Единицы хранения остатков
0 vahvah
14.07.14
я с помощью универсального обмена данных выгрузил данные из одной Розницы 1.0 в другую Розницу 1. но при этом у меня не заполняются Единицы хранения остатков!!! ну никак... они перенеслись но не присволись владелцу... как это сделать какой-то групповой обработкой? прошу помочь...
1 vahvah
14.07.14
в карточке тмц индивидуально для каждого меняется без проблем. но как это сделать групповой обработкой - ведь у каждого тмц своя Единица хранения остатков?
2 mikecool
14.07.14
сначала надо владельца переносить, а потом единицы
проверь файл выгрузки - что там в единицах хранения, может они тупо не выгружаются?
3 vahvah
14.07.14
mikecool
я написал что все выгрузилось - но не присвоилось. то есть вручную добавляется без проблем. но список тмц несколько тысяч...
4 Рэйв
14.07.14
(3)Подцепись по СОМ и исправь
5 vahvah
14.07.14
(4) нет - это пока что не для меня )))
6 Крошка Ру
14.07.14
(5) Тогда руками...
P.S. Что такое несколько тысяч по сравнению с вечностью...
7 Крошка Ру
14.07.14
(5) Первая обработка: Запрос - выгрузить в таблицу - ЗначениеВФайл
Вторая обработка: ЗначениеИзФайла - Цикл по строкам таблицы - ну дальше должен уже сообразить
8 vahvah
14.07.14
(6) если спешить уже некуда (вечность впереди) - подождука я еще советов...
9 anatoly
14.07.14
универсальная выгрузка-загрузка ХМЛ ?
а галочки ставил "при необходимости" ?
10 Nenaviwu1c20
14.07.14
11 mikecool
14.07.14
(3) значит не выгружается свойство владелец
12 vahvah
14.07.14
тут пишут http://forum.infostart.ru/forum85/topic80136/ что не ставить    признак "Не запоминать выгруженные объекты" ... попробую...
13 vahvah
14.07.14
позже отпишусь здесь если куму интересно
14 vahvah
14.07.14
http://forum.infostart.ru/forum85/topic80136/  - это помогло...
15 vahvah
14.07.14
спасибо всем
16 vahvah
14.07.14
и вопрос вдогонку - а какие глобальные негативные последствия при групповом изменении НДС на безНДС - предприятие теперь неплательщик НДС но история документов с НДС. но что ж теперь все тмц по новой заводить?
