Как оптимизировать запрос... | ☑ | ||
Ministr
18.06.14
Привет, всем! В УПП - есть регистр сведений "Версии объектов", измерение "Объект" - составной тип содержит все справочники и все документы. Необходимо выбрать версии по определенным типам объекта. Я написал следующий запрос..:
ВЫБРАТЬ ВерсииОбъектов.Объект, ВерсииОбъектов.НомерВерсии, ВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта, ВерсииОбъектов.АвторВерсии, ВерсииОбъектов.ДатаВерсии ИЗ РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов ГДЕ (ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ВводНачальныхОстатковОС ИЛИ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ИзменениеСпособовОтраженияРасходовПоАмортизацииОС ИЛИ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.КорректировкаЗаписейРегистров ИЛИ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ПринятиеКУчетуОС) Как сделать более оптимально? Недавно прочитал статью про составной тип данных - понял, что при неумелом пользовании в запросах.. можно дорого заплатить по времени) |
Fragster
(33) откуда там будет соединение-то?
Широкий
18.06.14
(32) Ты план запроса смотри
Широкий
18.06.14
+36 а лучше покажи
Maxus43
18.06.14
(33) не будет никаких соединений без залезания "внутрь" составного типа за реквизитом
Крошка Ру
18.06.14
(35) Хотя вообще, да, из регистра же данные тащим
H A D G E H O G s
18.06.14
StmtText
Clustered Index Seek(OBJECT:([database].[dbo].[_InfoRg24333].[_InfoR24333_ByDims_RN] AS [T1]), SEEK:([T1].[_Fld24334_TYPE]=0x08 AND [T1].[_Fld24334_RTRef]=0x00000104 OR [T1].[_Fld24334_TYPE]=0x08 AND [T1].[_Fld24334_RTRef]=0x00000147 OR [T1].[_Fld24334_TYPE]=0x08 AND [T1].[_Fld24334_RTRef]=0x0000015F OR [T1].[_Fld24334_TYPE]=0x08 AND [T1].[_Fld24334_RTRef]=0x000001C8) ORDERED FORWARD) |
Жан Пердежон
18.06.14
а где вариант с ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ?
Широкий
18.06.14
(41) Тогда все, в (0) запрос уже оптимален
MrStomak
18.06.14
(41) Ты понимаешь, что индекс здесь используется по признаку Ссылка, а не по признаку Документ.чтото ?
H A D G E H O G s
18.06.14
(44) Чего?
H A D G E H O G s
18.06.14
(44) Я не понял твоего каммента.
Fragster
(45) MrStomak просто не в курсе, как хранятся данные в базе 1с и какие там индексы
MrStomak
18.06.14
(47) В курсе
(46) Из твоего поста я понял (32), что используется предикат по полю T1._Fld24334_TYPE в физическом операторе. Это был бы частичный поиск по индексу, так как нужно использование двух полей. Проверил сам - в предикатах поиска присутствует также второе поле. |
H A D G E H O G s
18.06.14
Ты очень сложно выражаешь свои мысли. Давай я проще: 1С наложила условие на Класс метаданных (справочник/документ/ПВХ/БизнесПроцесс) и на тип класса метаданных (Документ.ВводОстатков/Документ.РТУ). И это прекрасно. Не наложи она условия на Класс метаданных (_Fld24334_TYPE]=0x08) индекс бы пошел лесом. |
H A D G E H O G s
18.06.14
Понапридумывали тут.. (ворчит)
http://www.sql.ru/articles/mssql/2007/012302seekpredicates.shtml Для следующих ниже примеров, мы можем использовать индекс для удовлетворения условий предиката для столбца "a", но не для столбца "b". В этих случаях потребуется остаточный предикат: a > 100 and b > 100 a like 'abc%' and b = 2 |
H A D G E H O G s
18.06.14
"потребуется остаточный предикат"
Объясните мне, как это по русски. indexseek+indexscan? как это выглядит в профайлере? |
H A D G E H O G s
18.06.14
Вот так правильно условия:
MrStomak
18.06.14
(51) В профайлере это выглядит как разделение в тексте плана запроса SEEK и WHERE, но всё это будет index seek
MrStomak
18.06.14
(49) Если преобразовать текст запроса из (0) так:
ВЫБРАТЬ ВерсииОбъектов.Объект, ВерсииОбъектов.НомерВерсии, ВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта, ВерсииОбъектов.АвторВерсии, ВерсииОбъектов.ДатаВерсии ИЗ РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов ГДЕ (ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ВводНачальныхОстатковОС ИЛИ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ИзменениеСпособовОтраженияРасходовПоАмортизацииОС ИЛИ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.КорректировкаЗаписейРегистров ИЛИ ВерсииОбъектов.Объект ССЫЛКА Документ.ПринятиеКУчетуОС или версииобъектов.объект = значение(Документ.ПринятиеКУчетуОС.ПустаяСсылка)) ,то тоже будет Index seek, тоже будут в условии запроса все поля, но при этом будет использоваться только индекс по первому полю TYPE. Я из твоего поста подумал, что именно это и произошло. |
H A D G E H O G s
18.06.14
(53) Счаст пытаюсь представить себе физический смысл "a > 100 and b > 100" для b дерева и не понимаю проблемы.
MrStomak
18.06.14
(55) Я не понял поста (52) Это к чему?
H A D G E H O G s
18.06.14
(56) Я слитно написал их, эти 2 варианта условий в (50), исправился.
MrStomak
18.06.14
(55) Как ты это сделаешь, кроме как сначала выбрав все записи где а>100, а потом, уже из них, где b>100?
H A D G E H O G s
18.06.14
(58) Индексное дерево для 2-х полей строится одно?
H A D G E H O G s
18.06.14
(58) Или для каждого поля - отдельное дерево. Для полей, в составном индексе.
MrStomak
18.06.14
(60) Как может быть несколько деревьев в индексе? Одно дерево.
H A D G E H O G s
18.06.14
Ядро СУБД Cach? использует B+-деревья для хранения данных...
После имени глобала в круглых скобках через запятую указывается произвольное количество индексов. Компилятор осуществляет преобразование всего множества индексов в ключ B+-дерева... Вот. Тоесть, при выполнении условия "a > 100 and b > 100", это условие должно преобразоваться в условие вида "key>100" |
H A D G E H O G s
18.06.14
И потом выполнить типовой поиск по B+ дереву.
H A D G E H O G s
18.06.14
Хотя нет.
H A D G E H O G s
18.06.14
Ключом B+ дерева тут будет скорее всего Структура с элементами
[a,b] Или хэш. Блин. |
H A D G E H O G s
18.06.14
Нет. Нельзя хэш. Нам нужны исходные данные.
H A D G E H O G s
18.06.14
Например, для получения данных через индекс.
MrStomak
18.06.14
Хэш используется для соединений, в индексе мы последовательно сверяем куски известного ключа со значениями для каждой "развилки".
H A D G E H O G s
18.06.14
(68) Ты, скорее всего, меня не понял.
H A D G E H O G s
18.06.14
wiki:B-%E4%E5%F0%E5%E2%EE#mediaviewer/Файл:B-tree-definition.png Что находиться в КЛЮЧЕ корневого узла k1, индексного дерева для полей а, b таблицы, в которой поле a имеет значения от 0 до 100, поле b имеет значение от 100 до 200. Я вот думаю - там структура со значениями 50,100 |
H A D G E H O G s
18.06.14
MrStomak
18.06.14
(70) Почему 50,100? Там должна быть конкатенация значений всех ключей.
MrStomak
18.06.14
(70) Точнее, всех полей.
H A D G E H O G s
18.06.14
(72) как потом вытаскивать данные, ну, допустим при indexscan?
H A D G E H O G s
18.06.14
(72) Как сконкатенировать date и nvarchar?
MrStomak
18.06.14
(74) первые столько-то байт - первое поле, вторые столько-то байт - второе поле
H A D G E H O G s
18.06.14
(76) Тупо побайтовый набор? Это и есть Структура.
MrStomak
18.06.14
(77) я думал, у тебя 50,100 означало разные узлы, где значение только а, а не структуру со значениями а и б.
MrStomak
18.06.14
Ну да, так будет узел выглядеть, 50,100
H A D G E H O G s
18.06.14
(79) Отлично!
MrStomak
18.06.14
добравшись до узла , где a=100, мы знаем, что всё остальное точно удовлетворяет предикату a>100 и отбираем это. Если мы продолжаем поиск, и находим удовлетворение условию b>100, то это совсем не означает, что все остальные строки удовлетворяют этому условию! Потому что там дальше может быть а=110, б=2, следующая запись а=110 б = 112, потом опять а=111 б = 1. Дальше как ни крути, нужно выполнять скан всех строк индекса.
H A D G E H O G s
18.06.14
(81) Стоп. А разве дерево не отсортировано?
wade25
18.06.14
Соединяй правым соединение с таблицами этих документов, будет отбор на уровне SQL, отработает быстро.
MrStomak
18.06.14
(82) Отсортировано. Вот тебе порядок - 110 2, 110 112, 111, 1.
Это всё в порядке сортировки побайтовой конкатенации значений полей. |
MrStomak
18.06.14
В B-дереве чтобы выполнять поиск по всем полям у нас необходимое условие, чтобы предикаты на все поля, кроме последнего, были на эквивалентность.
H A D G E H O G s
18.06.14
(84) таймаут! Пошел думать.
H A D G E H O G s
18.06.14
(84) Почему то мне кажется, что сортировка будет не по конкатенации байтов, а по значения полей.
H A D G E H O G s
18.06.14
а по значения полей.-> а по значениям полей.
MrStomak
18.06.14
(83) *грустно смотрит*
H A D G E H O G s
18.06.14
В корне у нас должны быть серединки диапазонов.
MrStomak
18.06.14
(88) какая разница?
H A D G E H O G s
18.06.14
Все. Это для меня слишком сложно. Мне нужно на бумажке начертить дерево и карандашиком поискать по нему.
wade25
18.06.14
(89) Пробовал, что бы критиковать? Мб не так причину скорости выполнения написал, но это работает ;)
MrStomak
18.06.14
(90) Ключ один, какие серединки?
MrStomak
18.06.14
(93) тут уже профайлером выяснили, что идет индекс сик по всем условиям.
H A D G E H O G s
18.06.14
(94) Ключ один физически, состоит из 2-х частей логически. Я же привел пример со структурой
[50,100] |
MrStomak
18.06.14
(92) Не рассматривай а и б как разные ключи. Это один ключ, и он отсортирован.
H A D G E H O G s
18.06.14
50 - серединка диапазона [0..100] для поля a
100 - серединка диапазона [0..200] для поля b |
H A D G E H O G s
18.06.14
(97) Тоесть, в корневом узле, значение ключа не [50,100] ?
MrStomak
18.06.14
(98) нету отдельного диапазона для поля б
MrStomak
18.06.14
(99) Наверху дерева первое значение, то есть 0,100
MrStomak
18.06.14
дальше узлы нормализованно распределяются
H A D G E H O G s
18.06.14
(100) При построении индекса - строится побайтовая конкатенация, сортируется, выбирается середина, ее значение записывается в структуру ключа корневого узла?
MrStomak
18.06.14
при этом вторая часть ключа нам бесполезна
H A D G E H O G s
18.06.14
(101) Посмотри на схемку http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-tree-definition.png#mediaviewer/Файл:B-tree-definition.png
Там в корневом узле - значение середины диапазона. И алгоритм поиска - именно по тому, больше или меньше искомое значение значению ключа. В зависимости от этого - идем по нужным потомкам - ветвям. |
MrStomak
18.06.14
(105) ты прав, там середина будет.
H A D G E H O G s
18.06.14
(106) Фух... Продолжим...
(103) - Это все так? |
MrStomak
18.06.14
Ну и середина эта определяется как среденее значение сконкатенированного ключа.
MrStomak
18.06.14
Да
H A D G E H O G s
18.06.14
(108) Среднее значение или значение середины диапазона?
MrStomak
18.06.14
(1068) Запись за номером N/2 в отсортированном массиве, где N- число разных ключей.
MrStomak
18.06.14
Даже не разных, есть варианты неуникального индекса наверное.
H A D G E H O G s
18.06.14
(111) т.е. Значение середины диапазона. Ок.
H A D G E H O G s
18.06.14
(111) Вот теперь все ясно.
H A D G E H O G s
18.06.14
Вот теперь понятен смысл последующего indexscan по b>100 после indexseek по a>100
MrStomak
18.06.14
т.е. в корневом узле значение 50,100 может получиться при равномерном рампределении, т.е. одному ключу а соответствует уникальный ключ б.
H A D G E H O G s
18.06.14
Я думал, дерево отсортировано по значениям полей a и b, а не по их побайтовой конкатенации.
MrStomak
18.06.14
(116) Или там у тебя б=100 это начало диапазона.. Такое уже будет от везения зависеть.
MrStomak
18.06.14
(117) Ну так ты спросил вроде бы для этого - одно или несколько деревьев? Нельзя отсортировать один ключ двумя способами.
MrStomak
18.06.14
(119) Точнее, в один момент времени он будет отсортирован только одним образом.
H A D G E H O G s
18.06.14
(118) Это очень редкий шанс для больших таблиц.
H A D G E H O G s
18.06.14
(119) Я вообще не знал про физику хранения составных индексов.
Кир Пластелинин
18.06.14
мне кажется автор темы сейчас очень грустно на нее смотрит) ну и да - закладка.
H A D G E H O G s
18.06.14
Для (70) правка
поле b имеет значение от 100 до 200. -> поле b имеет значение от 0 до 200. |
Bober
18.06.14
(0) самый лучший вариант оптимизации это не выгребать в запросе поле версия объекта.
H A D G E H O G s
18.06.14
(125) Он и не выгребает.
H A D G E H O G s
18.06.14
1С не тупее паровоза.
Bober
18.06.14
(126) а это тогда кто ВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта
H A D G E H O G s
18.06.14
(128) Это будет потом, скорее всего, при Хранилище.Получить().
Bober
18.06.14
(0) вторая проблема в том, что если это выводится в тз или еще как-то (не через СКД), то система будет делать запрос вида:
SELECT T1._IDRRef, T1._Number, T1._Date_Time FROM _Document128 T1 WITH(NOLOCK) WHERE T1._IDRRef = P1 для получения представления для каждой ссылки. |
Bober
18.06.14
(129) это идет сразу, если через запрос, то сервер 1с все это выгребает и преобразовывает с свои объекты.
H A D G E H O G s
18.06.14
(131) Да, ты прав, не заметил это поле в профайлере.
H A D G E H O G s
18.06.14
Но как бы, скорее всего, это то и нужно автору.
Bober
18.06.14
(133) если идет обработка в цикле версий, то скорее всего это сервисная обработка и вопрос скорости выполнения не стоял. Скорее всего это какой-то отчет или еще что-то.
