Конвертация | ☑ | ||
zhig75
19.06.14
Необходимо сконвертировать перечисление в справочник. Создал ПКО, объект источник перечисление, приемник справочник. Создал одно ПКС в этом ПКО источник Значение = Строка(Источник); приемник Наименование.
Собственно когда создаю ПКС источник перечисление, приемник справочник в другом ПКО С Этим Правилом конвертации то на вкладке "Типы источника и приемника" тип источнка у меня на одной строке тип приемника на другой. Соответственно ничего не работает. Подскажите плиз гуру ЧЯДНТ? |
Wobland
19.06.14
держи скрин из типовой КД http://i.imgur.com/Q0MO3jx.png
zhig75
19.06.14
Да всё чётко по типовой и сделал. Не помогло.
Wobland
19.06.14
ну тогда переводи "на вкладке "Типы источника и приемника" тип источнка у меня на одной строке тип приемника на другой"
zhig75
19.06.14
Перевожу
Первая строчка: Тип источника ПеречислениеСсылка.КатегорияПродаж Тип Приемника Пусто Вторая строчка: Тип источника пусто Тип приемника СправочникСсылка.ГруппыФинУчёта |
Wobland
19.06.14
(4) убей и добавь руками. как в типовой
zhig75
19.06.14
Короче канитель не понятная, перечисление в 7.7 не типовое было создано вручную. Если указываю типовое перечисление, всё работает. Указываю созданное в отладочной печати пишет "НеизвестныйОбъект". Такая вот канитель дааааа.
Йохохо
19.06.14
в конфигурации в конвертации это перечисление есть?
ДенисЧ
19.06.14
(6) А не периодичческое ли оно у тебя?
zhig75
19.06.14
Периодическое, что делать?
ДенисЧ
19.06.14
(9) Получать на дату..
zhig75
19.06.14
Блин, как с семеркой сложно всё, спасибо (9) попробую разобраться.
Wobland
19.06.14
периодическое перечисление? пойду удалю у себя дистрибутив семёрки
ДенисЧ
19.06.14
(12) 22 не забудь укоротить :-)
Wobland
19.06.14
(13) оно само опадает, при одной только мысли о семёрочных чудесах
zhig75
19.06.14
Мля, а выложите плиз кусок кода как получить это грёбаное перечисление на дату. Попытался Значение = Строка(Источник.КатегорияПродажи.ЗначениеНаДату(ТекущаяДата()));
не помогло |
ДенисЧ
19.06.14
(15) Получить(ТекущаяДата())
Если я клюшки ещё не совсем забыл |
DS
19.06.14
А когда успела выйти новая клюшка с периодическим перечислением?
ДенисЧ
19.06.14
(17) Это секретный релиз
zhig75
19.06.14
(16) спасибо
