виснет комп ↓ (Lionee 02.07.2014 08:54) |
Стим213
01.07.14
В течении первых двух минут виснет комп на ХР.
все тупо зависает, ни мышь ни клавиатура не работают. иногда выдает синий экран с безымяной ошибкой iron not less в чем может быть причина? Пока грешу на жесткий, за ним на прошлой винде были замечены косяки с синим экраном, но не так часто. Что можно еще проверить, пока еще не ушел в магазин за новым жестким диском? |
Enterprise
01.07.14
(0) Логи
Builder
01.07.14
Диски обычно так не зависают.
Скорее всего мамка. Посмотри кондеры на мамке на вздутость - самая распространенная причина. |
Jokero
01.07.14
диски бывает так виснут. Отваливаются и винда просто зависает.
Соглашусь, скорее диск. Что еще - память (синий экран), температура. |
Стим213
01.07.14
(2) мамка новая, только вчера купил
Стим213
01.07.14
+ память - одна планка на 2 гб, продаван посоветовал еще одну, но хз
f_vadim
01.07.14
срисовывай коды с BSODа и гугли расшифровку
tdm
01.07.14
антивирус стоит какой?
Стим213
01.07.14
(7) антивируса нет. Систему только вчера поставил
Zamestas
01.07.14
(8) Прогони диск викторий или мхдд.
Адинэснег
01.07.14
апдейть
f_vadim
01.07.14
криво прикрутил кулер :)
за две минуты проц прогревается и всё виснет |
Стим213
01.07.14
(11) как узнать наверняка?
floody
01.07.14
(11) современные процессоры сбрасывают частоту при нагреве же, тротлинг типа
f_vadim
01.07.14
(12) ну в биосе температуры посмотри
floody
01.07.14
хотя не, тротлинг это пропуск тактов, короче перегреть проц сложно
Arxangel06
01.07.14
Что-то мне это напоминает. Вчера кажется это уже было? Блок питания проверял? Что висит на блоке кроме матери и харда? Выдрать все лишнее, запустить, проверить. Инструменты - mhdd/victoria, memtest86+. еще можно поискать PE-сборки винды, я пользуюсь Alkid - посмотреть работу железа в такой винде.
f_vadim
01.07.14
(15) хз, я за новыми веяниями не особо слежу.
Стим213
01.07.14
+ кстати, выдавал синий экран на какую-то
uzbehchki.sys что это??е |
Arxangel06
01.07.14
(18)епть, это вирус :)
f_vadim
01.07.14
узбечки :)
попробуй загуглить "usbehci.sys синий экран" с драйвером сетевой какие-то глюки |
Мыш
01.07.14
(18) Гастарбайтерши из соседнего супермаркета развлекаются, ддосят округу )
Стим213
01.07.14
Запустил в безопасном режиме. Зависло((
dmpl
01.07.14
(15) А кто тебе сказал, что при этом он будет работать? ;) Как последнее средство - у него есть катапульта: при критическом перегреве он просто дает команду мамке вырубать питание. Не сгорит, но и работать не будет.
Стим213
01.07.14
Температура в биосе в норме. 25 град цпу
dmpl
01.07.14
(24) А в комнате сколько градусов?
Стим213
01.07.14
+ подключал мамку сам.
Может быть это из-за того, что какие-то провода не так воткнул? |
Стим213
01.07.14
(25) примерно столько же)
Salvador Limones
01.07.14
(26) Да, запросто. Доп.питание для проца, например.
dmpl
01.07.14
(27) Похоже что датчик где-то не там сидит. Вентилятор-то хоть вращается?
Arxangel06
01.07.14
(28) Без доп.питания он даже не стартует.
(0) а в биосе он дольше работает или тоже сразу виснет? |
Стим213
01.07.14
(28) ну так он бы не завелся.
а так - вчера работал и по полчаса, а сегодня вот уже сразу при загрузке выдает синий экран |
Стим213
01.07.14
(30) в биосе работает без проблем
Salvador Limones
01.07.14
(31) Попробуй livecd, например убунту. Там есть пункт попробовать, без установки на диск
Arxangel06
01.07.14
(31) Значит дрова какие-то. Что-то поставил не то, вот и падает. Попробуй отключить USB-контроллер в биосе, если загрузится - удалить драйвера, которые ставил от этого самого usb-контроллера, и дальше при помощи гугля и какой-то матери искать нужные дрова.
Jokero
01.07.14
загрузись с какогонить лайф сд и погоняй его
Ubuntu например в помощь Тогда сомнения на счет диска пропадут |
timurhv
01.07.14
(0) Посмотри количество ремапов у винчестера, у меня было такое на WD, винт через 3 месяца умер.
Стим213
01.07.14
(34) драйвера ставил родные, что на диске с матерью шли
Стим213
01.07.14
(36) где посмотреть?
Стим213
01.07.14
+ дайте плз ссылку лайфсиди небольшой для usb, а то я с телефона
le_
01.07.14
Стим213
01.07.14
Ха! Завис в биосе!
dmpl
01.07.14
(41) И тоже 25 градусов показывал? Еще раз повторю вопрос: кулер крутится?
le_
01.07.14
(4) А до того как на новой маме собрал было такое?
Стим213
01.07.14
(42) все крутится..кулер на месте, термопаста намазана..
Стим213
01.07.14
(43) раз в месяц-2 синий экран был
le_
01.07.14
Можно попробовать Memtest на болванку записать, загрузиться с неё и память потестить...
Стим213
01.07.14
Отключил все, что можно.
виснет в биосе через пару минут. может быть это все-таки память косячная? |
Jump
01.07.14
(47)Если в биосе значит не диск
Память, мать, бп, возможно периферия типа мыши, клавы. |
dmpl
01.07.14
(47) Вынь планку, протри контакты спиртом, продуй сокет и хорошенько вставь в него планку памяти. Сделай Clear CMOS на всякий случай.
Arxangel06
01.07.14
(47) а взять подходящую к матери и протестить? а эту вставить в заведомо живую мать и тоже протестить?
arsik
(4) " мамка новая, только вчера купил" :))
Все не читал, но по ходу просто дрова криво встали если поставил. |
arsik
(47) Мать то какая?
У меня подобная проблема. Нужно было поднять напряжение на памяти. Но это прям в документации к памяти было. |
Jump
01.07.14
(51)Так дрова встали что в биосе виснет?
dmpl
02.07.14
(52) Память Samsung чтоли? И да, производителю влом было в SPD нужное напряжение прописать?
Arxangel06
02.07.14
(0)Починил?
(54) а причем тут гнус? "Документация к памяти" подразумевает серьезную память, а не ширпотреб, например спецификации PC3-14900 и PC3-17000 требуют обязательного повышения напряжения для выхода на свои рабочие частоты, а при стандартном, прописанном в SPD, работают только на 1600 МГц (в лучшем случае, а часто и того меньше). И не каждая мать способна прокачать такую память. |
dmpl
02.07.14
(55) У Samsung'а часто микросхемы попадались, которые в штатном режиме требовали прибавки 0,05-0,1 В (согласно документации) относительно номинала. В SPD, кстати, не только стандартные профили прописываются, но и "разгонные" можно прописать. Более того, мамка не должна выставлять частоту выше прописанной в SPD, так что память при прямых руках глючить не будет. Они либо заведется на пониженной частоте и номинальном напряжении, либо возьмет доп. профиль и заведется на максимальной частоте с повышенным напряжением. В обоих случаях пока юзер не полезет в настройки памяти - все будет работать.
