Прошу раскритиковать статью про RLS | ☑ | ||
Kamas
26.08.14
просьба на пальцах объяснить чем плох подход к управлению правами доступа описанный http://kb.mista.ru/article.php?id=134
Escander
26.08.14
(42) естественно
Dionis Sergeevich
26.08.14
(41) не потдается отладке? Консоль запросов используй - вот и вся отладка
vde69
26.08.14
(42) >>>> p.s. Гений на то и гений - статьи дельные писал
это сарказм? |
Зойч
26.08.14
(44) изменения происходят целыми объектами, но никак нее по полям
Dionis Sergeevich
26.08.14
(39) Всегда так - что я не знаю и не умею - то полное Ж
Escander
26.08.14
(48) ключевое: "писал" а не "пишет"
Зойч
26.08.14
(47) Вот тебе пользователь звонит: Недостаточно прав для выполнения операций на БД.
А ты ему: да консоль используй и делов то |
Зойч
26.08.14
(50) Ты понимаешь что значит отладка????
Escander
26.08.14
(49) да, но права на изменение (хоть программное хоть интерактивное) ты можешь настроить средствами РЛС, если не знаешь как - вот иди и кури мануалы
vde69
26.08.14
(42)>>>(хотя есть и минус - <объект не обнаружен> например в формах списка это жесть)))
вы не умеете их готовить, сделай 2 строки :) <Прочие поля> - "где ложь" Ссылка, ПометкаУдаления, Номер, Дата, Проведен, Ответственный - "где истина" |
Kamas
26.08.14
(40) да только вопрос таких групп будет сколько?? Возьмем пример приведенный выше их уже 2 а может и 10 быть на 1 документ
Dionis Sergeevich
26.08.14
(52) Ну если у тебя пользователи занимаются отладкой - то именно так
Зойч
26.08.14
(54) Как можно с помошью РЛС на неупр формах настроить запрет на изменение кода например? При это можно менять наименование
Escander
26.08.14
(58) на неупр? так-же как на упр.
в окне настройки роли в правой нижней части кликнуть по столбцу поля, клинуть по кнопке "...", выбрать поля расставив им галочки и всё! Для тех кто читает невнимательно - доступно для прав: Чтение и Изменение! |
Зойч
26.08.14
(59) и при смене наименования получишь - недостаточно прав
Зойч
26.08.14
Вот классический пример из (52). Записываем новый документ
Как понять есть ли там внутри запрещенные данные или это косяк РЛС? |
Escander
26.08.14
(60) смене наименования чего?
Зойч
26.08.14
(61) Вероятность что пользователю удастся сохранить свою работу практически = 0
Зойч
26.08.14
(62) У справочника. Код менять нельзя, а наименование можно
Kamas
26.08.14
(59) а теперь из предприятия))
Зойч
26.08.14
(64) По условию задачи )))
Escander
26.08.14
(65) кури (32) и предшествующие посты до просветления.
Зойч
26.08.14
(67) Ну скажи как решать (61)
Escander
26.08.14
(64) наименование чего? полей в конфигураторе?
Escander
26.08.14
(68) внятно можете писать, а не для телепатов?
Зойч
26.08.14
(70) Пользователь создает новый документ, заполняет его.
При записи получает "недостаточно прав для выполнения операции". Как понять есть ли там внутри запрещенные данные или это косяк РЛС? |
Escander
26.08.14
(71)что значит запрещённые данные?
если у пользователя нет прав на изменение какого-то поля - оно будет ридонли и он там ничего не сможет исправить, если он выбирает, к примеру, значение поля из справочника а на справочник наложено РЛС - он увидит в справочнике только те записи, которые он имеет право увидеть. |
Зойч
26.08.14
(72) Мы уже не про поле говорим. А про запрет на контрагентов, организации, номенклатуру и тд
Зойч
26.08.14
(72) Пользователя тоже будешь спрашивать: Как понять что такое?
Escander
26.08.14
(73) внятно объясни что у тебя такое запрещённое что ты его с РЛС путаешь?
Зойч
26.08.14
Переформулируем
Пользователь создает новый документ, заполняет его. При записи получает "недостаточно прав для выполнения операции". Как найти ПОЧЕМУ? |
Dionis Sergeevich
26.08.14
(76) РЛС на запись документа или отдельного реквизита, РЛС на запись регистров, получение данных из регистров в обработке проведения или в коде по событию при(перед) записью в запросе без ключевого слова РАЗРЕШЕННЫЕ
Зойч
26.08.14
(77) И дальше что? Пользователю то что делать?
Dionis Sergeevich
26.08.14
единственное что не смог я сделать с помощью рлс - это показать часть табличной части - надеюсь в новых платформах что-то сделают с этим
Dionis Sergeevich
26.08.14
(78) Обратиться к программисту
Зойч
26.08.14
(80) Ну вот я к тебе обращаюсь
Dionis Sergeevich
26.08.14
(78) ПОльзователю можно дать стул с гвоздем на сидении - что пользователю делать?
Escander
26.08.14
(76)пользователь не сможет в него внести ссылочные данные, которые запрещены РЛС
Зойч
26.08.14
(83) Ты хочешь сказать что такой ошибки быть не может в принципе???
Dionis Sergeevich
26.08.14
(81) Если все сделано правильно - значит пользователь не имеет прав на запись - нефиг лезть туда куда не надо.
Зойч
26.08.14
(85) Ты пишешь код правильно с 1 раза и никогда не ошибаешься?
Падаю ниц перед тобой о бог программирования |
Kamas
26.08.14
(67) еще раз переформулируем как при помощи rls можно запретить редактировать произвольные поля которые есть в документе не прописывая для каждого реквизита отдельно правило в конфигураторе
Dionis Sergeevich
26.08.14
(86) я свой код проверяю прежде чем отдать пользователю. И если потом все же находится ошибка - проверяю, исправляю. Почему может случиться такая ошибка я описал в (77) - если есть какие-то очень хитрые рлс - нужно смотреть их
Dionis Sergeevich
26.08.14
(87) Ни как. А как мне нарисовать красную и желтую линию не покупая отдельно красный и желтый карандаш? Хочешь ограничить доступ к реквизиту - пиши правило для этого реквизита
DailyLookingOnA Sunse
26.08.14
RLS - это Row Level, а не Column Level. Какие реквизиты?
Escander
26.08.14
(84)пример: пользователь может заполнять документы(разные) от некоторых из филиалов, остальных он не должен даже видеть:
накладывается РЛС на справочник филиалов и на каждый тип документа (что-бы писать 1 раз само ограничение - пишут шаблон). Что видит пользователь: 1. только те документы у которых указаны разрешённые ему филиалы. 2.может выбрать в форме выбора только разрешённые ему филиалы - остальные для него как буд-то не существуют! 3. в виду 2. в реквизит филиал документа может выбрать элемент справочника филиалы только из разрешённых. Если ты правильно написал РЛС ничего лишнего он не увидит!!! Есть ещё один скользкий момент: как быть с теми документами у которых реквизит филиал не заполнен в том случае если это необязательное к заполнению поле (можно сделать такие документы как видимыми так и не видимыми пользователю) - тут уже нужно решать на месте |
Escander
26.08.14
Зойч, реально говорю, иди покури РЛС.
Kamas
26.08.14
(89) вот и я про то в способе (0) показано как это обходится
Escander
26.08.14
(87) РЛС позволит для этих полей сделать ограничения на данные в них, тупо запретить их редактирование делается на уровне прав доступа.
tdm
26.08.14
(89) помножим на кол-во документов типовой +а потом это дело обновлять)))
Kamas
26.08.14
(91) а как решить какой тип документа доступен
Зойч
26.08.14
(91) Ключевой момент: если ты правильно написал РЛС.
В этом и вся проблема: что бы правильно писать нужно отлаживать, а инструментов то нет |
Escander
26.08.14
(97) нужно писать так: если хватает мозгов на написание запроса.
Escander
26.08.14
(97) консоль запроса, не? В типовых не доводилось видеть шаблоны РЛС строк на 15000? Значит вы ещё ничего не видели.
Зойч
26.08.14
(98) О чем нам сметрным спорить с богами программироания
Зойч
26.08.14
(99) Как ты итоговый запрос собираешь? или только мысленно?
Escander
26.08.14
(100) может попробуешь почитать про РЛС?
Escander
26.08.14
(101) итоговый с чем? От меня достаточно что-бы ограничение отрабатывало норм - остальное забота платформы
Kamas
26.08.14
(99) в том и дело что видели и пробовали и знаем и поэтому ищем наименее трудозатратную систему
Dionis Sergeevich
26.08.14
(95) А пилить формы потом не обновлять? В типовых кстати более-мменее приличный РЛС
Dionis Sergeevich
26.08.14
(90) Точно, это я обманул про реквизиты))
Dionis Sergeevich
26.08.14
Голлосовалку сюда) РЛС за и против)
Escander
26.08.14
(104) задача из реала: перепилить рарусовский 1С-УАП до подобия 1С-УАП корп... сделал порядка дней за 5-10 при загрузке этой задачей порядка 50% (включая все отчёты, а оони там и скд и через табличный документ и через построитель отчётов и через универсальный построитель... )...
постом обновлял легко и просто, только новым объектам РЛС запилил и всё! Это и есть ПРОСТО и НЕ ТРУДОЗАТРАТНО. А в (0) предлагается изврат какой-то |
Dionis Sergeevich
26.08.14
(108) Ну не так уж и просто - да, добавить новые роли с рлс - на обновления не повлияет, а вот отчеты и получение данных документами нужно будет допиливать. Часто в упп к примеру забывают указать "РАЗРЕШЕННЫЕ" в запросах. УАП не видел - не скажу
Kamas
26.08.14
5-10- не хилый разброс по времени в 2 раза
Escander
26.08.14
(109) берёшь версию без твоих обработок и смотришь какие отчёты изменились - уж поверь таких совсем немного от общей массы... и вставить Разрешённые в самый последний из пакетного запроса тоже не сложно, не так-ли?
Escander
26.08.14
(110) не записывали именно для вас, а т.к. фикси часов не закрываю и точно уже не восстановлю а врать не вижу смысла
Dionis Sergeevich
26.08.14
(111) Не сложно - но при обновлении каждый раз с этим сталкиваться. Это конечно проще чем вариант в статье из (0) но тоже имеет свои трудности.
Kamas
26.08.14
еще раз как при помощи RLS Запретить бухгалтеру править реквизит контрагент в реализации товаров услуг с 1 по 5 текущего месяца при этом оставить возможность заводить и редактировать всех контрагентов. а в следующем месяце это будет другой рандомный документ с рандомным реквизитом из доступных ей
Escander
26.08.14
(113) тебе не за их преодоление платят?
Escander
26.08.14
(114) это задача не для РЛС и не для http://kb.mista.ru/article.php?id=134 а для программного кода
Dionis Sergeevich
26.08.14
(115) в том числе))
Господин ПЖ
26.08.14
реализация прав в 1с - .удацкая... тяжелое наследие 7.7
Kamas
26.08.14
(116) Да ладно какраз http://kb.mista.ru/article.php?id=134 это решает плюс в низу ссылка есть для регистра
Господин ПЖ
26.08.14
за шаблоны по 20 страниц ворда - отдельное спасибо
Kamas
26.08.14
(119) в том и соль что в http://kb.mista.ru/article.php?id=134 реализация дурацкая а вот идея волне нечего и не нужно противопоставлять это стандартным метадам разграничения прав мне кажется это удачное дополнение(Скорее я к этому пришел спасибо ветке за это)))
Escander
26.08.14
(121) в РЛС тоже в принципе можно, в запросе ведь день из даты вполне выдирается
Kamas
26.08.14
(122) не спорю можно, но нет желания писать под каждый реквезит всех доков условия возможности редактирования
2mugik
26.08.14
(0) Я за РЛС)))
Kamas
26.08.14
скорее всего возможностями платформы очерчу опщие описание ролей, а уже методами от гения добью тонкую настройку
Escander
26.08.14
Kamas, если тебе реально интересно мнение чел - сделай голосовалку!
Kamas
26.08.14
как?? |
Kamas
26.08.14
(127) или отдельную ветку плодить
Kamas
26.08.14
Прошу раскритиковать статью про RLS - кто поменял заголовок, я с ним не согласен((
Dionis Sergeevich
26.08.14
А демократии на мисте нет
Kamas
26.08.14
и не было))
AlexITGround
26.08.14
(108) млин, мужик, у тебя реально яйца через монитор вываливаются,респектую
Адский плющ
26.08.14
"Вот тебе пользователь звонит: Недостаточно прав для выполнения операций на БД." - в таком случае нужно себе срочно прострелить коленку. При ровно настроенных правах такого у пользователя вылезать не должно.
spiller26
26.08.14
(97) Я как то сам писал РЛС, но когда приходиться править, вот ту то хотелось бы какой нибудь отладчик.
Недавно затык РЛС разбирал. Всё работало, а тут на тебе программер написал РЛС в роли и ищи почему не дает пользаку прав. |
Hans
26.08.14
Одинес еще не запилила в последних версиях функцию типа ЕстьДоступ(СправочникСсылка, "Чтение") ???
Hans
26.08.14
А то последнее время они там над строками извращаются, незнают что придумать.
Зойч
26.08.14
(135) такую функцию и самому легко сделать
Hans
26.08.14
Ну если у пользователя одна роль то да, а если много ролей и много пользователей с различным сочетанием ролей то уже не очень просто.
la luna llena
26.08.14
слово Элегантная не подходит к данному методу, скорее уж Простая как валенок система
Kamas
26.08.14
(139) ))вы тервер помните чем сложнее механизм там больше вероятность выхода из строя. В моем понимании чем проще тем лучше. Хотя Элегантность действительно не то слово))
Kamas
26.08.14
Хотя если подумать статья сводится к тому что мы просто подымаем на уровень абстракции выше Разграничение прав не больше не меньше))
Escander
26.08.14
(127) ткни на надпись vote в нулевом посте
Escander
26.08.14
(137) угу,
Попытка <пытаемся получить значение> Исключение КонецПопытки; кста, у раруса в конфах этих попыток караул сколько... |
МишельЛагранж
15.09.14
(143) правильно, а как еще ловить исключения, на которые так богата платформа 1С? Только Попыткой.
jk3
16.09.14
(143) Ага, из типовой:
Всегда прикалывало это слово "возможно" =) |
