Правила Выгрузки / Конвертация данных
0 ejiki
19.08.14
Подскажите наименее трудозатратный способ исправления нескольких объектов метаданных.
В общем есть у меня Правило для типового переноса остатков из 7.7 в 8.2
Релизы конфигураций соблюдены. Но с незапамятных времен в паре справочников изменен Тип кода с Числа на текст и расширен. И есть Пара доп реквизитов. Как проще всего допилить правила?
1) Загрузить новое описание конфигурации в конфигурацию правил и затем синхронизацию повторную нужных объектов.
2) Писать заново правила. // Что ну очень кажется глупым и сильно трудозатратным
3) Можно как-то другим способом довнести изменения.
Выручайте товарисчи!!
1 Godofsin
19.08.14
я выбираю вариант номер "1"!
2 ejiki
19.08.14
(1) мне тоже кажется более оптимальным. Но Правила не придется занова собирать? я этого не хочу. С другой стороны уже снял копию с КД думаю пока начну тестировать этот вариант.
3 Godofsin
19.08.14
(2) не придется ))))
4 ejiki
19.08.14
(3) при обновлении структуры метаданных базы источника в правилах так и не появилось возможности отобразить добавленные реквизиты.
5 ejiki
19.08.14
Т.е. Если захожу в структуру метаданных то все вижу. В правилах так ничего ни добавить ни убавить.. что за бред %) выручай.
6 ejiki
19.08.14
Если из правил нырять в свойства справочника то там все так же как в типовых. Намекни куда рыть ;)
7 Godofsin
19.08.14
(6) Ну так нажми там кнопочку "Добавить" и выбирай свойства источника и приемника. Если ты структура нормально обновил.
8 ejiki
19.08.14
(7) Видимо как-то не так добавил. КД 2.1.8.
Добавлял таким образом: Открыл список конфигураций, открыл ее для изменения и выбрал пункт "Загрузить описание конфигурации" при этом отметил "добавлять только новые". В описании после этой процедуры видно все. А когда в правилах добавляю свойства то не видит. Может где-то еще необходимо зарегистрировать?
9 Godofsin
19.08.14
(8) нет, ничего больше не надо. В описании говоришь присутствует? Ты ничего не перепутал? Мож обновленную структуру в приемник загрузил? =)
10 ejiki
19.08.14
(9) нет не перепутал, как можно структуру от 77 перепутать и засунуть в структуру от 8ки %)
11 ejiki
19.08.14
12 ejiki
19.08.14
13 ejiki
19.08.14
14 ejiki
19.08.14
беда у меня с тегами))
15 Godofsin
19.08.14
Ага, и что добавить хочешь?
16 ejiki
19.08.14
(15) вот добавляю артикул2 и ККК. суть в том что походу был сбой какой-то. Сейчас при повторной попытке загрузки выдаёт вот такую ошибку. Пока не нашел в чем причина. Создал новое правило и в нем спокойно можно довнести. Как ты и говорил.
Ошибка такая :
"{Обработка.ЗагрузкаСтруктурыМетаданных.МодульОбъекта(499)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        Объект.Записать();
по причине:
Ошибка при попытке вставки записи с неуникальным значением ссылки.
таблица Reference14.
17 Godofsin
19.08.14
(16) хм... перезайди и почисти кэш. Заново попробуй. Что-то такое у меня было давно...
18 ejiki
19.08.14
(17) Чистка КЭША и перезапуск не помогли с этой фигней. Думаю что-то не так с правилами. Еще раз их попробую добавить в КД.
19 Йохохо
19.08.14
(18) откатись на бэкап и еще раз аккуратно
20 ejiki
19.08.14
(19) не поверишь, делал и БЭКАП. тоже было думал петька дурак) ан нет) все та же фигня.
21 Мимохожий Однако
19.08.14
Начинай заново. Перед этим забудь, что уже делал.
22 Йохохо
19.08.14
(20) выведи Код в ПКО, Настройка списка, совпадает Код и код в ИмяОбработчика?
23 ejiki
19.08.14
(22) поясни поподробнее, что ты имеешь ввиду
24 Йохохо
19.08.14
25 ejiki
20.08.14
06:19
(24) Спасибо, сразу сначала не понял)) теперь понял когда бухам так объясняю как им не ловко)) все было проще некуда))
Но я не могу понять Как мне найти тот самый, нужный мне объект? вижу что это модуль объекта Обработка.ЗагрузкаСтруктурыМетаданных.МодульОбъекта(499), но как найти этот объект пока недоумеваю?!
26 ejiki
20.08.14
06:33
Как Определить что это за таблица Reference14? Выручайте братцы
27 ejiki
20.08.14
06:35
(22) для выборочных элемнтов при проверке код совпадает.
28 ejiki
20.08.14
Если кому еще интересно, проблему решил сменой релиза конвертации на более позднюю. Вместо 2.1.8.1 использовал 2.1.6.1 и все загрузилось как надо. Как-то криво метаданные семерки в 2.1.8.1 читает и подгружает походу..
