Обнаружено дублирование ключевых значений в колонке "Ссылка" |
Kuklachel
24.06.14
Добрый день. Создаю динамический список с произвольным запросом. Нужно чтобы колонки в форме списка были из табличной части документа. Без "основной таблицы" все выводится, но с ней выдается ошибка.
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
Обременения.Ссылка КАК Ссылка,
ОбремененияОбъекты.Объект,
ОбремененияОбъекты.Объект.Владелец.Родитель.Родитель.Родитель,
ОбремененияОбъекты.Объект.Владелец.Родитель.Родитель,
ОбремененияОбъекты.Объект.Владелец.Родитель,
ОбремененияОбъекты.Объект.АдресРасположенияОбъекта
Документ.Обременения.Объекты КАК ОбремененияОбъекты
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Обременения КАК Обременения
ПО ОбремененияОбъекты.Ссылка = Обременения.Ссылка
Пробовал делать группировку, все равно не помогает. Подскажите, пожалуйста, как быть.
saaken
24.06.14
что непонятно из сообщения?
Kuklachel
24.06.14
Все понятно, но как это решить?
ИС-2
24.06.14
У меня такое же было. Запрос в запросник и отлаживать на задвоенность.
Kuklachel
24.06.14
Задвоенность точно будет, т.к. может быть две строки с одинаковой ссылкой.
saaken
24.06.14
что его отлаживать. он цикл сделал по табличной части.
Kuklachel
24.06.14
(5) Из чего это следует?
Maxus43
24.06.14
Казнить, нельзя помиловать.
(0) Основная таблица указана у ДС? убери
shuhard
24.06.14
(6) Нужно чтобы колонки в форме списка были из табличной части документа
Kuklachel
24.06.14
(8) Не правильно выразился, данные из табличной части в колонках.
Kuklachel
24.06.14
(7) Если убрать основную таблицу, все выводится правильно, но нельзя "провалиться в документ".
Maxus43
24.06.14
(10) думай. В основной таблице не может быть 2 одинаковых "ссылки", это очевидно.
Обработку "проваливания" сам напиши, просто же, открыть форму дока
Kuklachel
24.06.14
(11) я пытался, но по какому событию?
Maxus43
24.06.14
(12) ОбработкаВыбора?
dj_serega
24.06.14
(0) А если ОбремененияОбъекты.Объект.Владелец.Родитель.Родитель.Родитель поместят в группу?
Kuklachel
24.06.14
(14) Это исключено
Kuklachel
24.06.14
(13) Почему-то не вызывается это событие при двойном клике на ячейке.
Maxus43
24.06.14
(16) проверь, не туда поставил может? Должно всё быть хоккей
