v7: Бухгалтерские итоги
0 Sima42
08.07.14
Подскажите в чем может быть проблема. Делаю расчет на 3 квартал а 1с виснет. Нажимаю на кнопку полный пересчет итогов пересчитывает а на 3 квартал переходить не хочет.
1 Красный рассвет
08.07.14
00:27
Стандартно. Полное ТиИ, выгрузка/загрузка.
2 Sima42
08.07.14
А можно более детально
3 Sima42
08.07.14
В конфигураторе выгрузка данных а потом загрузить?
4 Красный рассвет
08.07.14
Да. При загрузке фактически то же ТиИ платформа делает, и полный пересчет итогов заодно. Главное бэкап перед этим не забыть.
5 Sima42
08.07.14
00:34
Хорошо попробую. Спасибо за ответ!
6 Барбариска
08.07.14
Конфигурация небось "самоделкина", и субконты строковые длиной  по 50 символов...... У нас местные франчи такое чудо продают, как "Настройка для Республики Беларусь" )
7 Sima42
08.07.14
Не помогло. Делал ТиИ была запинка на справочнике удалил эти данные. Теперь все проходит без ошибок. Но переходить на новый квартал не хочет. Да конфа полностью самописка. Причем в 2009 году её активно использовали на другой организации. Теперь её принесли с февраля этого года на новую организацию причем старые данные не удалили. Я уже почистил её удалил документы почистил справочники. Что еще можно сделать?
8 Ясный перец
08.07.14
Меня вот интересует, а что стоит за словами "переходить на новый квартал не хочет"?
Что, так и пишет - не хочу переходить на новый квартал??
9 Sima42
08.07.14
Нет просто виснет 1с-ка
10 Ясный перец
08.07.14
А когда  отвисает, что пишет? Или терепежу не хватает дождаться?
11 Барбариска
08.07.14
(7) субконто посмотри, какие используются
12 Барбариска
08.07.14
(7) обычно такая проблема с нестандартными субконто бывает - субконто типа "число" или субконто типа "строка" (на 16 символьных строках уже беда)
13 Sima42
08.07.14
(10) Она ночь целую думала в результате утром принудительное завершение работы 1с.
14 Sima42
08.07.14
Да у меня один субконто Строка 80 символов
15 Барбариска
08.07.14
(14) "ну вот и он, больной зуб"
16 Ясный перец
08.07.14
(13) Раз проблема актуальна, то я бы, например, дождался окончания.
И все эксперименты, естественно, в копии, естественно, на машинке покруче...
17 Барбариска
08.07.14
(16) не поможет, можно неделями ждать
18 Ясный перец
08.07.14
(17) А после того, как длину субконто подрезать?
19 Sima42
08.07.14
Дак а как теперь выкрутится в этом субконто забивается временные бригады они каждый месяц разные. Справочник делать с временными бригадами нету смысла так как за год там справочник будет громадного размера и в этом мусоре никто не разберется.
20 Барбариска
08.07.14
(18) скорее всего будет быстро, если других проблем нет
21 Барбариска
08.07.14
(19)или справочник.. или радикальная перестройка самоделки
22 Масянька
08.07.14
(21) Или ждать месяцами...
23 Sima42
08.07.14
А если сделать справочник с временными бригадами забить его в субконто2 потом принудительно каждый месяц удалять. Какие будут последствия?
24 Sima42
08.07.14
И последний вопрос какая самая оптимальная длинна строкового субконто?
25 Барбариска
08.07.14
потерянные ссылки наверняка )
26 Барбариска
08.07.14
строковое субконто если только совсем коротенькое
27 Sima42
08.07.14
(26) Это сколько 10? 15?
28 Барбариска
08.07.14
(27) когда-то очень давно экспериментировала, на 16 уже стабильные зависания были. 10 может и пройдет. по возможности просто избегаю числовых и строковых субконто, все можно порешать красивее
29 Sima42
08.07.14
(28) Поделись секретом)
30 Ёпрст
(0) проверить на наличие документов и операций с пустой датой в первую очередь
31 Барбариска
08.07.14
(29) тебе всю конфигурацию переписать?
32 Барбариска
08.07.14
(29)думать нужно, в каждой конкретной задаче. строковое субконто это всего лишь "маячок" криво построенной конфигурации
33 Ёпрст
(29) дай базу поглядеть
34 Sima42
08.07.14
Да проблема была в субконто обрезал до 15. И вуаля 3 квартал стал в итогах. Буду думать как поступить с этим субконто. Спасибо за ответы!
