IT
Админ
План обслуживания, резервная копия, растет лог.
0 040985
15.08.14
00:42
Гуру администрирования, помогите пожалуйста.
Дано:
- База SQL
- 2 плана обслуживания:  1-й делает полный бэкап базы (каждую ночь) http://prntscr.com/4cuaph ; 2-й Делает бэкап лога (каждый час) http://prntscr.com/4cuchc
Проблема:
- Растет лог файл. Лог файл без проблем сжимается вручную (меняю модель восстановления на простую и делаю сжатие http://prntscr.com/4cuf21 ), после сжатия лог полностью очищается, но с каждым днем (если не делать сжатие) лог файл и его резервная копия становиться все больше и больше.  В интернете пишут, что после бэкапа лога, он должен сам очищаться, но у меня этого не происходит, почему?
1 rozer76
15.08.14
лог очищается но нужно еще Truncate log
2 rozer76
15.08.14
+(1) конечно после этого надо Full Backup самой базы (модель восстановления Full)
3 vlandev
15.08.14
Может какого то сервис-пука не хватает MS-SQl? Вообще если сделать подряд два бэкап-лога то второй быкап должен быть меньше (при условии что между выполнением бэкапов в базе не было каких то бешенных транзакций) , но сам файл лога при этом уменьшаться автоматически не должен , просто скуль пометить в нем паги как неиспользуемые и задействует их потом.
4 040985
16.08.14
Понаблюдал за бэкапами лога и казалось, что лог файл не растет, но ведет себя странно.
1. После полной резервной копии самой базы, первый бэкап лога имеет странный размер , то  200 кб, то  5 000кб,  (см. ссылку) http://prntscr.com/4dbdr5  с чем это связано?
2. Размер самого лог файла все время в р-не 12 гб, разве он не должен уменьшаться после резервной копии  (см. ссылку)  http://prntscr.com/4dbedc ?
5 Лодырь
16.08.14
(4) А ты ему шринк делаешь? Что он должен уменьшаться?
6 040985
16.08.14
(1) "Truncate log" что он делает? и куда его лучше подставить в этом (см. ссылку)  http://prntscr.com/4cuaph плане обслужавания?
7 040985
16.08.14
(4) не 5 000 кб а более 5GB
8 040985
16.08.14
(5) Нет, не делаю. А надо? Я где то читал, что он вроде должен сам делаться после полного бэкапа
9 N1kMZ
16.08.14
(8) Не должен. И читать надо для начала на msdn, а не где-то. И если нет пока понимания механизма работы логов, то я бы на твоём месте никаким сжатием не занимался, операция это мягко говоря не полезная.
10 N1kMZ
16.08.14
(9) Плюс это конечно никакой не лог, а журнал транзакций.
11 N1kMZ
16.08.14
