Подключение к MS SQL server 2000
0 Mashinist
20.07.14
На отдельной машине есть MS SQL server 2000
Authentication - SQL Server and Windows
Мне нужно к нему подключиться из 1С 8.2 которая работает на Win7
Создал UDL-файл и пытаюсь настроить
Поставщик данных - OLE DB Provider fof SQL Server
Соединение
1. Выбираю свой сервер, он виден в сети
2. Для входа в сервер использовать - Следующие имя и пароль пользователя
Ввожу логин/пароль админа сервера
Проверить соединение и...
Не выполнена проверка соединения из-за ошибки при инициализации поставщика. Не выполнена проверка подлинности
Как же все же подключиться
1 ДенисЧ
20.07.14
MDAC поставь свежий.
Файрвол проверь.
Пароли проверь.
2 Mashinist
20.07.14
MDAC version 6.1
Файрвол проверил. Телнет на порт 1433 цепляется
Пароли четко. Ими вхожу на сервер и открываю на нем SQL server enterprise manager
3 КонецЦикла
20.07.14
Службы SQL запущены?
4 КонецЦикла
20.07.14
Ну и это... пароль копипастил или руками набирал? При копипастах бывают неожиданности...
5 КонецЦикла
20.07.14
Попробуй как тут пошаманить...
http://1c911.by/stati_1s/statya-1s-77-i-sql-2005.htm#5
6 Mashinist
20.07.14
(3) Однозначно. Там на сервере вообще web-сервер, который с MS SQL данные то и берет. А мне как раз нужно эти данные в 1С затащить
(4) Пароли набирал руками. Больше того - сам их на сервере и набирал.
Забыл написать, что это windows 2000 server на котором и стоит  MS SQL 2000
7 КонецЦикла
20.07.14
(6) Епать... такую комбинацию уже и не припомню... гугли тогда сам...
8 Gepard
20.07.14
(6) какой логин и пароль вводится (windows или mssql)?
9 Mashinist
20.07.14
При входе в win 2000 встроенная учетная запись Administrator и пароль...
Когда на сервере 2000 запускаю SQL Server Enterptise Manager, то пароль не спрашивает. Сразу открывает дерево сервера.
Ну и там вижу нужные базы и там таблицы...
Вот и при создании соединения я указываю Administrator и пароль.
10 КонецЦикла
20.07.14
(9) Попробуй как там по ссылке... через sa
Не через же Виндовую авторизацию ломиться
11 Sorm
20.07.14
(9) "Когда на сервере 2000 запускаю SQL Server Enterptise Manager, то пароль не спрашивает. Сразу открывает дерево сервера."
То бишь там данные уже введены? И там стоит пользователь Administrator? Пароль администратора в SQL Server Enterptise Manager пробовал просто перебить - может пароль не тот?
12 Mashinist
20.07.14
(10) так как бы я знал пароль sa...
13 Mashinist
20.07.14
(11) У MS SQL server в свойствах, на закладке Security
Authentication стоит SQL Server and Windows
И при запуске SQL Server Enterptise Manager там не выскакивает окошко с запомненным логином паролем, а сразу открывается консоль сервера
14 Sorm
20.07.14
(13) Забыл уж 2000-ный..., но "а сразу открывается консоль сервера" выглядит странновато. То бишь никакой авторизации??.. Скорее всего, авторизация доменная.
"При входе в win 2000 встроенная учетная запись Administrator и пароль...
Вот и при создании соединения я указываю Administrator и пароль."
А с чего ты взял, что пароль администратора на сервер и сервер СУБД совпадают? С другой машины Manager запускал не под собой?
15 Mashinist
20.07.14
(14) домена нет. вхожу на локальный сервер
и мне тоже удивительно, что никакой авторизации
вообще этот win 2000 сервер мне дали в виде виртуальной машины для тестов.
может оно раньше и было в домене... ну я могу сменить пароль sa
на сколько это поможет...
с чего я взял, что пароль администратора на сервер и сервер СУБД совпадают.
Посмотрел в дереве сервера Security - Logins
Там есть BUILTIN\Administrator - Windows group
B есть и DBSERVER\Administrator - Windows user
Пробовал указать логин как DBSERVER\Administrator
Результат тот же...
16 Sorm
20.07.14
(15) "Посмотрел в дереве сервера Security - Logins
B есть и DBSERVER\Administrator - Windows user" И?:)
Пользователи совпадают, а причем тут пароли? Смени пароль админу, проверь.
17 Mashinist
20.07.14
так..
ну что (14) натолкнул меня на мысль, а действительно - может не совпадают :-)
И сделал я еще один логин и тест прошел.
так что всем принявшим участие в обсуждении спасибо
