Бухгалтерия 3.0 вылетает.
0 DJ Anthon
04.08.14
Платформа 8.3 (8.3.4.482, 8.3.5.823, 8.3.5.1068, 8.3.5.1088), БП 3.0.34.14, после переноса данных из 1С 7.7 вылетает практически при любом открытии справочника или счета для выбора, в основном в о время всплывающих окошках. систему недавно переустанавливал, антивиря нет. но 8.2 работает стабильно с другими базами. Так и должно быть? или сейчас с 1С можно работать только в облаке?
1 Sol78
11.08.14
(0) кривой перенос из 7.7 - зацикливание элемента справочника на самого себя даст такой эффект.
и "облако" тут не при чем...
2 Bell
15.08.14
...перенес и думает, что сразу заработает... Проверь как перенеслось!
3 Ярус
15.08.14
(2) как проверить?
4 DJ Anthon
26.08.14
(1) глюк платформы, нашел как воспроизвести. короче, проблема в механизме отборов, который заменил старый добрый поиск по ф3. как только воспользуюсь отбором - следующая попытка открыть любой элемент в поле ввода проводки вылетает платформу. если не пользоваться отбором - все работает. так что не в переносе дело, иначе бы вылетало и без отбора.
5 Fram
26.08.14
(4) ТиИ? в частности реорганизация
6 Fram
26.08.14
тьфу.. реструктуризация
7 DJ Anthon
26.08.14
(4) какой тии сразу после переноса? хотя делал, не помогало.
8 Fram
26.08.14
(7) выгрузка загрузка?
9 Fram
26.08.14
знаю что это методы пальцем в небо, но они как правило устраняют 50%  подобных глюков
10 hhhh
26.08.14
(4) значит криво перенес проводки. Это глюк не платформы, а в кривых руках.
11 DJ Anthon
26.08.14
(9) чисто случайно я делал перенос на свежеустановленной винде и 1Ске, там кэш девственно чист.
(10) что значит криво? а как не криво? все по инструкции делал)
12 Ainura80
26.08.14
(11) Попробуй на тестовой еще раз перенести
