IT
Сортировка списка на основе неполных данных
0 ildary
12.08.14
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по каким ключевым словам лучше погуглить вот такую задачу:
Дан список контрагентов, необходимо его расположить в правильном порядке для доставки, при этом у нас нет строго порядка для этого списка, но есть предыдущие доставки, из которых надо извлечь этот порядок, например вот так (слева исходные список, справа - результат):
А -> А
В -> Б
Б -> В
а получено это, потому что ранее мы запомнили предыдующую поездку:
А
Д
Б
В
Очень не хочется изобретать велосипед, наверняка умные люди уже решали эту задачу и описали теоретическое решение.
1 Килограмм
12.08.14
Это задача с собеседования?
2 ildary
12.08.14
(1) нет, потребовалось прикрутить в ТиС порядок поездок.
3 ildary
12.08.14
+(2) возможно это очень простая задача, но хочется решить её по готовой науке а не собирать шишки с помощью самопридуманной системы.
4 Molinor
12.08.14
А если есть две предыдущие поездки
1. А Д Б В
2. А Д В Б
Что делать?
Или клиент новый и в предыдущих поездках не фигурировал, куда его девать?
5 HeroShima
12.08.14
(3) Но свои мысли на этот счет есть?
6 ildary
12.08.14
(4) новый клиент будет выведен отдельно (как и клиенты, ранее не замеченные в сортировке). После этого (или перед этим)  логист руками поместит его в нужное место, внутри документа будет установлен флаг "Отсортировано" и в будущем порядок из этого документа будет использоваться для последующих упорядочений. Для начала документы с правильной сортировкой упорядчены логистом вручную (по данным водителей).
(5) мысли есть - исходные данные дробятся на пары (кто за кем), у пар будет вычисляться количество повторений (чтобы более частые пары имели преимущество), после чего делается перебор иходного несортированного списка с присвоением порядкового номера.
7 HeroShima
12.08.14
Лучше, наверно, вести обновляемую и дополняемую единую карту упорядоченности.
8 Михаил Козлов
12.08.14
Не уверен, что прав, но попробую.
На основании предыдущих перевозок определим ориентированный граф, в котором вершинами будут пункты доставки (контрагенты) + сама контора. Дуги могут идти между контрагентами и от конторы к контрагентам. Вес дуги - частота соответствующего развоза.
Если есть список контрагентов, то, дополнив его конторой получаем из этого графа подграф. Задача состоит с том, чтобы в этом подграфе выбрать цикл максимального веса.
Эта задача очень похожа на задачу коммивояжера. В теории это NP-трудная задача, но можно попробовать "жадный" алгоритм: выбирать следующим вершину максимального веса.
(7) Единая карта может оказаться не всегда "правильной": пример построить несложно, но лень.
9 ildary
12.08.14
(8) прошу прощения, но ИМХО это не совсем задача коммивояжера - в ней нет расстояний (только порядок) и стоит задача на основании известного порядка составить текущий вариант последовательности с учетом транзитивности. Если я не прав - прошу прощения.
10 HeroShima
12.08.14
(8) Зато она не такая громоздкая.
11 Михаил Козлов
12.08.14
(9) Я так понял, что не на основании известного порядка, а с учетом статистики предыдущих развозов.
По поводу коммивояжера: на практике, вряд ли в развозе будет больше 10 точек, а в этом случае и переборные алгоритмы не страшны.
12 ildary
12.08.14
(11) известный порядок - это предыдущие отсортированные развозы (сначала вручную). Значит только коммивояжер?
13 HeroShima
12.08.14
(11) При сборе статистики будет более 10-ти точек.
14 Михаил Козлов
12.08.14
(12) Подозреваю, что задача в постановке (8) эквивалента коммивояжеру (т.е. сводятся друг к другу).
(13) Речь о числе точек в развозе. Я плохо себе представляю машину, которая идет более чем по 10 адресам.
15 Соло
12.08.14
сама по себе задача не имеет однозначного решения, т.к. при разном "весе" доставки до контрагента, при одном и том же списке оптимальный путь будет различный, особенно если речь идет о тяжелых грузах и учитывать нужно тоннокилометры и километры.
16 Соло
12.08.14
(12) опираться на уже извесный порядок не совсем разумно. Например: контрагенты А и В находстся в одном здании, но никогда не были в одной отправке вместе, но при этом часто встречались пути контора -> А -> С и контора -> С -> В.
Опираясь на историю программа выдаст путь А-С-В, что в корне неверно.
17 Михаил Козлов
12.08.14
(15) Речь не о содержательном смысле задачи, а о ее математической постановке.
18 HeroShima
12.08.14
(14) В исторических данных может быть связь через отсутствующих в текущем списке контрагентов.
19 Михаил Козлов
12.08.14
(18) Значит в подграфе этих связей не будет (как я понял ехать-то к ним нельзя).
20 Соло
12.08.14
(17) ну так как определиться с параметрами "оптимальности" маршрута? Для "матаматики" и нужен критерий оптимальности.
21 HeroShima
12.08.14
(19) Тогда получается совсем оторванная от реальности ерунда.
22 ildary
12.08.14
Хочу обратить внимание уважаемых специалистов, что все Ваши замечания о неполном решении задачи (при неполных входных данных) - верны, но лучше получить 3/4 решенной задачи, чем не решать её совсем. Неправильные (или неполные) результаты будут вручную откорректированы задним числом. Почему так: часть грузов поставляется своим автопарком и для них проблема "в каком порядке везти" - не существует, большая часть маршрутов привычна. Но регулярно приходится часть грузов развозить внешними водителями (по обьявлению), которые нужные нам адреса не знают и в случае неупорядоченного маршрута - ездят как попало, требуя почасовую оплату. Вот для них пригодится хоть какая сортировка.
23 acsent
12.08.14
Задача комивояжера в чистом виде. Наличие истории только усложняет поиск пути
24 Михаил Козлов
12.08.14
(23)+ Вроде как и API есть для поиска кратчайшего пути (с учетом пробок).
25 Garykom
(23) нифига не задача коммивояжера (особенно в чистом виде)
потому что нету заранее точек доставки )) с расстояниями ))
есть только последовательности старые, причем не факт что верные
а если например всегда из А ездили в В и потом в Г, и из Г ездили в Б, но это Б находится рядом с А и что?
Вместо А Б В Г будем ехать А В Г Б ?
26 HeroShima
12.08.14
Хоть задача и связана с маршрутами, но речь идёт о сортировке по образцу, а не оптимизации маршрута. Частное решение: комивояжер для статистики связей между ближайшими узлами.
27 acsent
12.08.14
(25) как это нет точек с расстояниями? или это не поездка клиентам последовательно?
28 Garykom
(0) вообщем уходите от этих пар и последовательностей к маршрутам, по адресам...
Т.е. вам пофиг на контрагента, главное же адрес, ну и забейте в табличку маршруты удобные. Для построения маршрутов нужны координаты точек на карте и время пути между ними, это можно по статистике накопить...
29 Garykom
(27) а так нету не сказано в (0) про расстояния
30 Garykom
(29) про это и речь что без расстояний никак, только пар контрагентов для построения оптимального маршрута не хватит...
31 HeroShima
12.08.14
(29) тут расстояние = 1/частота
32 HeroShima
12.08.14
33 HeroShima
12.08.14
Можно искать в исторических данных расстановку, максимально покрывающую текущий набор конрагентов, потом так же уточнять детали для оставшихся. Да много чего ещё можно.
34 ildary
12.08.14
Точек с расстояниями нет, есть только списки предыдущих доставок кто за кем должен быть обслужен. Чтобы в системе появились эти расстояния - их надо откуда-то взять. Вариантов ровно два - купить готовые api (денег не дадут, мы - мелкий ларек), либо забивать самим (нет человеко-ресурсов).
35 Garykom
(34) ? не понял
у вас нет адресов контрагентов? и нет карты?
36 Garykom
(35) это простейший вариант, гораздо лучше взять смарт с нафигатором и просто поездить, потом треки обработать...
37 Garykom
Да порядок цифр узнать можно?
Т.е. сколько у Вас всего контрагентов и из них постоянных которые хотя бы раз в неделю-две?
38 HeroShima
12.08.14
(34) Там факторов, кроме расстояния, вагон с тележкой. Лучше не заморачиваться.
39 Garykom
(37)+ и сколько в среднем одна поездка контрагентов охватывает?
40 Garykom
(38) да пробки это такая вещь не одного коммивояжёра сгубила ))
41 Garykom
да почему бы не заюзать нечто вроде http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.0/ref/reference/route.xml
42 ildary
12.08.14
(35) адреса есть, но они к карте не привязаны. В неделю на доставке от 100 до 200 клиентов, четверть из них - от 2 до 10 раз (тоже в неделю - разные адреса).
Со смартом никто ездить не будет - сотрудники со смартами не могут не забыть взять в поездку зарядку, не то что снять координаты.
Насчет api яндекса - ему на вход нужны координаты, которых у меня нет.
43 Garykom
(42) 200 клиентов привязать адреса это 3-4 часа работы...
получаются адреса для яндекса
их в прогу засунуть
да можно по адресу автоматом через api яндекса координаты получить, человек только проверит что правильно и все...
44 Garykom
