ЗначениеВРеквизитФормы | ☑ | ||
Kurbash
19.06.14
Всем привет. На форме документа есть ТЧ, в которой хочу изменить один реквизит(вернее его значение). Делаю так:
НашОбъект=реквизитформывзначение("Объект"); СТрокаТаблЧасти=НашОбъект.Документ1.ПолучитьСтроку(номстр); СтрокаТаблЧасти.ИзменяемыйРеквизит=Значение; ЗначениеВРеквизитФОрмы("СтрокаТаблЧасти",Объект.Документ1); не канает. Где ошибся? |
Wobland
19.06.14
в крайней строке. превращай объект
Kurbash
19.06.14
(1)превращать во что??
Kurbash
19.06.14
я так понял я обратно неправильно возвращаю на форму, так?
scanduta
19.06.14
ЗначениеВРеквизитФОрмы("Объект",НашОбъект)
Делай так |
Wobland
19.06.14
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьПоШаблонуЗаказаНаСервере() объ=РеквизитФормыВЗначение("Объект"); Объект.ТабличнаяЧасть.Загрузить(Объект.ШаблонЗаказа.ТЧШаблонЗаказа.Выгрузить()); ЗначениеВРеквизитФормы(объ, "Объект"); КонецПроцедуры |
Kurbash
19.06.14
(4)-ага, спасибо. Получается что забираешь то и возвращаешь а я кусок один вернуть хотел
Kurbash
19.06.14
хотя нет, не канает, пробовал и (4) и (5). Отрабатывает без ошибки а ревизит не заполняется(((
Wobland
19.06.14
ну держи ещё
http://i.imgur.com/Mg8HWBZ.png |
Kurbash
19.06.14
не, клиент не канает, на сервере вернуть надо
Wobland
19.06.14
Kurbash
19.06.14
спасибо
Kurbash
19.06.14
а если делать это в переборе результат запроса?
скажем я обхожу результат выборки по ТЧ документа, скажем что то типа "выбрать НомерСтроки, Номенклатура,Реквизит1" затем пока результат.следующий() цикл НашОбъект=реквизитформывзначение("Объект"); СТрокаТаблЧасти=НашОбъект.Документ1.ТабличнаяЧаст[НомерСтроки-1]; СтрокаТаблЧасти.ИзменяемыйРеквизит=Значение; ЗначениеВРеквизитФОрмы("Объект",НашОбъект); конеццикла; это правильно вообще я пытаюсь сделать? |
Kurbash
19.06.14
апну
scanduta
19.06.14
Попутал местами параметры
должно быть так ЗначениеВРеквизитФОрмы(НашОбъект,"Объект") |
Kurbash
19.06.14
(14)-да, это исправил, но все равно выходит ошибка что запись удалена при цикле, первая запись проходит нормально ошибка на второй
scanduta
19.06.14
Имхо ошибка здесь НашОбъект.Документ1.ПолучитьСтроку(номстр);
Kurbash
19.06.14
(16)-почему? делаю как в (13)-первая строчка срабатывает на второй валится в ошибку. Он мне из запроса несколько же номстр возвращает, надо все их отработать...
Kurbash
19.06.14
апну еще раз
Kurbash
19.06.14
все наверное спать пошли:((
