Перенос из Бух 7.7 в БП8 в режиме из базы 7.7 - ошибка |
Looking
30.06.14
Доброго времени суток! Пытаюсь перенести справочники из Бух 7.7 в БП8 3.0, загружая непосредственно из БД 7.7
Через некоторое время появляется ошибка 1cv8c.exe и окно программы закрывается
AppName: 1cv8c.exe
AppVer: 8.3.4.465
ModName: mngui.dll
ModVer: 8.3.4.465
Offset: 0014b788
Прошу подсказать - как понять и устранить причину?
Aleksey
30.06.14
а зачем её устранять?
Не проще ли обойти её, загружая данные из файла?
Looking
30.06.14
(1)да вроде-как непорядок, ведь раз ошибка, значит что-то не так?
Looking
30.06.14
Разобрался, каталог временных файлов был на RAM-диске, и место на нем заканчивалось, отсюда и ошибка.
Looking
01.07.14
07:41
Нет, все-таки дело было не в RAM-диске.
Попробовал перенести через файл - та-же ошибка. Причем 1С8 пишет, что успешно загружено объектов 20878 (при этом выгружено объектов из 1С 7.7 20883), а затем появляется сообщение об ошибке (0) и 1С8 аварийно закрывается. Правила обмена выгружал из 1С8 непосредственно из диалога загрузки, и помещал их в каталог 7.7, может их нужно по другому загружать?
Релиз 1С 7.7 7.70.570, релиз 1С8 3.0.33.19, платформа 8.3.4.465
Мимохожий Однако
01.07.14
Осталось еще обновить все конфигурации до последних и повторить процесс. Но еще можно посмотреть журнал событий в Windows, чтобы понять какой модуль вырубает 1С. Антивирусы, файрволы, темповые папки, место на диске и т.п. тоже надо учитывать. Причины зачастую с 1С не связаны, если не считать падения программы.
fenement
01.07.14
08:24
Поставь базы на другой комп и там попробуй
13_Mult
01.07.14
(4) Правила обмена для 7.7 не в каталог бросать надо, а в модуль обработки (заменить полностью или указать откуда подгружать)
13_Mult
01.07.14
(7)+ Извиняюсь не правила, а модуль для 7.7
Looking
01.07.14
(7)скопировал в каталог ExtForms, на вопрос о замене ответил утвердительно. неверно?
Мимохожий Однако
01.07.14
