Вопрос по БСП, ни разу им не пользовался
0 inkvizitr
22.08.14
как создавать конфу с помощью БСП? просто дергать от туда нужные мне модули и вставлять в свою конфигурацию? или же там есть помошник, я с помощью него выбрал галками то что мне нужно получил xml файл, и что дальше делать с этим файлом?
1 ДенисЧ
22.08.14
Лучше не надо...
Если ты не удосужился прочитать документацию, то не оскверняй свою карму прикосновением к этой мерзости... Иначе привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить даже ломаного гроша...
2 scanduta
22.08.14
(0)... Не лезь в это болото... а то не вылезешь потом
3 Fram
22.08.14
(0) Проще взять все. Ничего тяжелого там нет. А использовать или нет, это уже другой вопрос
4 ptiz
22.08.14
(0) Ставишь пустую БСП и её дорабатываешь, как свою нетленку.
5 inkvizitr
22.08.14
(3) хорошо тогда технический вопрос, если я возьму все, и сделаю это через помошник, то как прим применить это допустим к пустой конфигурации?
6 inkvizitr
22.08.14
(4) т.е. разворачиваю релиз, и  все не нужное удаляю?
7 inkvizitr
22.08.14
(3) там есть многое то, что мне не нужно
8 Злопчинский
22.08.14
(1) если по 8-ке и попутным вопросам читать документацию - программить некогда будет...
9 Скай
22.08.14
(8) Если читать нужную документацию - во многих случаях программить просто не потребуется.
10 Lama12
22.08.14
(5) С пустой конфигурацией проще. Вырежи все лишнее и все.
А так... там много еще ошибок. Библиотека сыровата. Очень много интересных задумок, но былин... Как говорится, еще не написана такая конфа, которую пользователи сломать не смогут.
11 NikVars
22.08.14
(8) (9) А может не понадобиться ни то, ни другое.
Ну просто платформа падает...
12 ptiz
22.08.14
(7) Дешевле оставить, чем вырезать.
13 Lama12
22.08.14
(12) И то верно :)
14 КтоКакБог
22.08.14
15 Teresa
22.08.14
у меня такое чувство, что БСП это такой ящик пандоры)
16 Поpyчик-4
22.08.14
(10) Вся 8-ка сырая.
Вот вчера обновил БСП и не могу понять с чего ошибка при запуске:
{ОбщийМодуль.СтандартныеПодсистемыКлиент.Модуль(1238)}: Метод объекта не обнаружен (ПриНачалеРаботыСистемы)
            Обработчик.Модуль.ПриНачалеРаботыСистемы(Параметры);
На прежнем релизе работало.
17 inkvizitr
22.08.14
Хорошо, а зачем тогда нужен там встроенный помощник внедрения?
18 1СКонсультант
22.08.14
(17) если хочется внедрить только конкретные подсистемы
19 inkvizitr
22.08.14
(18) хорошо, вот не пойму как внедрить? есть ли инструкция какая  ИТС я читал, особо чего то не дало. Вот выбрал я те подсистемы которые мне надо, выбрал нужный функционал, после чего сохранил в xml те настройки которые я выбрал, и после чего указал те под системы, в которых я хочу отобразить свой функционал (функционал я тоже выбрал галками), после чего он мне пишет что обнаруженно 3 ошибки, и есть несколько пути перейти в конфигуратор и исправить их либо тупо нажать готово и замкончить работу с помошником, и не могу дойти до логического конца как создать базу с этим помошником
20 inkvizitr
22.08.14
(18) я понимаю что он создан для удобства, но вот нужен хелп как довести все до конца, до создания базы с тем функцоналом который я выбрал
21 welwel
22.08.14
в (14) есть же инструкция
22 welwel
22.08.14
(21) + к (12) я бы прислушался
23 inkvizitr
22.08.14
(21) да там пароль от ИТС надо искать, просто если есть помошник то возникает закономерный вопрос че бы им не воспользоваться, если все такие спецы БСП, то подскажите че там дальше в помошнике этом нажать чтобы получить конфу с определенно выбранным функционалом
24 inkvizitr
22.08.14
(22) вот прошеся я по помошнику и что дальше делать чтобы получить свою конфу с определенным функционалом
25 inkvizitr
22.08.14
т.е. никто этим помошником не пользовался?
26 Леха Дум
22.08.14
(16) диагностика такой хрени затруднена - там идет обращение через объект "ОбщийМодуль" и в нем пытается выполниться метод "ПриНачалеРаботыСистемы", имя модуля при этом узнать можно на этапе формирования списка обработчиков, в момент возникновения ошибки я не нашел как его узнать. Один из способов решения - смена версии конфигурации - это если безболезненно - тогда служебная константа перезаполняется автоматически. Другой способ - удалить записи из регистра сведений "Версии подсистем", есть еще кажись вариант с параметром запуска - читать доку нужно :)
(0) без прочтения доки лучше не суйся, там кроме того, что просто взять и начать в ней работать, нужно будет кучу настроек сделать для выбранных подсистем.
27 Timon1405
22.08.14
28 D3O
22.08.14
(23) ну получи на 7 дней "тестовый" доступ. Для чтения доки по БСП полностью достаточно. Чтобы рассказать как внедрять БСП по частям минимум нужно пересказать руководство по внедрению. Сделай себе доступ и по шагам читай и делай.
29 Поpyчик-4
23.08.14
23:41
(26) Спасибо за совет. Доку читал, может пропустил. Это не слишком горящий проект, поэтому особо не парился и решил оставить на понедельник.
30 Поpyчик-4
25.08.14
(26) Помогло - смена версии конфигурации.
