В одном реквизите объекта несколько значений.
0 RTFM_D
19.06.14
Ну и соответственно отбор по нескольку из нескольких. Алгоритм рабочий в двух словах бы?
Категории и свойства не предлагать - не работает множественный отбор в отчетах. При установке отбора по нескольким значениям - задваивает.
1 ДенисЧ
19.06.14
"v8: В одном реквизите объекта несколько значений."
Это как?О_о
2 Naumov
19.06.14
Спасибо за интересный и понятный вопрос
3 Господин ПЖ
19.06.14
ловите наркомана!
4 RTFM_D
19.06.14
Собственно где то так:
Красный, Лето, 2013
Нужен отбор в отчетах по: лето+красный или лето+2013
5 rendez-vous
19.06.14
(0) Несколько значение означает что тебе нужна дополнительная таблица. Самый простой вариант - табличная часть.
6 Wobland
19.06.14
ну есть у меня отбор по нескольким реквизитам...
7 RTFM_D
19.06.14
(1)(2)(3) смотрите (4) ))
8 Wobland
19.06.14
(7) в (&Списке) что ли?
9 Defender aka LINN
19.06.14
(4) И при этом это один реквизит... Хм...
Предлагаю назвать его "Веник". Он может быть красным, его можно использовать летом, им убито 2013 мух.
10 RTFM_D
19.06.14
(5) Без вопросов - справочник в нем табчасть в нее заполняются свойства. Затем элемент в реквизит, но ... как потом в типовых отчетах сделать отбор по двум свойствам из это ТЧ?
11 RTFM_D
19.06.14
(9) Как найти все веники которые красные и которым убито 2013 мух? И зимние и летние?
12 Defender aka LINN
19.06.14
(11) Определись уже - 1 у тебя реквизит или несколько?
13 RTFM_D
19.06.14
(8) Я написал в (0) про в "(&Списке)" при использовании типового решения со своиствами и категориями отчет строится не правильно. Может работать только с одной категорией.
(12) 1 но поиск по нескольким признакам этого реквизита
14 DS
19.06.14
Тогда соединяй несколько раз.
15 Defender aka LINN
19.06.14
16 Wobland
19.06.14
типа, если реквизит в левом углу формы и имеет надпись с буквой О, то ищем красные веники?
17 RTFM_D
19.06.14
Я для приема сделал вот не рабочий вариант типовых ...
Отчет без отбора по категориям
http://s019.radikal.ru/i612/1406/c0/9820fdd2eb3d.gif
Отчет с отбором
http://s020.radikal.ru/i714/1406/d0/a80635190794.gif
18 RTFM_D
19.06.14
Переписывать в типовых все отчеты не камильфо ... А реализация  хитрого отбора по номенклатуре нужна ...
19 RTFM_D
19.06.14
Для премера в 17, если будет все три категории в отборе будет 300 оборот по отчету.
20 vicof
19.06.14
Категории номенклатуры "Коньяк": Выходные, не работает 1, не работает 2.
Автор, отсыпь...
21 Wobland
19.06.14
а это точно СКД?
22 Wobland
19.06.14
плин, как сотня получилась на втором скрине?
23 vicof
19.06.14
(22) Как-как, задваивается при соединении основной таблицы с таблицей категорий.
24 Wobland
19.06.14
(23) это последствия немытых рук в типовом коде или я чего-то не понимаю?
25 vicof
19.06.14
Автор, выведи категорию в отчет на втором скрине
26 RTFM_D
19.06.14
(24) Это чистая типовая без доработок, можешь в российской УТ повторить ... И так во всех отчетах
27 RTFM_D
19.06.14
28 RTFM_D
19.06.14
(22) Как понятно, но перекрыживать все отчеты типовой - клиент за это платить не будет ...
29 RTFM_D
19.06.14
Все отбой нашел алгоритм ...
30 Lacerta
19.06.14
фишка в том, что на СКД можно сделать группу отборов "ИЛИ" (или эта категория или другая). А в таких типовых как на скрине нельзя, там только "И". Поэтому множественный отбор по категориям без доработки не получится
31 DS
19.06.14
(28) Раскрываешь номенклатуру и каждой нужной категории ставишь истину в отборе.
