Потери изменений при обновлении
0 val245
03.07.14
У нас стоит Бухгалтерия 1С: Предприятие 8.2 (8.2.17.169), клиент серверный вариант на MS SQL 2008. В программе очень часто нужно делать какие-либо изменения. Сначала делаю изменения в тестовой конфигурации, потом cf с изменениями загружаю в основную. Тестовая база в файловом варианте у меня на компе. В зависимости от изменений, обновляю базу либо  динамически, либо прошу пользователей выйти из системы. Насильно никого не выгоняю. Ну вот в чем проблема. Постоянно теряются изменения. какие-то теряются, какие-то остаются. И при том если выгружаю из тестовой и сравниваю с конфигурацией в основной, то показывает, что конфигурации абсолютно идентичны, хотя вижу, что есть отличия в коде, или даже вообще, может отсутствовать в одной из них макет, па при сравнении это отличие не выявляется. Ну естественно с этим возникает куча проблем. Вчера сделал изменения, сегодня их нет, повторная загрузка "правильно" конфы не решает проблему. Может обновить платформу? или дела в том что тестовая - файловая? Почему такие проблемы могут возникать?
4 Maxus43
03.07.14
Спокойно товарищи
5 Maxus43
03.07.14
Динамически не обновляй, вот и всё
6 ilkoder
03.07.14
Используй хранилище - будет видно кто что и когда менял
7 Maxus43
03.07.14
так же сделай проверку конфигурации, пункт "проверка логической целостности"
8 osa1C
03.07.14
(0) создай хранилище и две базы тестовую и основную подключенные к хранилищу... и будет тебе счастье
9 val245
03.07.14
такие проблемы могут возникать при динамическом обновлении?
10 osa1C
03.07.14
(9) при динамическом обновлении и не такие проблемы могут случаться
11 Maxus43
03.07.14
(9) да, конфа тоже кэшируется, при динамике может возникнуть сбой и выполнятся будет старый код, хотя в конфигураторе вроде как правильный. кэш почитси и опять проверь, сравни конфы и т.д.
12 dmpl
03.07.14
(11) В конфигурации после демонического обновления вообще может быть несколько вариантов, причем конфигуратор может видеть один вариант, а предприятие - другой.
13 val245
03.07.14
Да, заметил. У кого-то изменения работают, у кого-то нет
14 val245
03.07.14
Всем спасибо, попробую больше не обновлять динамически
15 Maxus43
03.07.14
(13) это признак кривого кэша после демонического
