Отладка WEB-сервисов | ☑ | ||
Arxangel06
25.06.14
Уважаемые форумчане, подскажите, что за демонская сила и как с ней бороться?
Платформа 8.2.19.80, все настроено по мануалу, перехват обращения вэб-сервиса к базе есть, вижу как отладчик меняет форму, но не происходит остановки выполнения. Причем в предметах отладки явно виден подключенный сервис, на нем написано, что он вэб-сервис, но все равно не отраатывает. Причем можно раза 3-4 машину перегрузить и отладка заводится. Была мысль, что дело в уже подключенном предмете, доводил до того, что вообще запущено два конфигуратора и один клиент 1С, и больше вообще ни одного приложения. Окружение - на одной винде 2008R2 крутится один сервер 1С, на нем прописаны две базы, которые между собой обмениваются через вэб-сервисы, вэб-сервер там же. |
Maxus43
25.06.14
есть говорят особенность, надо строка подключения была чтобы одинаковая, полностью, включая регистр букв
Arxangel06
25.06.14
(1) допускаю, но в данном случае не оно. Иногда эта отладка отрабатывает нормально, в этом самом месте. а иногда - нет...
Arxangel06
25.06.14
и да, в обратную сторону работает стабильно...
Maxus43
25.06.14
(2) на всякий случай проверь, не сложно
Arxangel06
25.06.14
(4) проверил. не помогло.
dj_serega
25.06.14
(0) а попробуй не перегружать машину а отключать и подключать отладку. Бывало такое с тонким клиентов. С раза 3-4 запускалось, а иногда и с первого. Тоже отловить не удалось.
Arxangel06
25.06.14
перегрузил машину - один раз отработал отладчик, второй не подхватился. отключить предмет отладки - тоже не помогло.
Klesk666
25.06.14
я отлаживал через запись значений и ошибок в лог файл, ну это как вариант
Serginio1
25.06.14
Проще все методы Вэб сервиса вынести в обычный модуль. А из модуля вэб сервиса уже дергать их, оборачивая в попытку исключение и писать описание ошибки и параметры в ЖР или отдельный файл.
Так ты сможешь спокойно отлаживать например в толстом клиенте, но если ошибка появилась спокойно её произвести зная параметры. |
Arxangel06
26.06.14
(9) Это уже пройденный этап. "Обычный" модуль - он не обычный, он серверный/клиентский, и для клиента и сервера там все-таки разный код. Мало того, до кучи, это УТ 10.2, перепиленная до неузнаваемости, в ней уже самодельные УФ появились...
Serginio1
26.06.14
(10) Ну, а в чем проблема код на сервере запускать коль УФ появились или через фоновые задания.
