Нумерация инвентарных карточек
0 Punctual
06.08.14
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, недавно устроилась на работу, поступили ОС от вышестоящей организации. Необходимо указать номера инвентарных карточек, которые до этого не нумеровались, как можно пронумеровать их автоматически или же в ручном режиме, но для этого необходимо как-то найти последнее ОС, где возможно была нумерация инвентарных карт.
Простым языком: нужно пронумеровать инвентарные карточки, до этого скорее всего не нумеровались. Желательно автоматически, но можно и в ручную, но как найти последнюю или с какого ОС начинать нумерацию?
1 KUBIK
06.08.14
Код ОС и есть инв №
2 KUBIK
06.08.14
(0) как найти последнюю = открыть справочник ОС, сортировать по коду
3 Punctual
06.08.14
Вы сейчас говорите про инвентарный номер, а не номер инвентарной карточки, это разные вещи.
4 ДенисЧ
06.08.14
Берём все карточки. Сортируем. Находим максимальный.
Лезем в базу, сопостовляем. Начинаем нумеровать.
Если этот вариант не подходит, то Вам там не место.
5 KUBIK
06.08.14
Как правило инвентарный номер=инвентарной карточки
6 Гость из Мариуполя
(1) а причем тут инв.№ ?
требуется номер инвентарной карточки.
(0) карточки на каждое ОС заводятся в хронологическом порядке по мере поступления ОС. И соответственно нумеруются.
поэтому сортируешь ОС по дате поступления (принятия к учету) и нумеруешь...
7 Гость из Мариуполя
(5) не болтай ерундой.
8 KUBIK
06.08.14
(7) ??? Странно... У меня куча орг = у всех № карточки ОС = коду ОС в базе.Или чето я не довъехал?
9 Punctual
06.08.14
(7) Дело в том, что организация старая. Специалисты тоже на протяжение существования были разные на ум и фантазию. Тут такой бардак, что голову сломаешь. Ставились задним числом, пропускались, у некоторых даже инвентарных номеров нет.. Поэтому вариант с хронологическим порядком по мере поступления ОС не поможет.
(4) Подскажите, пожалуйста, каким образом Вы берете все карточки?) По инв. номерам это легко и просто. Но списка инв. карточек в программе мной не найдено!
10 KUBIK
06.08.14
(9) Программу 1С для приличия озвучь.
11 Punctual
06.08.14
(10) 1c 8.2 Предприятие
12 KUBIK
06.08.14
(11) :)))) Забавно!
13 Гость из Мариуполя
(8) может быть, как частный случай.
но вообще открой типовую форму ОС-6. там есть два независимых поля - номер дока и инвентарный номер. Эти поля конечно могут совпадать по нумерации, но вообще то они независимые.
14 ДенисЧ
06.08.14
(9) Я их беру там, где они обязаны храниться. На складе или в бухгалтерии.
15 KUBIK
06.08.14
(12) Военная база?
16 Punctual
06.08.14
(12) Чем?
17 ДенисЧ
06.08.14
(16) "-Вы знаете, у меня машина не едет... -Какая машина? -На бензине работает..."
18 KUBIK
06.08.14
(16) Содержанием :)))
Варианты:
БП
УТ
УПП x.y
19 Гость из Мариуполя
(18) + БГУ :)))
20 Punctual
06.08.14
(14) У нас они никогда воплощались в бумажный вариант.
(17) Я не знаю, как точнее озвучить название программы (бюджетное предприятие)
(13) Я открою ОС-6, но там мне ничего не подскажет номер инв. карточки, как я помню по памяти.
21 Гость из Мариуполя
(9) не морочь голову.
первое, что делается при поступлении ОС - на это ОС заводится карточка.
первое, что пишется в карточке - это ПОРЯДКОВЫЙ номер карточки.
Поэтому иначе, кроме как как в хронологическом порядке поступления ОС - порядковые номера карточек быть не могут.
22 KUBIK
06.08.14
(20) " Я открою ОС-6, но там мне ничего не подскажет номер инв. карточки, как я помню по памяти" = а здесь похоже просто беда :(((
23 Гость из Мариуполя
ты хоть смотри, что читаешь. (13) было не тебе :)
и вообще, у тебя карточка не ОС-6, а 0503431, если ты бюджетное учреждение.
(22) а с БГУ я угадал. :)
24 Punctual
06.08.14
(21) У нас в организации все может быть, к сожалению.. Если уже 5 лет ни одна инв. карточка не нумеровалась..
25 KUBIK
06.08.14
(23) " а с БГУ я угадал. :)" = я тож сначала было подумал, но не вписал.
26 Гость из Мариуполя
извиняюсь, с номером напутал по памяти, код по ОКУД 0504031
но в любом случае это не ОС-6
(24) и что? да хоть сто лет не нумеровались.
Тебе какая религия мешает пронумеровать карточки в порядке поступления ОС?
27 Гость из Мариуполя
читай (21) до посинения..
28 Punctual
06.08.14
(27) Сортировка поступления ОС без проблем производится? Передо мной программы нет.. 21 сообщение - не новость..
29 Гость из Мариуполя
у тебя в реквизитах каждого ОС есть и дата поступления, и дата принятия к учету. Так что аж на выбор. :)
Проблема отсортировать?
Или эти даты тоже не заполнены?
30 Punctual
06.08.14
(29) Спасибо и перестаньте язвить, я о помощи прошу, а Вы.. Как будто, Вы сразу всё могли и знали..
Сортировка по дате - автоматическая функция?
31 Гость из Мариуполя
упс, надо быть точнее - у каждого ОС есть дата принятия к учету и дата ввода в эксплуатацию.
(1) кстати, в БГУ в справочнике ОС есть отдельно КОД, отдельно инв.номер и отдельно номер инв. карточки. Так что даже код и инв.№ в БГУ могут не совпадать. :)
32 KUBIK
06.08.14
(0) Не забудь здесь в учетке сменить пол и фотку выложить!
Иначе беда! :))))))
33 Гость из Мариуполя
(30) о помощи... хм.. ты ж понимаешь, бесплатно выкладывать здесь же код, если он здесь же выставлен на витрину, это как-то... :
http://mista.infostart.ru/public/290896/
