Отбор в СКД
0 DAVI
21.08.14
Добрый день! Есть отчет на скд(делал не я) по продажам и остаткам товара.
Вот запрос :
    ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
    ВложенныйЗапрос.Склад,
    ВложенныйЗапрос.КолПродано КАК КолПродано,
    ВложенныйЗапрос.КолОстаток КАК КолОстаток
    (ВЫБРАТЬ
        Продажи.Номенклатура КАК Номенклатура,
        Продажи.ДокументПродажи.Склад КАК Склад,
        Продажи.Количество КАК КолПродано,
        0 КАК КолОстаток
        РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи
    ГДЕ
        Продажи.ДокументПродажи.Склад = &Склад
        И Продажи.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
        И Продажи.Номенклатура = &Номенклатура
        И Продажи.ХарактеристикаНоменклатуры = &ХарактеристикаНоменклатуры
    ОБЪЕДИНИТЬ
        ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
        ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
        0,
        ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток
        РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&ТекущаяДата, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки) КАК ВложенныйЗапрос
Проблема в том, что в пользовательском режиме чтобы установить отбор по номенклатуре и складу нужно ставить отбор в двух местах. Сначала в настройке самого отчета потом отдельно в группировке номенклатура. Это очень не удобно для пользователя, Подскажите в чем проблема,может запрос неправильный или настройки?
УПП для каз 1.0.23.30
Платформа 8.2.19.102
1 Кир Пластелинин
21.08.14
что то я не понял - для чего отбор по номенклатуре в группировке... и вопрос. почему берется реальная таблица рн "продажи", а не обороты? касательно отборов - прописать на закладке компоновка данных отбор по номенклатуре в параметрах вирт. таблицы и указать ему для каждого рн одинаковый синоним
2 fmrlex
21.08.14
За неиспользование виртуальных таблиц обычно бьют розгами.
3 13_Mult
21.08.14
ещё вложенный запрос убери, объединить и всё.
4 DAVI
21.08.14
Суть такова: Этот отчет должен показывать остатки по выбранным складам и продажи ТОЛЬКО по складу,который прописан в настройках пользователя
5 DAVI
21.08.14
он работает,но только если установишь два отбора,на самом отчете и на группировке
6 DAVI
21.08.14
(1) исправил запрос на вот так
    (ВЫБРАТЬ
        ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
        ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Склад КАК Склад,
        ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК КолПродано,
        0 КАК КолОстаток
        РегистрНакопления.Продажи.Обороты(
                &НачалоПериода,
                &КонецПериода,
                    И Номенклатура = &Номенклатура {(ДокументПродажи.Склад = &Склад
                    И Номенклатура = &Номенклатура)}) КАК ПродажиОбороты
    ОБЪЕДИНИТЬ
        0,
        РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&ТекущаяДата, {(Номенклатура = &Номенклатура)}) КАК ТоварыНаСкладахОстатки) КАК ВложенныйЗапрос
7 barrgand
21.08.14
(6) Для чего нужен вложенный запрос?
И это зачем:
8 Кир Пластелинин
21.08.14
о хоспади. так отбор или параметр? РегистрНакопления.ТоварыВЯчейках.Обороты(, , , {(Номенклатура) КАК Номенклатура_Отбор}) - вот пример отбора
9 DAVI
21.08.14
    ПродажиОбороты.Номенклатура,
    ПродажиОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры,
    ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Склад,
    ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК КоличествоПроданного,
    0 КАК КоличествоОстаток
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , , {(Номенклатура) КАК Номенклатура_Отбор}) КАК ПродажиОбороты
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    ТоварыНаСкладахОстатки.ХарактеристикаНоменклатуры,
    0,
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, {(Номенклатура) КАК Номенклатура_Отбор}) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
10 DAVI
21.08.14
Так?
11 Кир Пластелинин
21.08.14
ну это скорей мне у Вас нужно спросить - что Вам нужно: отбор или параметр, ибо параметр задается условно "жестко". касательно складов. тут как минимум два разных отбора/параметра нужно, если я правильно понял суть задачи. один - по продажам, другой по остаткам. ну ок. в одной вт прописать Склады_Продажи, в другой вт - Склады_Остатки. и пока не понятно - у пользователя жестко ограничены возможности выбора склада для получения продаж по нему или он может и другой выбрать.
12 DAVI
21.08.14
(11)у пользователя жестко прописан выбор склада для получения продаж. Продажи только свой,остатки любой.
13 DAVI
21.08.14
убрал группировку,теперь как добавить иерархию номенклатуры?
запрос в (9) работает,но показывает продажи и по другому складу. Прог который делал этот отчет получал Основной склад пользователя и прописывал его в параметр Склад. Я так понял нужно делать еще два отбора по Склад_Продажи и Склад_Остатки и при открытии отчета Заполнять отбор Склад_Продажи программно?
14 Кир Пластелинин
21.08.14
(13) если склад для получения продаж жестко прописан у каждого пользователя, то сделать параметром и заполнять при открытии. ну и скрыть этот параметр от пользователя. для остатков - отбор. и да. зачем группировку убрали?)
15 DAVI
21.08.14
(14) а параметр в запросе куда писать?в условиях таблицы ПродажиОбороты? группировку вернул
16 Кир Пластелинин
21.08.14
(15)*сарказм. ну естественно в таблице остатков. нам же продажи нужно ограничить по одному складу.
17 DAVI
21.08.14
(16) Спасибо вам,вроде работает!! еще вопрос можно, на форме отчета создал табличное поле с типом значения ОтборКомпоновкиДанных,заполнить его нужными элементами отбора при открытии?
18 DAVI
21.08.14
(17) как?
19 Кир Пластелинин
21.08.14
(17) эээ. зачем? платформа сама должна заполнить исходя из указанной основной схемы.
20 Crush
21.08.14
(17) Не тип выбирай, а данные у таблиного поля.
Компановщик - настройки - отбор
21 DAVI
22.08.14
07:42
(20) я так и сделал,данные Компоновщик - Настройки - Отбор. в конфигураторе табличное поле заполнилось нужными колонками,но в пользовательском режиме при открытии отчета таб поле не заполняется,оно пустое,приходится вручную добавлять новый элемент отбора
22 DAVI
22.08.14
(21)может еще где то галочку не поставил??
23 barrgand
22.08.14
(21) А что там должно быть? Там отображается то, что указано на вкладке Отбор в СКД
24 Crush
22.08.14
В макете в скд в настройках отчета вынеси поля в отбор
25 DAVI
22.08.14
(24) спасибо,заработало. Всем спасибо!
