывает из за одинакового КлючВыгружаемыхДанных
24 alle68
26.08.14
Остаётся явить эти загадочные правила.
25 Shooroopik111
26.08.14
Алиллуя. Нашел в чем косяк. Какойто падлец постаивл галку в ПВД выгрузки контрагентов - отключить
26 Shooroopik111
26.08.14
Всем спасибо за отклики и потраченное время!
27 Йохохо
26.08.14
(25) (19) (18) По ссылке
28 Shooroopik111
26.08.14
Все сработало как надо!!!
Ребят а может быть есть у кого пример конвертации реквизита спраовчника в регистр сведений(не переодический и не подчиненный регситратору)
1)Я создал новый ПКО, установил галку "Не запоминать выгруженные объекты",создал 4 ПКС без Источника.
В обработчика "Перед выгрузкой" написал следующее(пример для Первого партнера):
Если Источник.Свойство("ПервыйПартнер") тогда
Значение= Источник.ПервыйПартнер;
иначе
отказ=истина
конецесли;
2)Для реквизита прописал правило конвертации, созданное выше.
В обработчике "При выгрузке" написал следующее:
ИсходящииДанные=новый СписокЗначений;
ИсходящиеДанные.Добавить(Истина, "Активность");
ИсходящиеДанные.Добавить(Источник.ГоловнойКонтрагент, "ПервыйПартнер");
ИсходящиеДанные.Добавить(Источник, "ВторойПартнер");
29 Shooroopik111
26.08.14
*уточнение по коду
ИсходящиеДанные.Добавить("Активность",Истина);
ИсходящиеДанные.Добавить("ПервыйПартнер",Источник.ГоловнойКонтрагент);
ИсходящиеДанные.Добавить("ВторойПартнер",Источник);
ВОобщем и выгрузка и загрузка проходит без проблемм. Но заветная строчка в регистре не создается.
30 Shooroopik111
27.08.14
ап на удачу.
31 welwel
27.08.14
По книге по кд делал подобное без проблем. В типовых правилах из 77 в БП2 тоже видел.
32 welwel
27.08.14
*в типовых - пример переноса контактной информации
33 Timon1405
27.08.14
(28) Вроде в демке КД были подобные примеры
34 Shooroopik111
27.08.14
(33) В демке не нашел подобнго.
(31) Можешь поделится ссылкой на правила?
35 welwel
27.08.14
(34) правила можно сохранить из типовой бп в режиме предприятие. Справочник называется что-то типа КонвертацииХХХ.
