Как из ЭлементРезультатаКомпоновкиДанных вытащить значения расшифровок? | ☑ | ||
Вася Теркин
22.08.14
Есть код очень простой:
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат); //Обозначим начало вывода ПроцессорВывода.НачатьВывод(); Пока Истина Цикл ////Получим следующий элемент результата компоновки ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий(); Если ЭлементРезультата = Неопределено Тогда //Следующий элемент не получен - заканчиваем цикл вывода Прервать; Иначе //Элемент получен - выведем его при помощи процессора вывода ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата); КонецЕсли; КонецЦикла; //Завершение вывода отчета ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод(); Так вот, в одной из ячеек в качестве параметра расшифровке передается Регистратор, т.е. какая-то ссылка на документ. Надо все ссылки на документы, которые передаются в качестве параметров расшифровки в отчете собрать в списокЗначений. Как до них добраться? |
Вася Теркин
22.08.14
СписокЗначениий.Добавить(ЭлементРезультата.Х.Х.Регитратор);
Как-то так. |
Вася Теркин
22.08.14
Можно до них добраться или нет?
Вася Теркин
22.08.14
Попробовал в отладчике ЭлементРезультата.ЗначенияПараметров.П3.Значение
а там только строка "Перемещение ТМЗ ЗЗ000004773 от 01.08.2014 0:00:01¶Перемещены ТМЗ" Тогда ответ никак. |
Cube
22.08.14
Вася Теркин
22.08.14
(4) ДР=ПолучитьИзВременногоХранилища(ДанныеРасшифровки);
Это? |
Crush
22.08.14
(0) Добавить вариант настроек с группировкой по регистратору.
При формировании отчета выгрузить его в тз из тз выгрузить колонку и загрузить в список |
Вася Теркин
22.08.14
При формировании отчета выгрузить его в тз - вот этопока не понятно
Crush
22.08.14
У тебя в табличный документ
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; А можно еще в коллекцию значений, т.е. в тз. Что бы не заморачиваться с заполнением параметров и отборов, можно в текущем варианте добавить группировку и снять с неё галку. А когда будешь выводить в тз, тогда программно ставить галку и снимать с остальных группировок |
Crush
22.08.14
+(8) это если интересно курить скд.
А если быстро надо, то пробегись по ячейкам табличного документа и собери все расшифровки из колонки регистратора. Или пробегись по элементам данных расшивровки и проверь на имя поля |
Crush
22.08.14
Вот ключ ЗначениеПоляРасшифровкиКомпоновкиДанных
Вася Теркин
22.08.14
Сейчас попробую быстро
