v7: Как подчинить элемент несколько раз или не нужно?
0 BAPPKAH
11.08.14
Добрый день.
Попросил меня знакомый сделать простенький калькулятор заявок на выполнение работ по объектам, с инструментами, людьми и материалами.
Как вижу на бумаге:
http://i052.radikal.ru/1408/02/ad821cdb0806.jpg
Т.к. у него есть лицензия на использование платформы "1С:Предприятие7.7", то и рисовать буду в ней.
Справочники будут: заявка, инструменты, материалы, люди, план работ. Все справочники будут подчинены справочнику "заявка".
Вопрос: как связать все это на одной форме? То есть открыл заявку, а там сразу несколько табличек - люди, инструменты и т.д.
Где можно посмотреть желательно с примерами? Я может быть не прав и надо плясать от другого?
1 Ёпрст
Заявка, это как правило, документ..
2 ikea
11.08.14
Раз "Заявка"-  это справочник, тогда каждый подчиненный справочник - своя закладка, на которой в таблицезначений все данные по подчиненному справочнику.
3 beholder
11.08.14
У тебя на каждую заявку будет свой уникальный молоток, гвоздь и дядя Вася слесарь?
Нет. Значит подчинение тут не подходит.
Заявка - документ.
Справочник один - Ресурс. В нем можно указать тип ресурса (материал, инструмент, персонал), единицу измерения, цена (периодический реквизит).
Вот такая я думаю будет правильно.
Потом надо подумать как будут корректироваться заявки. Часто  редактировать документ будет неправильно, потому что хочется видеть историю. Поэтому нужен второй документ - корректировка заявки.
4 ikea
11.08.14
И еще: друг захочет видеть расход по каждой заявке, потом ему нужен будет отчет... В общем, ориентируйтесь на то, что Заявка -  документ.
5 zak555
11.08.14
(0) тебе для этой задачи хватит УНФ
6 VladZ
11.08.14
(0) Какой бардак у тебя в голове...
7 ДенисЧ
11.08.14
А в чём проблема?
8 inspam
11.08.14
(0) неправильно ты проектируешь
Заявка должна быть документом, который может проводиться и формировать движения.
9 inspam
11.08.14
(3) я думаю, что не нужно множить сущности, а добавить реквизит ВидОперации (справочник или перечисление)
Заявка
Корректировка
и т.д.
10 beholder
11.08.14
(9) я против вида операции в данном случае. Это излишне усложнит сам документ.
11 BAPPKAH
11.08.14
(6) Так то же нормально :-)
(7) Проблема в том, что ни разу не писал конфигурации с нуля, даже такую простую, коротко - нуб.
(8) А если заявка справочник, но форма просмотра и редактирования документ?
(3) (9) Сейчас ему ненужна никакая история, но вы правы, лучше сразу делать с прицелом на отчеты и формирование истории.
12 inspam
11.08.14
"Проблема в том, что ни разу не писал конфигурации с нуля, даже такую простую, коротко - нуб. "
Даже если нуб, это не означает, что нужно сразу делать криво)
13 Злопчинский
11.08.14
Возьми простую торговую конфигурацию - хоть из книги знаний. При должном подходе даже ее можно извернуть для твоих целей.
например: обычно как минимум два документа: приход и расход.
Заявка может быть "складом" на который ты приходуешь (документом приход) некие ресурсы - людей, материалы (справочник номенклатура). Заявка делается делается, после того как заявка сделалась - по Складу-Заявке делаешь документ-расход (списание в никуда) - то есть "списываешь" с заявки (отмечаешь что заявка выполнена) потрчаенные материалы, человеко часыи и прочее что тебе надо. если остался неирзрасходованны йматериал - "возвращаешь" его на склад материалов.
в условиях когда нет ПРИХОДА материалов - из ниткуда в никуда на работы/заявки можно столько напиз...ть...
14 inspam
11.08.14
(10) для меня лично бы не усложнило, но для автора - возможно ты прав
15 beholder
11.08.14
(11) "А если заявка справочник, но форма просмотра и редактирования документ? "
(0)_(0) Мсье - тонкий извращенец?
Нафейхуа?
16 inspam
11.08.14
(11) "А если заявка справочник, но форма просмотра и редактирования документ?"
Еще раз - если думаешь, что подчиненным справочником ты себе облегчишь процесс разработки - то сильно ошибаешься.
17 BAPPKAH
11.08.14
(16) Хорошо, понял.
18 BAPPKAH
11.08.14
Табличную часть документа лучше не заполнять и сделать несколько для разных справочников из кода?
19 Voronve
11.08.14
Может специалиста позовешь таки ?
20 inspam
11.08.14
(17) https://yadi.sk/d/xYzQRV2TZRAQS
Наваял на коленке - эмуляция нескольких табличных частей
21 BAPPKAH
11.08.14
(20) О_О Спасибо большое, изучаю!
(19) Ну не все же над обновлением сидеть, нужно и самому что-то сделать и учиться :)
