ЗУП отработано часов по пятидневке в документе Начисление зарплаты
0 albertz
24.06.14
Добрый день, 1С ЗУП релиз 2.5.80.1, при  начислении зп в колонку отработано часов по пятидневке попадает неправильное количество часов, к примеру в феврале 2014 года норма часов 159, это прописано как в производственном календаре так и в графике работы сотрудника, а зуп берет 160, видимо помножив 20 дней на 8 часов, как следствие неправильное распределение премий при расчете среднего, и так в каждом месяце где есть сокращенный рабочий день, бухи утверждают что должно браться ровно столько же сколько отработал, в чем может быть проблема подскажите
1 tiger_625
24.06.14
Попробуйте посмотреть график сотрудника и конечно проверить производственный календарь
2 mdocs
24.06.14
В мозгах разработчиков ЗУПа, это не лечиться.
3 mdocs
24.06.14
не лечится)
4 albertz
24.06.14
как в производственном календаре так и в графике явно стоит 159 часов
5 albertz
24.06.14
как можно исправить ситуацию? бухи утверждают что должно быть 159!
6 mdocs
24.06.14
проставить руками в начислении зп 159, или написать обработку заполненияТЧ на эту тему
7 albertz
24.06.14
у нас на предприятии 7 тыс сотрудников) руками точно никак, кроме обработки никак?
8 mdocs
24.06.14
разрешаю в код слазить и там поменять.
9 albertz
24.06.14
а где именно менять не подскажешь?
10 albertz
24.06.14
была такая мысль) ток не нашел где именно
11 mdocs
24.06.14
неее. не копал глубоко, но как вариант прямо в запросе по пропорциональным премиям, тогда про креатив  "часы по пятидневке" можно будет забыть, а так уже не помню.
12 albertz
24.06.14
еще варианты есть?
13 Йохохо
24.06.14
у всех 159, ищите в другом месте ошибку, табель не вводили руками?
14 albertz
24.06.14
табель вообще не веду, пробовал и с табелем, и с индивидуальным графиком, всегда 160, а если сотр отработал не полный месяц, к примеру 19 дней, 151 час, то в колонку отработано часов по пятидневке попадает 152, такое чувство что он тупо умножает 19 на 8, в чем косяк никак понять не могу
15 albertz
24.06.14
эта колонка в типовой не видна, но при расчете среднего премии распределяет именно по этим цифрам
16 albertz
24.06.14
(13) то есть у вас в этой колонке точно 159? и во всех месяцах где есть сокращенный рабочий день
17 MUXACb
24.06.14
(0) А оклад у сотрудников по дням или по часам?
18 albertz
24.06.14
оплачено часов 159, зачесть в норму часов 159, но норма часов по пятидневке и отработано часов по пятидневке 160, как 20*8, откуда он их цепляет
19 albertz
24.06.14
(17) по часам
20 albertz
24.06.14
вот такая формула Результат = Тарифная ставка месячная / Норма времени за месяц в часах * Время в часах
21 MUXACb
24.06.14
(19) индивидуальные графики есть?
22 albertz
24.06.14
оклад то считает правильно, эти часы в расчете среднего при распределении премий участвуют, и выходит на 1 час больше в каждом месяце где есть сокращенный рабочий день
23 albertz
24.06.14
(21) нету ничего такого, только внедряем зуп, пробуем на одном отделе в 250 человек
24 MUXACb
24.06.14
(23) Перенос данных делали?
25 Йохохо
24.06.14
(16) да, у нас в графики не лазиют, т.к. самим потом исправлять
что то было про корп и графики, что то веселое. Проверяйте графики и производственный до тошно
26 albertz
24.06.14
загружали, при загрузке я специально посадил туда правильное число, как обнаружил этот косяк, теперь тестирую, сделал начисления на январь - все норм, февраль тоже, пробую среднюю считать в марте и в феврале эти 160 часов выскочили, порылся увидел откуда цепляет
27 albertz
24.06.14
загружали, но этот год делаю все начисления, январь провел норм, февраль тоже, в марте считаю среднюю и в феврале берет 160, именно с колонки отработано часов по пятидневке цепляет, пробовал поставить 159 все норм, а откуда их берет не могу понять
28 albertz
24.06.14
(25) у меня именно корп, в производственном 159 и в графике также, я даже индивидуальный пробовал сделать все равно также упорно берет свои 8 умноженные на отработанное кол-во дней
29 Йохохо
24.06.14
(26) попробуйте перезаполнить в восьмерке производственный и графики и потом навсегда заблокировать их заполнение из ЗИКа. Переделать на поиск по наименованию например
30 albertz
24.06.14
у меня перенос не из ЗИКа, производственный календарь заполнял вручную
31 albertz
24.06.14
неужели я один столкнулся с такой проблемой
32 По-читатель
24.06.14
33 albertz
24.06.14
ага, вижу, аж расслабило)) а как быть теперь??
34 albertz
24.06.14
(32) огромное спасибо! второй день мучаюсь с этой хренью, иначе это не назовешь)
35 шаэс
24.06.14
(34) так у Вас все по суммированному учету раб.времени работают?
36 albertz
24.06.14
пока да, после когда пойдет весь завод будут изменения
37 albertz
24.06.14
люди кто знает до какого релиза лучше обновиться чтоб не было этой ошибки? у кого какой релиз?
38 mdocs
24.06.14
Единственное проверь что сокращенный день помечен как непраздничный в календаре. А вообще это не ошибка - это фича.
Если кривой производственный календарь и расчет среднего считать ошибкой - то проще весь ЗУП 2.5 считать ошибкой.
39 mdocs
24.06.14
предпраздничный есно
40 шаэс
24.06.14
(37) если ошибка висит в списке ошибок, то ее не исправили. если у Вас просто пятидневка и не вводите табеля, то уберите признак суммированного учета из графика.
41 hhhh
24.06.14
(37) а зачем вам часы для расчета среднего? Там часы не нужны.
42 VRednaia
25.06.14
(41) Можешь выразить свое видение в этой ветке:
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/990441
