Тормоза после обновления на БП 3.0 | ☑ | ||
El_Duke
Добрый день !
Имеем железо: Интел Ксеон 2.2 ГГц, 4 ядра, ОЗУ 4 Гб ОС Win Server 2003 SP 2 32 bit По части 1С: Платформа: 8.3.4.465 Конфы: БП КОРП 2.0 - 1 шт, БП КОРП 3.0 - 2 шт, ЗУП 2.5 - 3 шт, все файловые, релизы одни из последних.Доступ к базам через терминал на указанный выше сервер. Проблема: после перехода БП 2 -> БП 3 переведенные базы довольно сильно тормозят, работа пользователей очень некомфортна.Базы БП 2 и ЗУП работают нормально.Требуется выявить причину. Железо устарело ? Платформа старая ? Кэши баз ? Что то еще или все в комплексе ? Буду благодарен за наводки куда копать и что смотреть.Если нужна еще какая инфа - озвучу. |
vde69
29.07.14
проблемма в конфигурации и методологии БУХ 3.0
El_Duke
Дополнение: юзеров 5-7 чел, макс - 10, каждый открывает 2-3 базы.Базы небольшие, самая толстая 1.5 Гига
El_Duke
(1) Можно подробнее ?
Вызвать Исключение
29.07.14
даа, есть такое дело.. пока тоже склоняюсь к версии в (1)
Smallrat
29.07.14
ну типа это нормально. решение - раздать пользователям седативные средства.
Smallrat
29.07.14
хотя 4гб - чтото мало для сервера
Azverin
29.07.14
(3) терминал, файловая БП 3.0 - у нас тоже тормоза мама не горюй(
El_Duke
(7) что уже попробовали сделать ?
Холодильник
29.07.14
где сервер БД и сервер приложений?
Холодильник
29.07.14
+ протестируйте нагрузку сети
kloptula
29.07.14
Отключите регламентные и фоновые задания. Будет быстрее.
oslokot
29.07.14
"Такси" по ощущениям быстрее работает. В плане отрисовки
El_Duke
(9) все на одном терминальном сервере
Smallrat
29.07.14
(12) вот кстати тоже так показалось - особенно в показе html-полей, которых понапихали сверх меры.
Azverin
29.07.14
(8) ничего. пока отвращение.
El_Duke
Как выявить причину тормозов ? В БП 3 воткнули замеры производительности какие то, могут они помочь ?
Russiagreat
29.07.14
(16) Вот смотрю на замеры, и пока сложно по ним что то сказать
hhhh
29.07.14
(16) причина тормозов - это БП 3.0.
Russiagreat
29.07.14
(18) В принципе работает на такси шустро. Просто все через фоновые задания делается, надо там смотреть/искать/копать/оптимизировать
Холодильник
29.07.14
(19) да-да. можно еще параметры кластера задать
Aleksey
29.07.14
(19) В файловой не через фон
Russiagreat
29.07.14
(20) например?
Russiagreat
29.07.14
(20) (21) =)) шутку понял:)
Chai Nic
29.07.14
Управляемые формы старого типа (не такси) на терминале очень печально работают, там градиенты, которые не жмутся вообще. Переходите на интерфейс такси. Или работайте через веб-сервер тонким клиентом, для этого лучше установите платформу 8.3.5, версия 8.3.4 слишком нестабильна в этой части.
Russiagreat
29.07.14
А вообще, фаловый вариант БП 3.0 , как мне кажется, не больше чем на три человека, и то....
Russiagreat
29.07.14
1С все делает для того что бы уйти от файловых вариантов.
smotritel
29.07.14
1. мало памяти на сервере где сидит терминал и запускается куча файловых баз БП3.
в результате, когда платформа не видит сервера, она создает для каждой базы файловый сервер, который отжирает ресурсы и память 2. работать с базой на управляемых формах через терминал - извращение. сколько раз уже писали рекомендации - подключение к базе организовать тонким клиентом через веб-сервер. Подробности в поиске. Терминал оставить для баз на толстом клиенте. Память на сервере добить до 8-16Гб. если не возможно - покупать новый сервер. Диск, где лежит база должен быть быстрый. Платформу обновить хотя бы до актуальной 8.3.4.496. (18) проблема не в клозетах, а в головах (с) |
Йохохо
29.07.14
ТИИ делали после перехода на 8.3 3.0?
El_Duke
(28) в мае было дело, сейчас уже не вспомню
smotritel
29.07.14
(29) после обновления 2.0-3.0 нужно сделать полный ТиИ
El_Duke
(30) а кэш прибить или в данном случае не особо повлияет ?
Reaper_1c
29.07.14
(0) Не работать с бухгалтерией в терминале. Вообще. Никогда
smotritel
29.07.14
(31) не влияет.
если делал динамические обновления - то лучше сделать потом одно монопольное |
CepeLLlka
29.07.14
(27)Это бред
smotritel
29.07.14
(34) обоснуй, в каком месте
Azverin
01.08.14
(0) не забывай сюда отписываться по действиям/успехам.
El_Duke
(36) Логично.
Пока что сделал только одно: всем включил интерфейс Такси.Положительный результат замечен сразу.Не скажу что прямо летает, но гораздо лучше чем было, адских тормозов уже нет |
El_Duke
(37) на очереди ТИИ
Aleksey
02.08.14
(37) Рекомендую. Моим бухам понравилось
http://infostart.ru/public/290483/ |
Naumov
02.08.14
(37) У такси один минусище: это отсутствие закладок открытых окон. Навигация через стрелочки - это за гранью добра и зла.
banco
02.08.14
(40) так добавь, кто мешает
IamNotAlexy
02.08.14
(40) ну так включи панель открытых окон :)
IamNotAlexy
02.08.14
(39)самый прикол в том что контора которой я это делал сказала что им компактный режим неудобен а то что все стало крупнее - "ништяк и пусь так и будет давно ждали спасибо 1С наконецто наши молитвы услышаны"
Aleksey
02.08.14
(43) У меня от компактного отказались только люди предпенсионного возраста. Молодой и средней коллектив высказался за компактные формы.
Видно старикам сложнее в мелкий шрифт вчитываться |
