Операция "корректировка стоимости" в БП.
0 mzelensky
01.08.14
Вопрос исключительно пятничный.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.11).
Оформляем документ РТиУ. По тем или иным причинам образуется разница между суммами БУ и НУ (например БУ=100, НУ=95). Далее когда производим закрытие месяца, то регламентная операция "корректировка стоимости" начинает все это дело корректировать-уравнивать.
Вопрос - есть какая-нибудь волшебная галочка, настройка или еще что-нибудь, чтобы операция "корректировка стоимости" не трогала эти данные!?
1 mzelensky
01.08.14
ап
2 Naumov
01.08.14
если по типовому, то нет
3 John83
01.08.14
можно просто сторнировать, а так самому хотелось бы..
4 John83
01.08.14
+3 типовое
5 mzelensky
01.08.14
(3) Сейчас так и делаем, но получается сторнировать нужно при кажом выполнении операции "корректировка стоимости"
6 mzelensky
04.08.14
ап
7 Naumov
04.08.14
у записи регистра бух-ии есть реквизит "неКорректироватьСтоимостьАвтоматически". Если флажок поставить у нужных записей, то они по идее не должны меняться при корректировке стоимости.
8 mzelensky
05.08.14
(7) Что-то я не вижу такого реквизита..можно подробней, как до него добраться?
9 mzelensky
05.08.14
(8) + точнее так - в конфигураторе я сам реквизит вижу, но как его в пользовательском режиме установить?!
10 mzelensky
05.08.14
Поиск по конфе показал всего 2 строчки, где это используется. В одном месте программно устанавливается. В другом месте ставится условие в запросе.
11 piter3
05.08.14
пропустить операцию нельзя?
12 mzelensky
05.08.14
(11) Нет
13 vqwy
05.08.14
имхо, вам учёт подровнять надо - особенно вот эту разницу БУ и НУ понять, правильно ли она, и отследить, почему Корректировка ее корректирует.
14 Naumov
05.08.14
(9) В пользовательском режиме это делать не положено.
15 mzelensky
05.08.14
(14) Эт походу не то, что нужно
16 mzelensky
05.08.14
(13) Сейчас коллега доэкспериментировался до следующего: корректировка рубит тогда, когда есть возврат товара с отрицательной временной разницей.
17 vqwy
05.08.14
кстати, а что за разница между БУ и НУ при реализации? откуда она растет?
18 vqwy
05.08.14
(16) ну вот и ответ. А что это за товар с отрицательной временной разницей? Откуда она взялась, посмотрите.
19 mzelensky
05.08.14
(17)(18) Тяжело сказать - прогнать пример в отладчике тяжело.
Доки прилетают из торговли по обмену.
20 Naumov
05.08.14
(19) ЗП получать каждый месяц не тяжело?
