Метод CreateObject в Такси
0 kobzon
01.07.14
Была обработка загрузки документов из 7-ки в 1с 8.2 БП. Через com. Переписал ее под управляемые формы под 1с 8.3 БП. Все работало, но седня поставил Такси и теперь получаю ошибку:
{Форма.ОсновнаяФорма.Форма(374)}: Метод объекта не обнаружен (CreateObject)
    Док = База.CreateObject("Документ."+ВидДокументаВИсточнике);
В такси что-то в корне поменялось или я чето туплю??
1 Rebelx
01.07.14
тупишь
2 kobzon
01.07.14
(1) И в чем же?
3 dj_serega
01.07.14
(0) а зачем переписывать с 8.2 на 8.3?
4 kobzon
01.07.14
(3) УФ потому что, и некоторые методы поменялись.
5 le_
01.07.14
А в переменной База точно то, что должно быть?..
6 kobzon
01.07.14
(5) В Переменной база - ComObject
Подключение проходит нормально.
7 acsent
01.07.14
клиент/сервер?
8 kobzon
01.07.14
(7) Нет файловый.
Попробовал подключиться другим пользователем 7-ки, теперь выдает:
{Форма.ОсновнаяФорма.Форма(325)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОбновитьДанные)
ОбновитьДанные();
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: v    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: Value    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/core}ValueTable'
9 Господин ПЖ
01.07.14
пытаешься форму передать в общий серверный модуль
10 kobzon
01.07.14
(9) Странно это где?
&НаКлиенте
Процедура ПодключитьБазу(Команда)
(ЗначениеЗаполнено(ДатаОкончания)) И (ЗначениеЗаполнено(Фирма)) Тогда
ТЗ.Очистить();
ОбновитьДанные();
&НаСервере
Процедура ОбновитьДанные()
База = ИнициализироватьСоединение(ПутьКБазе, Пользователь, Пароль);
    Если База = 0 Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли; ЗаполнитьПоДокументуРеализация("РеализацияПродукции",        База);
11 kobzon
01.07.14
Строчка (ЗначениеЗаполнено(ДатаОкончания)) И (ЗначениеЗаполнено(Фирма)) Тогда заккоментирована.
12 kobzon
01.07.14
Запустился в толстом клиенте все заработало. Но тогда не работает подбор в документах. (Поле объекта не доступно для записи(РабочаяДата))
И интерфейс такси это жесть..
13 scanduta
01.07.14
Это не такси виновата. Прочитай что можно делать на сервере а что на клиенте
14 РенеДекарт
01.07.14
(4)не согласуется
либо работало, либо не работало ранее.
15 Asmody
01.07.14
Что такое ТЗ? Зачем ты ее чистишь на клиенте?
16 kobzon
01.07.14
(14) Обновил на БП3. Переписал обработку. Помимо того что пришлось переписывать под УФ, еще переписал некоторые строки кода. Например раньше счет учета получали так:
СчетаУчета = БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами.ПолучитьСчетаРасчетовСКонтрагентом(ПолучитьОрганизацию("ВКонстантах"),  ПолучитьКонтрагента(ДокументВИсточнике.Контрагент), ПолучитьДоговор(ДокументВИсточнике.Договор,ДокументВИсточнике.Контрагент));
А в 8.3 общий модуль БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами сменился на: БухгалтерскийУчетПереопределяемый.
А седня загрузил БП3 уже с желтым меню слева и начались приколы.
(15) ТЗ это таблица значений на форме. В нее загружаются документы. Ненужные удаляются из этой ТЗ, а нужные записываются в 1с 8.
17 hhhh
01.07.14
"БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами сменился на: БухгалтерскийУчетПереопределяемый" - ничего там не сменилось, они переписали всё по другому. лучше этот твой кусок выбросить полностью и написать с нуля .
