Какая конструкция быстрее работает | ☑ | ||
iwannafly90
22.08.14
Всем привет. Интересует один вопрос - какая конструкция цикла быстрее "для каждого... из... цикл" или "для... по... цикл"?
ДенисЧ
22.08.14
если интересует - то почему не написать тест и сообщить об эом??
StaticUnsafe
22.08.14
(0) для по цикл
чувак
22.08.14
замер производительности отменили уже?
patria0muerte
22.08.14
(0) Спроси еще, что быстрее, НЕ = или <>
iwannafly90
22.08.14
(1)(3) Просто любопытно. Разбираю чужой код и тут использованы разные конструкции циклов. Замерять производительность пока времени нет, поэтому и спросил
hhhh
22.08.14
(2) Как раз наоборот.
чувак
22.08.14
(5) "Замерять производительность пока времени нет"
Займет пару минут |
iwannafly90
22.08.14
(4) при чем тут операция сравнения? по циклам было интересно, просто если нет разницы, то не буду править чужой код, а если есть, то буду
iwannafly90
22.08.14
(7) да знаю, там просто модуль большой, написан через одно место и комментариев нет, поэтому пока хочу хотя бы понять, что там да как. Потому и написал здесь, думал, пока буду разбирать этот код, тут ответят
ДенисЧ
22.08.14
(9) прошло 8 минут.
За это время уже можно было бы написать тест и проверить. |
ДенисЧ
22.08.14
(8) принципиальной разницы нет. Так что можешь спокойно идти з апивом.
floody
22.08.14
даже если есть небольшая разница, думаю это не принципиально. важнее удобство и наглядность использования того или иного цикла.
Фокусник
22.08.14
(8) "то не буду править чужой код, а если есть, то буду"
ИМХО, ТОЛЬКО из-за производительности править эти конструкции НЕ нужно, это тот случай, когда "работает - не трожь!" :) |
Defender aka LINN
22.08.14
Угу. Вот придет такой одинэснег, оптимизирует запрос путем замены "Для ... По ..." на "Для Каждого" и уйдет довольный. Ускорил работу цикла, в котором запрос движений по регистраторам без отборов, на целых 0,25с.
StaticUnsafe
22.08.14
(6) дядь, вообще-то циклы вида for each появились гораздо позже циклов с итераторами. в том же с++ (например), и являются, по сути ,обёрткой над коллекцией, т.о. цикл вида "для каждого из" как минимум перед выполнением вычисляет значения итератора, тогда как в "для по" они указываются явно.
H A D G E H O G s
22.08.14
(14) 0.25 секунд работы запроса - это уже кандидат на поиск проблем.
Defender aka LINN
22.08.14
(16) Кофе не пил с утра, что ли? Я намекаю, что аффтар не с той стороны к оптимизации подходит. Ему пофигу, сколько запросы выполняются.
hhhh
22.08.14
(15) зато там в по может быть офигенная операция сравнения, которая может одна дольше чем 10 циклов выполняться. И в для... по... цикл именно такие операции в основном.
iwannafly90
22.08.14
(17) Мне не пофиг на запросы, запрос тут в принципе не при чем. Там перебираются строки массивов. Двух разных массивов разными циклами
hhhh
22.08.14
(18)+ а нет, это я с циклом пока спутал.
zulu_mix
22.08.14
(4) что быстрее:
cmp ax,bx je short или xor ax,bx jz short |
ViSo76
22.08.14
xor ax,bx
jz short быстрее |
ViSo76
22.08.14
Хотя там идёт сброс/установка битов, а выше проверка, может и наоборот
hhhh
22.08.14
не знаю как реализовано в платформе, но по логике
Для Каждого ТекСтрока Из ТЗ Цикл КонецЦикла; должно быть быстрее Для ии = 0 ПО ТЗ.Количество() - 1 Цикл ТекСтрока = ТЗ[ии]; КонецЦикла; |
zulu_mix
22.08.14
(23) проверка дольше. так что конструкция с НЕ будет быстрее
fmrlex
22.08.14
(21) Зависит от проца.
Йохохо
22.08.14
(0) во втором цикле элементы будут получаться по индексу кодом, а не платформой
vhl
22.08.14
(0) Преждевременная оптимизация - корень всех зол (с).
Не туда копаешь, в общем. Вынеси запрос вообще из цикла. |
ViSo76
22.08.14
(24) Сомнительно что быстрее, учитывая что строка
ТекСтрока = ТЗ[ии]; всё равно выгребается, при том что идёт доступ по индексу, а строки ( объекты ) скорее всего ищутся по цепочке, а не в массиве. PS: По моему с циклом это не то на что стоило бы обращать внимание. |
Bigbro
22.08.14
(21) на 486х процессорах быстрее 2й вариант.
anatoly
22.08.14
(30) xor на _всех_ процессорах быстрее, даже на Z80 ))
Bigbro
22.08.14
31 от Z80 я диаграммы времени исполнения инструкций по тактам не видел
а от 486 видел |
hhhh
22.08.14
(29) нет, все-таки быстрее. Провел тест. на ТЗ в 10000 строк
получается: 1-й вариант из (24) Для Каждого ТекСтрока Из ТЗ Цикл 0.038 КонецЦикла; 0,021 второй вариант Для ии = 0 ПО ТЗ.Количество() - 1 Цикл 0,017 ТекСтрока = ТЗ[ии]; 0,037 КонецЦикла; 0,020 то есть первый вариант в полтора раза быстрее замер производился на УФ. |
ViSo76
22.08.14
(30) Да и оптимизации не будет. Всё будет выполняться в одной "трубе", так как проц будет ждать переход, а предпроцессор возможно ошибётся и в кэш кода загрузит неверные данные ( процессор не занимается переходами ). Из-за этого весь камень встанет колом в ожидании нужных данных, если конечно такие варианты уже не учли.
ViSo76
22.08.14
(33) Так я и имел ввиду что for each быстрее. Представим себе как исполняется код:
Есть цепочка связанных объектов Строка ТЗ -> Строка ТЗ -> Строка ТЗ. Объект ТаблицаЗначений ссылается на первую строку, а 11-я строка на последующую и т.д. ( скорее всего так это и реализовано ). В случае с for each берётся первая строка, в этом объекте есть уже ссылка на следующий в памяти. То есть не нужно искать. Как же будет действовать обычный for: Выбирает следующую итерацию быстро, но поиск по списку нужного объекта отнимает много времени. |
ДенисЧ
22.08.14
(35) Я надеюсь, что ТЗ таки реализовано через массив, а не список...
ViSo76
22.08.14
(36) А ты думаешь что массив это не список?
ДенисЧ
22.08.14
(37) уверен.
HeroShima
22.08.14
(15) Лисперам и фортщикам это расскажи.
ViSo76
22.08.14
Хорошо как в памяти устроен массив?
ДенисЧ
22.08.14
(40) кусок памяти. Цельный. По которому можно смещением от начального адреса перейти. А не по ссылкам
ViSo76
22.08.14
А когда не хватает выделенного блока?
ДенисЧ
22.08.14
(42) марш читать основы. И не отвлекай дяденек от дела.
ViSo76
22.08.14
(41) Единственное как можно оптимизировать массив это выделять страницы ( по допустим 10-50 записей ) но это жрёт память и я не уверен что так устроен массив.
ДенисЧ
22.08.14
(44) ты не уверен, а я знаю, как это сделано в нормальных языках.
Вот и вся разница между нами. |
ViSo76
22.08.14
А я не уверен что 1С применила такую схему
ДенисЧ
22.08.14
(46) факты есть? Нет. Свободен.
ViSo76
22.08.14
(47) А у тебя есть? Нет. Свободен.
HeroShima
22.08.14
(0) Зависит от ситуации.
vde69
22.08.14
как можно сравнивать желтое с теплым????
цикл имеет смысл, только если он чего-то делает... "для каждого... из... цикл" - получает элемент коллекции, что долго... но если тебе все равно получать этот элемент (например по индексу), то предпочтительнее для каждого, "для... по... цикл" - цикл интератора, если интератор используется непосредственно в условии, то он предпочтительнее, пример: для е=1 по 100 цикл если е = А или е = Б Тогда продолжить; |
ASU_Diamond
22.08.14
Провел замеры:
Для каждого лСтр Из лТабл Цикл 0,286189 лКоличество=лТабл.Количество(); 1 0,000014 Для А=0 По лКоличество-1 Цикл 0,107694 лСтр=лТабл[А]; 0,267270 Выводы за вами |
ViSo76
22.08.14
(50) Это всё понятно. Применение конструкции зависит от условий. Здесь случай если нужно тупо перебрать коллекцию и с ней произвести какие-то действия.
vde69
22.08.14
(51) о чем я и говорил :)
ASU_Diamond
22.08.14
(+51) извините что так подло оборвал вашу дискуссию :)
ViSo76
22.08.14
(47) Судя по всему товаришь ДенисЧ не в теме. Если бы ТЗ по массиву работало то цифры for each и for были бы примерно одинаковыми.
ptiz
22.08.14
Помню, чтобы не тратить время команды цикл, внутри цикла вставлял 10 команд обработки элементов подряд, чтобы один перебор цикла приходился на 10 команд, а не на одну.
(извращаться так приходилось на asm-е, там было критично) Только "хвост" надо будет отдельно обработать, чтобы за границу массива не вылезти. |
HeroShima
22.08.14
(56) Сейчас адекватные компиляторы сами так оптимизируют.
ViSo76
22.08.14
в asm чтобы ускориться нужно соседние обрабатывать строки, так как из памяти в кэш считывается блоками. Чтобы реально оптимизированный код писать там нужно не просто циклами баловаться, а понимать как распаралеливается код при исполнении.
ptiz
22.08.14
(58) на БК-0010 не было распараллеливания, мне надо было экран одним цветом закрасить :)
ViSo76
22.08.14
Мы ещё баловались на Радио 86 РК, затем на z80, XT, AT, PC
ViSo76
22.08.14
(59) C Pentium пошло 2 потока ( не путать с ядрами и гипертрейдингом )
Кирпич
22.08.14
(50) чо за "интератор"? итератор что ли? :))
HeroShima
22.08.14
>> Существует спор относительно того, какую ЭВМ можно считать первой суперскалярной. В иностранной литературе чаще всего указывается CDC 6600 (1964) разработанная Сеймуром Крэем. В СССР первой суперскалярной ЭВМ считался «Эльбрус», разработка которого велась в 1973—1979 годах в ИТМиВТ.
ViSo76
22.08.14
(63) Спасибо за историческую справку, я просто привёл с какого момента в x86 появилась возможность распалить код.
HeroShima
22.08.14
(64) Тогда с появления арифметического сопроцессора.
ViSo76
22.08.14
(65) Уговорил с появлением i386 SX
ViSo76
22.08.14
(66) Вру с i286 появился вроде бы, если мне память не изменяет.
HeroShima
22.08.14
>> Процессор Intel 8087 был выпущен в 1980 году, он стал первым математическим сопроцессором для линейки процессоров 8086 (x87)
ViSo76
22.08.14
(68) Да но процессор 8086 был на XT а там на сколько я знаю не было сопроцессора
HeroShima
22.08.14
(69) смотря какая модель
HeroShima
22.08.14
StaticUnsafe
22.08.14
(39) не считается. Лисп - функциональщина, и у них там своя атмосфера с самого начала, в отличие от процедурных и ООП языков.
supremum
22.08.14
(65) С чего бы это? Разве ЦП не ожидал завершения операции на сопроцессоре?
StaticUnsafe
22.08.14
(33) зачем ТекСтрока = ТЗ[ии] то? ТЗ[ии] и есть нужный элемент, к чему объявлять переменную
HeroShima
22.08.14
(72) >>Язык является функциональным, но начиная уже с ранних версий обладает также чертами императивности, к тому же, имея полноценные средства символьной обработки, позволяет реализовать объектно-ориентированность
(73) Не ожидал. Зачем, если у сопроцессора свои регистры, а операции обмена данными с центральным процессором сравнительно редки? |
mehfk
22.08.14
(75) А чем по-вашему занимается 86 пока 87 что-то там считает?
TEST An input that is tested by the WAIT instruction. Commonly connected to the 8087 coprocessor. |
supremum
22.08.14
HeroShima
22.08.14
Если память мне не совсем изменила, конкретно по i80287: для параллельного исполнения нужно было определённым образом чередовать определённые команды цпу с определёнными командами сопроцессора.
HeroShima
22.08.14
(76) ?
-Что-то там выполняет. |
supremum
22.08.14
+(73) Нет, не так.
Процессор продолжает выполнять команды. |
supremum
22.08.14
+(80) Команда FWAIT останавливает работу процессора до завершения вычислений на сопроцессоре.
HeroShima
22.08.14
mehfk
22.08.14
А как 86 без wait сможет узнать что 87 отработал и можно можно использовать результат?
oleg_prg
22.08.14
supremum
22.08.14
Вот не помню. Вроде после запуска выполнения команды сопроцессора должна генерироваться автоматом команда Wait. Кажись так. |
Ndochp
22.08.14
(47) Вот тебе железобетонный факт из 1С
СП: Массив.Добавить (Array.Add) Массив (Array) Добавить (Add) Синтаксис: Добавить(<Значение>) Параметры: <Значение> (необязательный) Тип: Произвольный. Добавляемое значение. Если не указан, то будет добавлено значение типа Неопределено. Описание: Добавляет элемент в конец массива. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: При добавлении количество элементов массива увеличивается на 1. Расскажи, как будет работать этот метод, если массив это единый блок памяти? |
timurhv
22.08.14
(33) Таблица маленькая. Один раз количество строк нельзя разве посчитать и засунуть ее в переменную?
mehfk
22.08.14
(86) Более сильным аргументом (в пользу того, что массив в 1с это список) был бы отсыл к методам Вставить() и Удалить(), а метод Добавить() - это отсыл к динамическому массиву :)
