Предопределенное СубконтоДт1 "перескакивает" после добавления субконто | ☑ | ||
4esz
23.06.14
Здорово всем.
Подскажите что не так делаю. платформа 8.3.4.482 конфигурация БГУ 1.0.25.9 Есть предопределенный счет "Н97" Субконто1 = "Расходы будущих периодов",тип значения Справичник.РасходыБудущихпериодов. Это субконто в одном из предыдущих обновлений базы занесли руками (т.е. не обновили ПланВидовХарактеристик, а просто в режиме конфигуратора добавили субконто руками и в предопределенных счетах плана счетов тоже прописали его руками). Хочу при обновлении изменить его на стандартный который идет с поставкой конфигурации. Для этого в режиме предприятия создаю Субконто с именем "РасхБудПер" тип значения Справичник.РасходыБудущихпериодов. Добавляю его ВТОРЫМ субконто счету Н97. После этого в плане счетов "Н97" Субконто1 = "Расходы будущих периодов", Субконто2 ="РасхБудПер". Дальше хочу сделать значение Субконто2 равным Субконто1, для этого выполняю следующий код: Пока Выборка.Следующий() Цикл НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Выборка.Регистратор); НаборЗаписей.Прочитать(); Сообщить(""+Выборка.Регистратор); ТЗ = НаборЗаписей.Выгрузить(); //Д Н97 НайденныеСтроки = ТЗ.НайтиСтроки(Новый Структура("СчетДт", СчетДт)); Для Каждого Строка Из НайденныеСтроки Цикл //установим СубконтоДт2 равным СубДт1 Строка.СубконтоДт2 = Строка.СубконтоДт1; КонецЦикла; и вот тут вижу странную вещь если в отладчике поставить точку останова на строке "Для Каждого Строка Из НайденныеСтроки...." то в переменой Строка мы видем следующее ВидСубконтоДт1 РасхБудПер ПланВидовХарактеристикСсылка.ВидыСубконтоБюджет ВидСубконтоДт2 Расходы будущих периодов ПланВидовХарактеристикСсылка.ВидыСубконтоБюджет ВидСубконтоДт3 ПланВидовХарактеристикСсылка.ВидыСубконтоБюджет ВидСубконтоДт4 ПланВидовХарактеристикСсылка.ВидыСубконтоБюджет Почему ВидСубконтоДт1 стал вдруг равен РасхБудПер? и еще если открыть проводки документа то там субконто 1 осталось на своем месте, даже если документ перепровести, то субконто 1 тоже остается на своем месте. скрин экрана в режиме конфигуратора https://yadi.sk/i/Zahssm7AUWAF5 скрин экрана в режиме предприятия https://yadi.sk/i/g3U3eeeWUWAWQ |
Рэйв
23.06.14
Потому что У счета субконто одного вида может быть только одно. Если будет 2 то они все равно будут ссылаться на одно значение
4esz
23.06.14
(1) а если я сделаю РасхБудПер составным?
а почему тогда если значения разные в суб1 и в суб2 сохраняются без проблем? на картинках это видно |
acsent
23.06.14
2 одинаковых вида субконто на счете?
Разве может соответствие иметь два разных значения одного ключа? |
4esz
23.06.14
(3) я сделал тип РасхБудПер составным тип значения Справичник.РасходыБудущихпериодов, Справичник.СерииБланковСтрогойОтчетности
ничего не изменилось |
4esz
23.06.14
up
4esz
24.06.14
попробовал тоже самое сделать на типовой бухгалтерии 2.0.57.7 версия платформы та же что и для БГУ и все нормально работает, и субконто местами не меняются скрин для бух в режиме конфигуратора https://yadi.sk/i/i52CTLeZUe3ot скрин для бух в режиме предприятия https://yadi.sk/i/nhnfGJdEUe46G по прежнему вопрос почему в БГУ субконто1 сдвигается? как починить? |
4esz
24.06.14
Armin
24.06.14
Не понимаю, какая разница какой порядковый номер имеет субконто?
Armin
24.06.14
Какой смысл в данной строке кода? |
ИсчадиеADO
24.06.14
(9) в наборе записей ищет проводки по заданному счету?
4esz
24.06.14
(8) разница такая:
у меня сейчас на счете Н97 субконто1 неправильное, в смысле оно не то которое идет в типовой, я его хочу привести к типовому. Для этого создаю на этом счете субконто2, переношу в него данные из субконто1, потом обновляю конфу, при этом у меня субконто1 как бы слетает, но становится тем которое идет в типовой конфе. После этого я из субконто 2 переписываю значения в субконто1, а субконто2 удаляю из этого счета и вообще из конфигурации. В результате получаю конфигурацию с "правильным" субконто на счете Н97, которая будет без проблем обновляться. так во теперь о разнице, когда я выполняю //установим СубконтоДт2 равным СубДт1 Строка.СубконтоДт2 = Строка.СубконтоДт1; то у меня значение субконто затираются, а не копируются а это не есть хорошо. я могу конечно переписать эту строчку через вид субконто что бы все скоприровалось нормально, но вот где гарантия что потом все хорошо обновится? И еще счет Н97 это только один счет и у него одно субконто, а у меня таких "неправильных" субконто в базе 4 шт и например на счете Н91 предопределенных субконто 3 штуки а заменить нужно одно из них, и как оно там ляжет после замены тоже получается ХЗ. А самое главное как оно потом обновляться будет если субконто стоит не на своем месте? |
4esz
24.06.14
(10) да именно так
4esz
24.06.14
Однако надо внимательнее читать справку :-)
Вдруг кому-то пригодится вот ответ на вопрос: РегистрБухгалтерииНаборЗаписей.<Имя регистра бухгалтерии> (AccountingRegisterRecordSet.<Имя регистра бухгалтерии>) Выгрузить (Unload) Описание: Создает таблицу значений и копирует в нее записи набора. Структура полученной таблицы совпадает со структурой набора записей. Значения субконто выгружаются вместе с видами субконто. Для каждого субконто создается пара колонок с идентификаторами вида ВидСубконто<Номер>, Субконто<Номер>, для регистра не поддерживающего корреспонденцию, и ВидСубконтоДт<Номер>, СубконтоДт<Номер>, ВидСубконтоКт<Номер>, СубконтоКт<Номер>, для регистра поддерживающего корреспонденцию. При этом номера <Номер> могут не совпадать с номерами видов субконто на соответствующем счете. |
