Конвертация проводок
0 AlexxSnaKe
30.06.14
Есть две базы: одна УПП на 8.2, вторая на 7. Нужно сконвертить проводки из 8.2 в 7-ку. Может есть у кого пример или ссыль, где можно найти инфу о конвертации проводок из регистра бухгалтерии 8-ки в журнал проводок 7-ки?
1 Гадeныш
30.06.14
(0) Проводки или операции?
2 Рэйв
30.06.14
(0)"Хен ли думать! Все давно уже придумано!"(С)Г.Хазанов
В ПередЗагрузкой:
РежимПроведения=Истина;
или в ПослеЗагрузки%
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
3 SleepyHead
(2) Ему в 7.7 надо :)
4 AlexxSnaKe
30.06.14
Операции скорее всего придётся.
По большей части, проблема выдрать данные из регистра бухгалтерии хозрасчётный и впихнуть всё это в 7-ке в журнал операция с проводками.
5 Рэйв
30.06.14
(3)ааа...Вон оно что.:-) Не представлял что ктото еще можнт из 8 в 7 итянуть обмен:-)
6 SleepyHead
(4) Ну если известно соответствие проводок и субконто, то почему нет. Но повозиться придется, конечно.
7 AlexxSnaKe
30.06.14
Или для каждого нужного документа нужно выдерать его проводки?
8 AlexxSnaKe
30.06.14
Сам поражаюсь ка у нас тут на работе с 7-ки на 8-ку и наоборот работает) вот дали задачу с проводками из 8-ки захерачить)
9 SleepyHead
(7) Кто задачу ставил? Спроси у него, насклько нужно детализировать.
10 AlexxSnaKe
30.06.14
Да есть у нас начальник один) желательно насколько я понял конвертить за месяц проводки и суммировать для отчётности.
11 Рэйв
30.06.14
(8)Делай запрос к движениям в ПВД операции, формируй на его основе тз со структурой как у операции в 7.7 и делай для ПКС операции "Из входящих данных"
Как то так
12 SleepyHead
(11) Ему сначала надо понять,что за виды субконто, что им соответствует, написать правила конвертации каждого типа, короче задача только кажется простой.
И конечно, ПВД с произвольным алгоритмом.
13 Рэйв
30.06.14
(12)Ну да. Этот вариант уже для написанных ПКО субконтов.
А если все только в начале пути - то работка предстоит та еще!
14 SleepyHead
(13) А в итоге окажется, что начальничек передумал или решил, что уже не надо.
Вообще задача мутно поставлена, либо автор темы не донес, для чего это вообще надо.
15 AlexxSnaKe
30.06.14
я конечно подозревал, что начальник меня любит) тут мне понятно, что нужно тз сформировать, но это делать для данных регистра или для кадого нужного документа? и в приемнике куда желательнее передавать всё это в Произвольные операции? С регистром сведений блин столько не мучался как тут.
16 Рэйв
30.06.14
я бы плюнул и сделал перенос через текстовый файл отдельно для операций.:-)
17 Рэйв
30.06.14
А лучше вообще подключился по СОМ из 7 к 8 и перетащил напрямую.
18 AlexxSnaKe
30.06.14
У нас просто сейчас переход на 8-ку и часть пашет на 8-ке, а часть 7-ке. вот поэтому проводки пока конвертить нужно до полного перехода. Насчёт текставика я уже подумываю)
19 SleepyHead
(16) Шутник :)))
20 SleepyHead
(17) Все легко делается средствами КД, не учи человека извращаться :)
21 Рэйв
30.06.14
А чего? милое дело.Внес в каждую строку джанные о счетах и субконто,с параметрами по которым их искать и где - все бустрее чем писать кучу ПКО
22 acanta
30.06.14
(20) КД и есть извращение
23 Рэйв
30.06.14
(20)Так кто ж спорит, что делается!:-)
Только нудно и муторно.
24 SleepyHead
(15) в ПВД ставь произвольный алгоритм, в обработчике "Перед обработкой" выбирай данные как умеешь - хоть запросом, хоть перебором, лишь бы выбрал, пихай их в коллекцию ВыборкаДанных, ее структура должна соответствовать структуре проводок в базе 77, пиши правила переноса для каждого типа значения.
25 SleepyHead
(23) Вы просто не умеете их готовить :)
А как же связанные данные? А если новый элемент справочника надо перенесети для аналитики?
Я пришел для себя к выводу, что КД - оптимальный вариант. Да, сначала придется повозиться, зато потом добавлять правила - одно удовольствие.
И не надо велосипед изобретать.
26 SleepyHead
(22) Если не умеешь пользоваться, то да.
27 AlexxSnaKe
30.06.14
Угу, будем пробывать. В инете кучу инфы перерыл, примеров как таковых я вижу нет) я один видимо пока заморочился таким вопросом)
28 floody
30.06.14
+1 за КД
29 AlexxSnaKe
30.06.14
(24) сделал выборку запросом в ПКГС, а далее как [url=http://infostart.ru/public/169528/]тут[/url] в примере 1. Выгружено объектов 0. Но уже не ругается)
30 AlexxSnaKe
30.06.14
