Последнее поступление для товара
0 Chuchi
25.07.14
УТ 10.3 хочу посмотреть для номенклатуры последнее поступление с количеством в посуплении.. никак не получается в скд сделать запрос с вложенным выбрать первые... выдает ошибку неоднозначное поле Номенклатура.Ссылка ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка,
    Номенклатура.Артикул,
    Номенклатура.Код,
    Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения
ПОМЕСТИТЬ Номен
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
            Закупки.Количество КАК Количество,
            Закупки.Номенклатура КАК Номенклатура,
            Закупки.Регистратор.Ссылка КАК РегистраторСсылка,
            Закупки.Регистратор.Дата КАК РегистраторДата
            РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки) КАК ВложенныйЗапрос
        ПО Номенклатура.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Номенклатура
1 Chuchi
25.07.14
или возможно как то решить запрос через переменную
"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                   |    Закупки.Количество КАК КОЛВО,
                   |    Закупки.Регистратор.Дата КАК ДатаОперации,
                   |    Закупки.Номенклатура,
                   |    Закупки.ДокументЗакупки
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
                   |ГДЕ
                   |    Закупки.Номенклатура.Код = &спНоменклатуры
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                   |    ДатаОперации УБЫВ";
2 lxndr
25.07.14
Переименуй или вообще убери строку:
А во-вторых, "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1" не даст тебе последнего поступления :)
3 Enders
25.07.14
Если надо для каждой номенклатуры,
то:
1) к справочнику документы по номенклатуре, группировка, дата док в максимум
2) К полученному из 1, ещё раз документы по номенклатуре И ДАТЕ дока, группировка, ссылка в максимум
3) К полученому из 1, ещё раз документы по номенклатуре,дате и ссылки, вытягиваем кол-во
Если для одной номенклатуры, то (1) вполне сгодится
4 Chuchi
28.07.14
(3) Спасибо большое! так получилось!
подскажите пожалуйста еще как в СКД сделать условие что если в регистре сведений НоменклатураКонтрагентов нет записи соответствия то строку номенклатуры в отчете все равно выводить только не заполнять колонки вытягиваемые из этого регистра
    НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура.Ссылка,
    НоменклатураКонтрагентов.КодНоменклатурыКонтрагента,
    НоменклатураКонтрагентов.ЕдиницаНоменклатурыКонтрагента,
    НоменклатураКонтрагентов.Контрагент
ПОМЕСТИТЬ Контр
    РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентов КАК НоменклатураКонтрагентов
ГДЕ
    НоменклатураКонтрагентов.Контрагент = &Контрагент
5 Chuchi
28.07.14
..есть использовать ЕСТЬNULL(Контр.Контрагент, "") то не понимаю что написать после запятой
6 Asmody
28.07.14
ВЫБОР КОГДА НЕ Контр.Контрагент ЕСТЬ NULL
ТОГДА Закупки.Количество КАК Количество
ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ КАК КОЛВО
7 Chuchi
28.07.14
(6) мне не количество нужно в 0, а код номенклатурыКонтрагента, если по номенклатуре нет записи в регистре сведений то в колонках КодНоменклатурыКонтрагента и ЕдИзм нужны или пустые поля или прочерки
8 Asmody
28.07.14
(7) замени 0 на "" или на "-"
9 Chuchi
28.07.14
..что то вообще ничего не стало выходить
    МАКСИМУМ(Закупки.Регистратор.Дата) КАК РегистраторДата,
    Закупки.Номенклатура.Код,
    Закупки.Номенклатура.Артикул,
    Закупки.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения,
    Закупки.Номенклатура.ОтветственныйМенеджерЗаПокупки,
    Закупки.Номенклатура.ОсновнойПоставщик
ПОМЕСТИТЬ номен
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Закупки.Регистратор.Ссылка,
    Закупки.Номенклатура.Ссылка,
    Закупки.Количество
ПОМЕСТИТЬ кол
    ТоварыВРозницеОстаткиИОбороты.Номенклатура.Ссылка КАК НомОб,
    ТоварыВРозницеОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
    ТоварыВРозницеОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток,
    ТоварыВРозницеОстаткиИОбороты.КоличествоОборот,
    ТоварыВРозницеОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
    ТоварыВРозницеОстаткиИОбороты.КоличествоРасход
ПОМЕСТИТЬ Об
    РегистрНакопления.ТоварыВРознице.ОстаткиИОбороты КАК ТоварыВРозницеОстаткиИОбороты
    ВЫБОР КОГДА НЕ &Контрагент ЕСТЬ NULL
    ТОГДА  НоменклатураКонтрагентов.Контрагент
    ИНАЧЕ "-"
    КОНЕЦ КАК Контра
ПОМЕСТИТЬ Контр
ГДЕ
    номен.Номенклатура,
    номен.РегистраторДата,
    номен.НоменклатураКод,
    номен.НоменклатураАртикул,
    номен.НоменклатураБазоваяЕдиницаИзмерения,
    кол.Количество,
    Об.КоличествоНачальныйОстаток,
    Об.КоличествоКонечныйОстаток,
    Об.КоличествоПриход,
    Об.КоличествоРасход,
    Об.НомОб,
    Контр.КодНоменклатурыКонтрагента,
    Контр.ЕдиницаНоменклатурыКонтрагента,
    Контр.Контра,
    номен.НоменклатураОсновнойПоставщик,
    номен.НоменклатураОтветственныйМенеджерЗаПокупки
    номен КАК номен
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ кол КАК кол
        ПО номен.Номенклатура = кол.НоменклатураСсылка
            И номен.РегистраторДата = кол.РегистраторСсылка.Дата
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Об КАК Об
        ПО номен.Номенклатура = Об.НомОб
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Контр КАК Контр
        ПО номен.Номенклатура = Контр.НоменклатураСсылка
10 Ненавижу 1С
какой-то треш
11 Холодильник
28.07.14
вместо этого мегазапроса проще было искать по таблице проведенных поступлений) будет однозначно быстрее всех этих внутренних соединений
12 Chuchi
30.07.14
Спасибо.. а можно все таки подсказать как же выводить строки с пустыми колонками если по ним нет записи в регистре сведений номенклатураконтрагента?
13 IVT_2009
30.07.14
ВЫБОР
КОГДА какоеТоЗначение IS NULL тогда "нет значение"
ИНАЧЕ какоеТоЗначение
КОНЕЦ
