После команды прочитать() исчезают изменения в табличной части Формы |
svv1979
25.08.14
Параметры1 =Новый Структура("Ключ",ЗаказОбъект);
Форма2 = ПолучитьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаОбъекта",Параметры1);
Форма1 =Форма2.Объект;
ИсточникВыбора = "";
//ВыбранноеЗначение = "";
Форма2.Открыть();
// Форма2.Прочитать();
Форма2.ОбработкаВыбора1(ВыбранноеЗначение, ИсточникВыбора);
Для каждого СтрокаТЧ1 из Форма2.объект.товары Цикл
Если СтрокаТЧ1.отменено Тогда
СтрокаТЧ1.ПричинаОтмены = ПричинаОтмены;
Форма2.Прочитать();
Провести1(ЗаказОбъект);
//// Форма2.ОбновитьОтображениеДанных();
Drac0
25.08.14
(0) И в чем проблема?
svv1979
25.08.14
(1) На форме запускается обработка которая изменяет строки табличной части документа при запуске команды Прочитать() форма приходит в изначальное состояние
а без это команды при сохранении выдает ошибку пишет что форма изменена другим пользователем
barrgand
25.08.14
(2) Меняй объекты а не формы
DrZombi
(0) ОбъектДок = ЗаказОбъект.Ссылка.ПолучитьОбъект();
Для каждого СтрокаТЧ1 из ОбъектДок .товары Цикл
ОбъектДок.Записать();
svv1979
25.08.14
(4) Извиняюсь не правильно написал
Есть обработка которая выбирает доки а в них обрабатывает строки таблицы команда (заполнение обеспечения в документе)
Я все основное перенес в форму и там все делал
Да есть процедура ОповеститьОВыборе(ПорядокОбеспечения)
она зафиксировала изменения формы (4)
barrgand
25.08.14
(5) Ну теперь то все понятно сразу стало.
DrZombi
(5) Тогда зачем тебе форма? Пиши напрямую, без диалога :)
svv1979
25.08.14
(6) В форме есть кнопка сохранить какая процедура выполняется первой при ее нажатии? Что можно было запустить эти действия из своей процедуры
svv1979
25.08.14
всем спасибо
svv1979
25.08.14
Я стараюсь совмещать изменения со стандартными 1С а там должна быть открыта форма документа иначе он не делает изменения в форме и еще плюс надо делать изменения в тех данных которые получили если сравнивать со стандартной то в Заказе клиента заполнение обеспечения
svv1979
25.08.14
В форме есть кнопка сохранить(записать объект) какая процедура выполняется первой при ее нажатии? Что можно было запустить эти действия из своей процедуры
Поpyчик-4
25.08.14
(11) Хрусталёва. Разработка управляемого интерфейса. Последовательность вызовов обработчиков расписана донельзя.
svv1979
25.08.14
(12) Спасибо
В принципе команда Записать() в модуле формы работает)))
