OFF: конкурс по оптимизации кода pascal
0 program345
24.07.14
главный приз - признание форумчан.
задача: вводим три разные числа и надо найти максимальное но с выводом  номера числа. Например: вводим первое-1, второе-2, третье-3; вывод должен быть: наибольшее третье число.
примечание: если числа одинаковые это должно быть учтено, если максимальных чисел 2 это тоже должно быть учтено.
мое решение:
var
  a,b,c:integer;
begin
  write('введите 3 числа через пробел: ');
  read(a,b,c);
  if (a>b)and (a>c) then
    writeln('самое большое число введено первым')
    else
      if (b>c) and (b>a) then
       writeln('самое большое число введено вторым')
          else
            if (c>a) and (c>b)
              then writeln('самое большое число введено третьим')
                else
                  if (a=b) and (b=c) then
                    writeln('введенные числа равны');
                      if (a=b)and (a>c) then
                        writeln('самые больные числа - первое и второе ')
                          else
                            if (a=c)and (a>b) then
                              writeln('самые больные числа -  первое и третье')
                                else
                                  if (b=c) and (b>a) then
                                    writeln('самые больные числа - второе и третье');
end.
платформа PascalABC http://pascalabc.net
1 Ненавижу 1С
>>самые больные числа
порадовало
2 Wobland
24.07.14
массив чисел, массив найденных индексов
3 shuhard
24.07.14
(0)[главный приз - признание форумчан. ]
УГ твой паскаль, древний как гауно мамонта
4 Wobland
24.07.14
что-то поздновато для сессии
5 Ненавижу 1С
А почему не 1С? разницы собственно никакой
6 Ненавижу 1С
(0) как минимум последнее условие лишнее, варианты окончились
7 Ненавижу 1С
(0) наколеночное творение:
А=1;
Б=2;
В=3;
Если А>Б Тогда
    Если А>В Тогда
        Сообщить("1");
    ИначеЕсли А=В Тогда
        Сообщить("1 3");
        Сообщить("3");
ИначеЕсли Б>В Тогда
    Если А=Б Тогда
        Сообщить("1 2");
        Сообщить("2");
ИначеЕсли Б=В Тогда
    Если А=Б Тогда
        Сообщить("1 2 3");
        Сообщить("2 3");
    Сообщить("3");
8 vde69
24.07.14
мой препод первое чего сделал-бы на приемке это ввел такие числа "0" "Х" "К"....
9 Ненавижу 1С
(8) я думаю, автор предполагал корректные данные, ибо это уже совсем другая задача
10 SeraFim
24.07.14
(9) писать защиту от дурака тоже надо уметь
11 vde69
24.07.14
(9) нормализация ввода в паскале - это ОБЯЗАНОСТЬ, по тому как язык имеет строгую типизацию.
12 Эмбеддер
24.07.14
(0) открой для себя массивы
13 butterbean
24.07.14
м = макс(а,б,в);
т = "";
Если а = м тогда т = "1" конецЕсли;
Если б = м тогда т = т + " 2" конецЕсли;
Если в = м тогда т = т + " 3" конецЕсли;
сообщить(т);
14 MiniMuk
24.07.14
Г = максимум(максимум(А,Б),В);
Если А= г тогда writeln('самое большое число А');
Если Б= г тогда writeln('самое большое число Б');
Если В= г тогда writeln('самое большое число В');
15 butterbean
24.07.14
массивы нах, не наш метод :-)
16 vde69
24.07.14
и еще вариант ввода
"1" "1" "1"
17 Ненавижу 1С
(10)(11) я это прекрасно понимаю и считаю эту задачу проверки данных также важной, но ИМХО, эта задача тут боком
18 Эмбеддер
24.07.14
(17) + т.е. в принципе считывать число штатными средствами паскаля для лабораторной работы нельзя? и считывать строку, потом преобразовывать ее в число
19 СвинТуз
24.07.14
оптимизация бывает разной
если на длину кода это одно
если на быстродействие, то кейс и наверное лучше не будет
если на ресурсы то ввод по одному и двумя переменными можно обойтись.
20 MiniMuk
24.07.14
(8) если считавать readln("%d", А)
вроде не даст ввести не число
21 MiniMuk
24.07.14
(19) Еще можешь добавить читаемость кода
22 СвинТуз
24.07.14
давно в паскале работали? )
там жесткая типизация и нет графического интерфейса ...
раньше не было. Если это не делфи конечно.
23 СвинТуз
24.07.14
*тремя , количество дублей нужно хранить
24 Эмбеддер
24.07.14
(22) если вместо числа ввести строку, программа вылетит. у нас преподы действительно могли ввести строку вместо числа. но не для лабораторной работы, это должна быть курсовая
25 skunk
24.07.14
(24)программа не вылетит ... если использовать правильные директивы
26 СвинТуз
24.07.14
я уже не помню ничего ...
var
  a,b,c:integer;
read(a,b,c);
а даст ввести буквы?
27 sda553
24.07.14
Решение масштабируемое на любое количество чисел со сложностью О(N)
const N=3
var i,max :integer;
a:array[1..N] of integer;
begin
writeln('введите три числа');
for i:=1 to N begin
   readln(a[i]);
   if a[i]>max then
         max:=a[i];
end;
for i:=1 to 3 if a[i]=max then writeln(i);
end
28 Ярус
24.07.14
тс хитроопый студент, которому задали задачку, разводит
29 Эмбеддер
24.07.14
(25) видимо да. но по крайней мере буквы с консоли будут вводиться всегда, независимо от директив
(26) вот специально скачал turbo pascal, ввел букву вместо цифры, нажал enter. Error 106: Invalid numeric format
30 Эмбеддер
24.07.14
(25) у Турбо паскаля точно есть такая директива? может у Борланда конечно сделали, но у Турбо мало чего на Compiler Options есть
31 VladZ
24.07.14
(0) Однако не быть тебе программистом.
32 VladZ
24.07.14
+31 Мыслишь только категориями "Если - то".
33 VladZ
24.07.14
Настоящий программист мыслит алгоритмами.
34 Эмбеддер
24.07.14
(32) всегда должен быть вариант Иначе?
35 skunk
24.07.14
(30)точно ... у них различия были в другом
36 VladZ
24.07.14
(34) Речь не о том. Код не должен быть перегружен конструкциями "Если - то - иначе". Достаточно сравнить (0) и (27). В (27) четко прослеживается алгоритм:
1. Ввести числа.
2. Найти максимальное.
3. Показать максимальные числа.
Т.е. есть определенный порядок (он как известно начинается в голове). В (0) порядка нет. Сплошные "если"...
37 Соло
24.07.14
в (27) есть недоделки, а именно нет первоначального определения max (но при этом всё будет работать из среды, но выдаст ошибку при работе в EXE, компилятор очищает переменные при инициализации), ну и в последнем цикле опечатка 3 вместо N
38 sda553
24.07.14
(37) Я аналитик, а не программист. Подал идею реализации, а дальше пусть программеры дошлифовывают
39 VladZ
24.07.14
+36 Если мне, как преподавателю, принесли алгоритм как в (0). Я бы попросил решить эту задачу для 10 значений. Потом для 20ти. Потом для 100... Пока автор не начнет мозг напрягать.
40 mzelensky
24.07.14
Задача фигня - есть интересней, как мне кажется:
Даны 2 числа (любые!!!). Нужно определить какое из них больше, но при этом ЗАПРЕШЕНО использовать операторы сравнения (функции макс, мин, свитч и так далее тоже нельзя).
Язык реализации любой (паскаль, си, ява, 1С...)
41 sda553
24.07.14
(40) баян, не интересный
42 mzelensky
24.07.14
(41) Ну если знаешь решение, то не подсказывай. Остальные пусть подумают.
43 Asmody
24.07.14
а вот так эта задача решается на python
b = [a.index(x) for x in a if x == max(a)]
почувствуйте разницу
44 sda553
24.07.14
(43) почти никакой
45 Asmody
24.07.14
(44) с (27) никакой. но какова выразительность языка!
46 Wobland
24.07.14
(40) Сортировать() - не оператор сравнения
47 Ненавижу 1С
(46) тогда и Макс не оператор сравнения
48 sda553
24.07.14
(43) тут еще недочет, операция max имеет сложность О(n), и она у тебя она вызывается в цикле по n. В итоге, хоть это выражение и записывается так просто, оно будет иметь сложность o(n^2).
Так что на больших массивах выгоднее будет пожертвовать красотой и определить-запомнить max за границами цикла
49 Wobland
24.07.14
(47) mzelensky говорит, что это функция
50 Ненавижу 1С
(49) ну он еще говорит, что "и так далее тоже нельзя"
51 Wobland
24.07.14
(50) может, он нам ещё складывать запретит? постановка задачи некорректна имхо
52 Ненавижу 1С
(51) постановка скорее корректна, вот только решения в рамках 1С нет
в Джава вроде есть за счет битовых операторов
http://habrahabr.ru/post/124878/
53 mzelensky
24.07.14
(51) Давай не будем ЛЯ-ля!!! Как ты сделаешь сортировку без сравнения? Покажи!
Если ты явно не вызываешь операторы сравнения, то это еще не значит ,что метод "Сортировать" их не вызывает, а это по условию задачи - запрещено!
54 Ненавижу 1С
Середина = (А+Б)/2;
МодульРазности = Pow(Pow(А-Б,2),0.5);
Результат = Середина+МодульРазности/2;
55 sda553
24.07.14
(52) Тут подвох. Побитовые операции ни при чем.
Выражение x*'Y' имеет внутри языка реализацию в виде цикла по x с выводом 'Y'. Любой цикл имеет внутри условие выхода из него.
Т.е. в данном случае в выражении используются условное сравнение скрытое в реализации оператора.
56 Wobland
24.07.14
(53) функция, возвращающая максимум из двух чисел есть. миниму тоже. поменять местами два элемента массива без сравнения можно. а что там находится внутри Сортировать(), мне не интересно ;)
57 Wobland
24.07.14
+(56) мало ли где встретится какой-нибудь je или jne ;)
58 Ненавижу 1С
(55) ошибаешься, там арифметическое умножение
59 sda553
24.07.14
(58) А, точняк
60 mzelensky
24.07.14
(56) Чувак, не тупи - сегодян не пятница. Написано же:
ЗАПРЕШЕНО использовать операторы сравнения функции макс, мин, свитч и так далее тоже нельзя.
Какой нафиг:
"функция, возвращающая максимум из двух чисел есть. миниму тоже"
61 Wobland
24.07.14
(60) 1. плохо написано, не доходит
2. хорошо, нет. можно создать
62 mzelensky
24.07.14
(54) Что-то до меня не доходит что в "результате" должно получиться.
Например при
А = -10
Б = 5,6
63 Ненавижу 1С
(62) 5.6 должно получиться
64 sda553
24.07.14
Тогда аналог побитовой операции x>>1 в 1с будет
Цел(x/2), а аналогом а^b будет
Рез=0;
bitA = a-2*Цел(a/2);
a=Цел(a/2);
bitB = b-2*Цел(b/2);
b=Цел(b/2);
Рез=Рез+(bitB*bitB-bitA*bitA)*(bitB*biB-bitA*bitA);
bitA = a -2*Цел(а/2);
а=Цел(а/2);
... и т.д, 8 раз для каждого бита
65 sda553
24.07.14
(64) это к 52
66 mzelensky
24.07.14
(62) Я просто не помню что делает "Pow("
Мы так делали:
Попытка
Результат = Sqrt(А-Б);
Сообщить("А больше")
Исключение
Сообщить("Б больше")
КонецПопытки;
67 sda553
24.07.14
(66) используется условие в реализации оператора, незачет
68 Ненавижу 1С
(66) Pow это степень
69 mzelensky
24.07.14
(67) в попытке есть условие?
70 sda553
24.07.14
(69) Да, условие вида Если счетчикОшибок>0 в реализации оператора
71 Ненавижу 1С
(69) в попытке есть поднятие исключения, условие на которое проверяется, заходить в ветвь Исключение или нет
72 acsent
24.07.14
(16) может сразу:
х у @
73 Asmody
24.07.14
эту ссылку уже кидали? http://projecteuler.net/
74 Ненавижу 1С
(73) первая же задача, а там надо программировать или математику использовать?
75 sda553
24.07.14
(73) интересные задачки, пощелкаем
76 skunk
24.07.14
а чего там интересного ... просто ради любопытства первую задачку прочитал ... там она из учебника для школьников 8 или 9 класса ...
77 NikVars
24.07.14
(0) Звиздец! Цель оптимизации кода какая?!
78 Shurjk
24.07.14
Учитывая что всего три числа, то применение хитрых алгоритмов здесь нецелесообразно. Тупая задача.
79 mrDSide
31.07.14
Бред. А не судьба обойти 1 раз все 3 числа, потом второй раз просто сравнить и вывести те которые равны максимальному?
80 NS
31.07.14
var a,m,i:integer;
var s:string;
begin
   read(a);
   m:=a;
   s:="1";
   for i:=2 to 3 do
   begin
        read(a);
        if a=m then s:=s+","+chr(ord('0')+i) else
           if a>m then
              begin
                  m:=a;
                  s:=chr(ord('0')+i);
              end;
   end;
   writeln(s);
end.
81 NS
31.07.14
Виноват,
var a,m,i:integer;
var s:string;
begin
   read(a);
   m:=a;
   s:='1';
   for i:=2 to 3 do
   begin
        read(a);
        if a=m then s:=s+','+chr(ord('0')+i) else
           if a>m then
              begin
                  m:=a;
                  s:=chr(ord('0')+i);
              end;
   end;
   writeln(s);
end.
82 mrDSide
01.08.14
00:40
(80) (81) - ошибка. В условии вывести все максимальные числа.
83 NS
03.08.14
(82) В условии - вывести их порядковые номера.
84 mrDSide
03.08.14
(83) примечание: если числа одинаковые это должно быть учтено, если максимальных чисел 2 это тоже должно быть учтено.
85 User_Agronom
03.08.14
(3) Теорема Пифагора старше ;)
86 NS
03.08.14
(84) Ну и? У меня всё это учтено. Еще раз прочитай задание, и посмотри что у меня выводит.
87 mrDSide
04.08.14
(86) все верно, видимо поздно очень было.
