Не выгружаются базы в .dt
0 sFAQer
22.08.14
Доброго времени суток.
Столкнулись с такой проблемой, при переходе с 8.3.4 на 8.3.5 базы
перестают выгружаться, просто зависает в тот момент когда должен
записать файл. Проверено на разных базах БП \ УТ 11.1 \ УТ 10.3. Базы
клиент-серверные. Сервер 1С стоит на Windows Server 2008R2, сервер БД
PostgreSQL 9.2.8 с 1Совским патчем стоит на Linux 3.13.4-gentoo x64.
Подскажите куда копать?
1 ДенисЧ
22.08.14
снести постгре, перевести на МС, делать архивы бекапом.
2 sFAQer
22.08.14
(1) А если всё же на постгре?
3 sFAQer
22.08.14
(0) дополню: Когда ставится выгружаться в консоли сервера отображается что встала блокировка ИБ...так висит несколько минут, пока фаил формируется, потом блокировка снимается и 1С больше не подаёт признаков жизни...
4 sFAQer
22.08.14
апну...
5 ДенисЧ
22.08.14
(2) бекапы сервером...
6 sFAQer
22.08.14
(5) Бекапы постришные делаются нормально, но если необходимость выгружать в .dt и передавать базы...так что надо как то с этой проблемой разобраться...
7 МихаилМ
22.08.14
изучайте тж.
может места под врем. файлы не хватет
8 пипец
22.08.14
регламенты отключены в момент выгрузки ?
9 sFAQer
22.08.14
(7) Места достаточно...логи ничего удивительного не пишут.
10 sFAQer
22.08.14
(8) регламенты не отключены...но они бы не дали блокировку повесить...а она встаёт..
11 ДенисЧ
22.08.14
и сколько раз я говорил про студенческие под(д)елки...
12 igork1966
22.08.14
(0) как вариант антивирус
13 sFAQer
22.08.14
(11) всё о постгрисе?)
14 hhhh
22.08.14
(13) регламенты отключить, место добавить. ТИИ делать регулярно.
15 sFAQer
22.08.14
(12) дело не в антивире на 8.3.4 всё работает.
(14) Место есть, регламенты не заводятся в процессе выгрузки так как блокировка висит...ТИИ это если с одной/двумя базами...а так повально у всех проявляется...
16 hhhh
22.08.14
(15) вычистить всё, что касается обмена, все узлы поудалять, если вдруг они возникли.
17 sFAQer
22.08.14
(16) есть база УТ 11.1 внедрилась неделю назад, обменов нет, узлов нет, проблема проявляется...
18 hhhh
22.08.14
(17) если неделю назад, то сидите на 8.3.4 пока. У вас там сотни глюков пока должны быть, пока никуда не рыпайтесь, вот если бы полгода-год система работала, тогда можно на 8.3.5 вот так переходить кавалерийским наскоком.
19 patria0muerte
22.08.14
(18) Так у ТС, там целый зоопарк баз, в ТЧ Бух 3.0, которой 8.3.5 необходим...
20 sFAQer
22.08.14
(18) это только Ут 11.1 есть ещё куча баз которые работают по несколько лет уже...а баз куча и обновления конф уже требуют перехода..
21 hhhh
22.08.14
(19) ну про бух я же написал, там наверняка 8.3.4 пустых узлов насоздавала в планах обмена. И ТИИ обязательно надо, реструктуризацию, полный пересчет итогов.
22 sFAQer
22.08.14
(21) узлов нет пустых, обмены через Универсальный обмен XML с УТ 10.3 и через обработки с ЗУПом...ТИИ делалось, пересчёты, реструктуризацию, ничего не помогло =/
23 sFAQer
22.08.14
Апну, может ещё какие светлые идеи будут?
24 Azverin
22.08.14
(23) как виндовый человек, и не знающий linux, но всё же... предположу, что в момент установки 8.3.5 на сервере был выбран другой пользователь, у которого не хватает прав на запись архива. если бред, то извините)
25 ice777
22.08.14
скорее юзер, запускающий конфигуратор, не имеет прав на запись в конечный каталог (обычно под виндой)
26 Azverin
22.08.14
(25) каша в голове у меня, я отдалённо намекал на это)
27 МихаилМ
22.08.14
отследите создание временного файла. либо 1с не может его зархивировать, либо он уже ззархивировал . скопируйте переименуйте.
