OFF: Самая дешевая система отопления на электричестве
0 Дрыщь
17.06.14
1. Другое 68% (15)
2. Инфрокрасные обогреватели 14% (3)
3. Тепловые пушки 14% (3)
4. Конвекторы 5% (1)
5. Маслянные нагреватели 0% (0)
Всего мнений: 22
Забацали тут Автосервис, площадь 600кв.м., а газ провести нереально. 400м.кв. торговых и административных площадей и 200кв.м. ремзона.  Вот сидим кумекаем, чем бы всё это дело обогреть.
Поиски по интернету навели на несколько вариантов:
1. Инфракрасные обогреватели
2. Конвекторы
3.Тепловые пушки
4.Маслянные нагреватели
Я уверен, что на Мисте почти каждый специалист по данному вопросу, поэтому делитесь опытом внедрения и эксплуатации подобных систем
103 rphosts
18.06.14
06:07
(101) сколько отката экологам отстёгиваешь?
104 Sammo
18.06.14
06:10
Видел, как человек в автосервисе ставил обогреватель, который может работать на отработке и прочих видах. За лето копилась отработка - зимой расходовалась + тепловые пушки. Но площади были поменьше.
105 Ислам
18.06.14
06:25
(103) Каким еще экологам? У меня не металлургический завод, а автосервис и авторазборка.
106 K-5
18.06.14
06:43
(13) Покупай газ на спотовых рынках.
107 strange2007
18.06.14
06:49
Братаны тут цеха строили, точнее склады. Котел + теплорадиаторы по кругу и система управления. Эффективность - мегасупер. В мороз жара. Параметров не запоминал.
А вообще, глянь в сторону пиролизных котлов. В некоторых конструкциях хоть человека кидай, всё на тепло уйдёт. Там правда максимальное КПД трудно выдерживать, за то и температуры от 400 градусов
108 0xFFFFFF
18.06.14
06:53
(0) Странный вопрос...Независимо от варианта любой из обогревателей отдаст все потребляемое электричество в тепло. Чем больше эл-ва затрачено, тем больше тепла. Это если речь о закрытом пространстве и выбор не стоит в скорости набора температуры обогреваемого помещения.
Так что любой из вариантов будет одинаково дорогим.
109 Ислам
18.06.14
06:55
(108) Было уже. (101)
110 Pahomich
18.06.14
07:06
Комбинация инфракрасных обогревателей и дополнительно тепловых пушек - как временная мера при открытии ворот и т.п. Монтируется быстро. Гемороя меньше, чем при всякой экзотике.
111 Повелитель
18.06.14
07:07
Машину когда на ремонт будут загонять, когда хозяин уйдет, заводите и печку на полную врубаете, и пусть сутками херачит, только на выхлопуху газоотвод бросить ))
Другое
112 Pahomich
18.06.14
07:08
(111) Лучше у него бензин слить, продать, а на вырученные деньги оплатить электричество на обогреватель
113 Jokero
18.06.14
07:30
А ктонить чтонить за вихревые теплогенераторы знает? Реальная штука или так - пшик псевдонаучный?
114 Woldemar177
18.06.14
07:40
Автосервис автосервис... у тебя будет отработки много :) ставь печку капельку шде будете масло менять :)
115 strange2007
18.06.14
07:47
(114) Масло лучше всего в пиролизный режим выходит. Быстрее чем дрова. Просто сжигать его глупо
116 Woldemar177
18.06.14
07:48
(115) А что умнее делать с отработкой?
117 strange2007
18.06.14
07:56
(116) Выводить в пиролизный режим и далее уже сам решай, газ получать или полностью его сжигать. Простейшая пиролизная печь на отработке раскаляется через несколько минут и если не ограничивать воздух, сгорит нафиг
118 MaxS
18.06.14
(50) Для клиентов можно сделать теплые скамейки и холодный пол.
Чтобы не греть грунт, под теплый пол кладётся отражающая подложка...
Вроде бы по законам физики тепло поднимается вверх. Логично предположить, что теплый (не горячий) пол должен быть эффективнее отдельно стоящего горячего отопителя.
Сужу не по автосервису, а по двухэтажному деревянному домику.
Там вместо растопки печки в несильные морозы предпочитают просто греть пол.
Всё не читал. В автосервисе дополнительно нужны тепловые пушки у ворот для отсечения холодного воздуха.
119 Ислам
18.06.14
(117) Мы так и делаем. В чем твой совет?
(118) >> Логично предположить, что теплый (не горячий) пол должен быть эффективнее отдельно стоящего горячего отопителя.
Где прячется логика? Это совсем не логично.
120 Woldemar177
18.06.14
(117) Чтото у знакомого в гараже не сгорела.
Чертежи выложить с видео???
121 Jump
18.06.14
(101) "Инфракрасные обогреватели дают довольно дешевое тепло, потому что греют не воздух, а тело на которое направлены."
И что же в нем дешевого?  Вместо того чтобы греть воздух греют предметы, и уж только потом от предметов прогревается воздух.
122 MaxS
18.06.14
(119) Допустим есть огромное помещение без сквозняков и пол на всей площади температурой 40 градусов. Воздух в помещении будет равномерно прогрет по всему объёму.
Если пол холодный, а в углу поставить масляный обогреватель на 100 градусов, то в этом углу будет жарко, в других прохладно.
т.е. 1-й вариант комфортнее.
123 Jump
18.06.14
(122)Так радиаторы и проочие обогреватели ставят не в одном углу, а равномерно по всем стенам. Чтобы прогревался равномерно.
А теплый пол в качестве отопителя это очень некомфортно будет.
Чтобы прогреть воздух пол должен быть очень уж теплым.
124 ifso
18.06.14
Самая дешевая система отопления на электричестве (не считая стоимости самого электричества) - это лампы накаливания.
125 Ислам
18.06.14
(121) То и дешево, что в первую очередь греют то что нужно, а уж потом ненужные вещи.
126 Jump
18.06.14
(125)А не наоборот?
Обычно нужно греть воздух, а не всякие ненужные вещи, вроде стен, и мебели.
127 stix2010
18.06.14
(0) 60 т.р. стоит кассетная газовая система на 6 баллонах, специально обученные люди приезжают в нужное время и меняют
128 Ислам
18.06.14
(122) Ты тут заранее в условии полу дал преимущество, то что он по всей площади, а масляный нагреватель в углу.
Если бы условия были равные, то у пола никаких преимуществ не было бы.
Например если теплый пол в углу имеет температуру 100 градусов, а масляный нагреватель нагревает систему труб которые проложены по большой площади, то тут ситуация сразу меняется.
Так что давай сравнивать нагреватели при равных условиях.
129 Ислам
18.06.14
(126) Что в твоем понимании обычно? Я даже не представляю в какой ситуации нужен нагретый воздух. Даже в сушильной камере где сушится покрашенная деталь чтобы она быстрее высохла нужно чтобы она сама была теплая, а какой воздух на расстоянии метра от нее уже не важно. В остальных ситуациях еще более не важно греть воздух.
130 strange2007
18.06.14
(119) (120) Воу! народ, вы что напали то? Многие не выводят в пиролизный режим и тупо жгут в буржуйке. При пиролизном сжигании температура минимум 400 градусов
131 Jump
18.06.14
(129)Ну тут вроде не сушильная камера.
Тут отопление нужно в основном для комфорта людей которые там находятся.
Вот для этого воздух и нужно греть.
132 Ислам
18.06.14
(130) Ты хочешь похвастаться что знаешь про пиролизный режим, или действительно думаешь что он лучше чем просто сжигание масла, которое и так горит при температуре выше 400 градусов и пиролиз происходит сам собой?
133 Ислам
18.06.14
(131) Чтобы людям было тепло, греть очевидно нужно людей.
Мы делали так: над продавщицей вешали квадратные ИК нагреватели две штуки, как в подвесные потолки вделывают. И ей было тепло. Остальной объем помещения грелся более слабым нагревателем, там было прохладно, и работники там находились редко. Посетители с улицы приходят в зимней одежде, им не нужно теплое помещение, иначе будут потеть.
Работникам, которые ковыряются с машиной в одном месте, тоже нужно тепло только в этом месте, еще несколько ИК нагревателей и все. Зачем греть все кубометры? На высоте 4 метра от пола тоже нужен теплый воздух?
134 strange2007
18.06.14
(132) Я хочу сказать, что тем кто не в курсе, лучше приобретать пиролежзные котлы и не изобретать велик по пальцегнутым опытным спецам. У тебя в крови что ли доскрёбываться без аргументов? Ну смог ты сделать печку на 400 градусов, флаг тебе в руки, я то тут при чем? Или ждёшь похвалы?
135 strange2007
18.06.14
(133) Этим способом ты пол обогреваешь, который и отдает тепло воздуху. Поэтому раньше и писали, что полы греть тоже круто, хоть и КПД может быть ниже, чем от потолка в ИК диапазоне. Так-же и в сушилке с ИК обогревом, там прям чувствуется, что нагрев идет от освещаемых поверхностей, а не от воздуха
136 Alexor
18.06.14
(126) Угу, поработайте холодным инструментом.
137 strange2007
18.06.14
(136) При прочих равных в прогретом воздухе всё остальное прогревается равномернее. Может эта мысль была озвучена?
138 Alexor
18.06.14
(133) Сколько не видел ремзон, все используются. Не постоянно, но все.
Сама машина, тоже должна отогреться.
139 Ислам
18.06.14
(134) Ты пойми, что все печки работают на температуре выше 400 градусов. К чему умничать на счет пиролизных котлов?
140 Ислам
18.06.14
(137) Получается сначала надо нагреть воздух, потом ждать когда все остальное нагреется. А у воздуха очень низкая теплоемкость, он долго нагревает предметы.
Проще прийти утром в холодный бокс, направить инфракрасник куда надо, затопить медленную масляную печку, и уже начать работать в тепле не дожидаясь пока воздух прогреется.
141 Ислам
18.06.14
(138) Машина гораздо быстрее отогревается когда на нее светит инфракрасный нагреватель, нежели теплый воздух вяло колышится вокруг.
142 strange2007
18.06.14
(139) Не-не-не, многие понимают "отопить гараж", это большая буржуйка и не важно как оно работает, в итоге ни температуру не держит, да и горит только подбрасывай. У пиролизных котлов регулеровка по температуре воздуха, дожиг смол различных, экономия топлива. Вот погляди различие горения дров в просто бочке и в бочке-в-бочке с простыми дырами. Во втором случае в тлеющем режиме до 3-х суток работает (только читал, сам не проверял).
А то если что я в детстве костры жёг около 1000 градусов, алюминий плавил, и теперь могу утверждать, что всё знаю?
143 strange2007
18.06.14
(140) У воздуха очень низкая теплопроводность именно поэтому простой обогреватель малоэффективен. Эффективен ИК потолок, т.к. пол равномерно нагревает, который в свою очередь быстро прогревает воздух. так-же эффективны пушки с радиаторами, но тут теплообмен принудительным перемешиванием осуществляется.
144 Separator
18.06.14
(97) Присоединяюсь. Встречал в Ростове "гаражные" автосервися, отапливаемые печами на отработке. На удивление эффективный и дешевый способ!
В сети куча чертежей таких печей. Народ на них даже паровое отопление делает.
Тепловые пушки
145 Separator
18.06.14
(144) Блин, промахнулся
Другое
146 Jump
18.06.14
(133)Людям должно быть не то чтобы тепло, а комфортно.
Поэтому людей напрямую греть не рекомендуется.
Очень неприятно когда греют человека.
Для комфорта нужно поддерживать температуру окружающего воздуха в районе 18-20
градусов.
147 Jump
18.06.14
(143)Если людей нет, то можно.
Я бы ни за какие коврижки не согласился работать в помещении с ИК обогревателями.
148 adelaide
18.06.14
Конвекторы имхо самые экономически выгодные, у моих родителей отопление в 5тиэтажке отключили, кто поделал газовое автономное отопление, а мои купили пару коннекторов и экономно используют, выходит дешевле чем было с центральной системой отопления.
Конвекторы
149 strange2007
18.06.14
(147) не-не-не, ИК потолки даже домой ставят. При чем при одинаковой температуре на ИК потолки надо меньше электроэнергии, а эффект такой-же
150 Любопытная
18.06.14
(147) У меня в ванной комнате такой висит. Оч хорошая вещь, если учитывать, что на втором этаже у нас отопления нет никакого
151 Jump
18.06.14
В обогреве человека есть куча тонкостей - человек по существу сам себе обогреватель, и вырабатывает в процессе жизнедеятельности кучу тепла.
Излишки тепла отводятся через кожу.
Т.е с одной стороны окружающая среда должна быть холоднее чем кожа, чтобы человек мог сбрасывать излишки тепла, с другой стороны не намного холоднее, чтобы не допустить переохлаждения.
ИК обогреватель греет кожу, - задача кожи сбрасывать излишки тепла из организма, а тут ее еще и подогревают.
В итоге кожа перегревается.
152 Jump
18.06.14
(149)Ставят.
Когда не понимают, или когда экономия электроэнергии превыше комфорта.
У меня родители на даче поставили такой - тепло, но находится более 15 минут неприятно.
В итоге отключили нафиг, поставили маслянный радиатор.
Греет медленно, электричества побольше, но зато комфортно.
153 birkoFFFF
18.06.14
Муж работает админом в холдинге, у них в собственности 4 автосалона, само собой с автосервисом, площади везде больше 600 м2 точно.
Везде стоят жидкотопливные котельные работающие на отработке, мазуте и подобной фигне. Один автосалон за счет плановых ТО полностью себя обеспечивает топливом, объемы большие, другие зимой докупают на стороне, но немного.
154 strange2007
18.06.14
(152) Да???? Ну ладно, против личного опыта не попру
155 acsent
18.06.14
КПД электросистем почти 100%.
Так что любая из них будет потреблять электричества одинаково. разница только в скорости прогрева помещения
156 Alexor
18.06.14
(148) Конвекторы будут работать только в помещении без сквозняков.
157 Ёпрст
(0) самодельный котёл на отработке (можно и покупной) + обычное радиаторное отопление к нему.
Другое
158 Ёпрст
(153) дасистак, все так делают
159 Alexor
18.06.14
(153) Автор не сказал, каким видом ремонта они планируют заниматься.
В автосалонах с ТО отработки будет больше, чем у обычного сервиса. Т.к. чаще всего масло меняют либо на плановом ТО, либо в специализированном на замене масла сервисе.
160 Дрыщь
18.06.14
(98) Мощностя позволяют что угодно. Кабель подходит в руку толщиной
161 Дрыщь
18.06.14
(100) Фасад утеплен хорошо, обшивали пеноплексом. Окон вообще нет, стоит вентиляция. А вот с крышей проблемы, лежит плита, на ней шифер, утеплителя нет. Хотим перекрыть крышу, но в этом году можем не успеть
162 Аксалотль
18.06.14
Постойте котельную. Топите углем. лал
163 Дрыщь
18.06.14
(159) У нас как раз ТО, ремонтом заниматься не планируем. Ремзона-просто довесок к магазину, человек купил масло и ему тут же его поменяли
164 Дрыщь
18.06.14
(153) Я рассматривал вариант с отработкой, но отзывы очень разные
165 Jump
18.06.14
(164)Трудно советовать не зная региона, фиг знает какие у вас там температуры и какое топливо лучше купить.
Но все таки посоветовал бы сильно не мудрить, купить нормальный угольный котел, и развести отопление.
Однозначно дешевле электричества.
А уж потом для экономии можно подключить такие новомодные штуки как воздушный тепловой насос, солнечный коллектор.
Другое
166 Дрыщь
18.06.14
Нарыл вот такую штуку http://www.master52.ru/wa-33-b/
Может имеет смысл поставить 2 таких и воздухаводы прокинуть?
167 daniel63
18.06.14
На электричестве самое дешевое такое. http://www.teplodarom.com/
Отработку проще сдавать и вместо нее покупать бензин.
Твердотопливное, вроде самое дешевое это уголь, но зависит конечно от цены доставки.
В России, самое дешевое это метан (природный газ).
168 Jump
18.06.14
(166)У тебя приличная площадь, тепло надо равномерно распределить - воздуховоды это довольно громоздкая и шумная в экслуатации конструкция.
Думаю проще и эффективнее жидкостное распределение тепла - банальные радиаторы и трубы.
Такую штуку можно использовать когда у тебя большой цех без перегородок.
А когда у тебя торговый зал, с кучей отделов, витрин и прочего, да еще и сервис огорожен, то смысла нет.
Если собираешься все таки жечь отработку, то смотри котлы на отработке, типа - http://klimatweb.ru/heating/kotly-vodogreynye-na-otrabotannykh-maslakh/danvex-v110.html
169 Jump
18.06.14
(167)Тепловой насос офигенно классная штука, я про нее уже выше говорил.
Но есть минусы - довольно дорого, т.к для нас это довольно новые технологии, конкуренция небольшая на этом рынке.
Сложный монтаж, куча подготовительных работ.
В регионах с сильными морозами, не стоит их использовать как единственную и основную систему отопления - может не справиться, т.к довольно инертна.
При некачественном монтаже можно получить неэффективную систему, а исправить будет сложно.
В общем использовать стоит, и это окупается, но это надо монтировать как вспомогательную систему, или как систему дежурного отопления.
170 ksupalo
18.06.14
Как обычно  - построить построили, плиточка, ремонт, а чем топить не подумали :)
По моему не говорили - ветрогенератор, особенно если степи. Их недооценивают, а зря.
Необходим тепловой аккумулятор, закапывают емкость тонн на 20 в землю, чтобы не замерзнуть во время безветрия и накапливать тепло в ветренные дни.
Вам надо посчитать, сколько надо энергии в кВт в час. Поэтому необходимо сделать хорошую теплоизоляцию здания внутри и снаружи.
Солнечные батареи не потянут отопление, а вот ветрогенератор понянет.
Другое
171 Jump
18.06.14
(170)Сразу видно человек с ветряками не сталкивался.
Топить электричеством из сети - очень дорого по сравнению скажем с углем.
А вот топить электричеством с ветряка - это не то что дорого, это просто разорительно.
Раз в двадцать дороже выйдет чем электричеством из сети.
172 Alexor
18.06.14
(170) С ветряками в нашей стране очень все сложно.
Поставить нормальный, что бы среднее выдавал более 10 кВт. Это в высоту примерно с пятиэтажку.
Стоимость очень приличная. И ставить очень геморно по согласованиям. В черте города, например, не дадут
173 Джордж1
18.06.14
(169)Напомни сколько тепловой насос э/э жрет от выдаваемой тепловой. Процентов 30 вроде?
174 romix
19.06.14
00:27
Можно над зданием построить внешний саркофаг.
175 Дрыщь
19.06.14
00:28
(174) А как на это посмотрит тайное мировое правительство?
176 romix
19.06.14
00:32
(175) Скажет, что всё в шоколаде. :-)
177 Jump
19.06.14
(173)20-30%
178 Соло
19.06.14
Так, для заметки, инфракрасные обогреватели есть и газовые, что уже дешевле электрических
179 Jump
19.06.14
(172)С ними не то чтобы сложно, но...
Расмотрим по пунктам ветряк который бы в сдеднем выдвал 10кВт, это в месяц примерно 10*24*30=7200квт/ч.
1)По если посмотреть по прайсам то ветряк на 10кВт стоит около 300тыся рублей. Диаметр ветроколеса около 8м.
Тут надо понимать что мощность ветряка принято указывать для скорости ветра 7м/с, хотя многие производители хитрят и указывают мощность для скорости 10м/с.
Ветряк с заявленной мощностью 10квт будет выдвать эту мощность при 7м/с.
Если ветер будет 4м/с он будет выдавать чуть больше киловатта.
Если ветер будет 3м/с он будет крутится, но нифига не выдавать, обычно на такой скорости ветряки только стартуют.
Зависимость мощности от скорости ветра кубическая.
Средняя скорость ветра в регионах России редко превышает 5м/с, обычно ниже 4м/с.
В общем такой ветряк даже при самых лучших условиях в среднем выдаст не больше 800квт/ч в месяц.
Это в девять раз меньше чем 7200.
Следовательно чтобы получить выработку 7200квт/ч и соответственно среднюю мощность в 10квт нужен ветряк в 9раз больше.
Т.е это будет ветряк с диаметром ветроколеса порядка 15метров (около семи метров одна лопасть)
Далее - размещать ветряк для нормальной выработки так чтобы он был как минимум на треть выше самого высококго препятствия для ветра.
Если ставить такой ветряк в идеально чистом поле, то можно ограничится высотой мачты порядка 30метров.
Если ставить в городе то мачта нужна порядка 60метров как минимум.
Заливка фундамента под мачту - десятки тонн бетона, площадка под мачту с растяжками - около гектара.
В общем монтаж башни, покупка или аренда гектара земли в городе, покупка ветряка, его монтаж, все это выйдет более миллиона долларов.
И да - его обслуживать надо регулярно.
180 strange2007
19.06.14
(179) А еще зимой обледеневает, от чего-то там еще разбалансируется, от температуры КПД падает (????), в общем обслуживание в копеечку выходит в немалую.
Это мне давнооооо объясняли спецы с форума, которые делают такие ветряки
181 Boroda
19.06.14
Раз уж автосервис, я б наверное тоже что-нибудь с отработкой намутил.
Другое
182 strange2007
19.06.14
Интересно, почему ни кто не предложил магический кристалл или энергию черпать из эфира? Ну так, до кучи
183 Jump
19.06.14
(180)Обледенеть лопасти могут, кпд больше при минусовых температурах, обслуживание - при таких габаритах вертолет нанимать придется.
Вообще ветряки ставят только в регионах где постоянно дуют крепкие ветра, - степи, пустыни, прибрежные районы, море.
И их ставят далеко от города на равнине, а чтобы скомпенсироать неравномерность ветра,  их включают в общую энергосеть.
Ставить лично для себя такой ветряк абсолютно невыгодно.
В остальных случаях когда, среднегодовой ветер на уровне 4-5м/с персональный ветряк поставить для себя выгодно только в одном случае - если у тебя нет возможности подлкючиться к энергосети, а электичество нужно.
Тогда это выгодно, и окупается.
Ну и понятно что те крохи энергиии что он выдает никоим образом на отопление не тратят.
184 Jump
19.06.14
(182)Пожалуйста -прикрути вал отбора мощности к Perpetum mobile и повесь на него электрогенератор.
185 strange2007
19.06.14
(183) >> степи, пустыни, прибрежные районы, море.
В высокотехнологичном Красноярске нет степей, пустынь и моря, но всё есть и отдано на откуп студентам и школьникам: для знаков пешиков электричество собирается солнечными панелями и маленькими ветряками (сам обалдел когда увидел)
186 пыхтачокк
19.06.14
на узбеках будет работать?
187 Jump
19.06.14
(185)А вот панели на знаках это как раз довольно выгодно.
Небольшая панель, и небольшой долгоживущий аккумулятор с контроллером конечно стоят денег, но избавляют от кучи проблем.
Согласование для подвода электроэнергии из сети к этим знакам выйдет дороже чем комплект дешевой электроники.
188 PLUT
(185) тупо распил и нанотехнологии)) для светофоров дешевле от сети питать, чем от солнечной панели или ветряка
я дома собирал настольный светильник из ленты светодиодов 1.5 метра, солнечной панели 12Вт и контроллера заряда-разряда с необслуживаемыми аккумуляторами от UPS
так вот, если сравнить со стоимостью электроэнергии в розетке - эта система себя окупит лет через 15, если не сломается. и да, аккумуляторы нужно периодически заменять
189 Jump
19.06.14
(188)Да ну?
С чего ты это взял?
Ты в курсе сколько стоит согласование точки подключения к электросети? А обслуживание?
190 PLUT
(189) просвети неуча - сколько стоит согласование подключения светофора к электросети?
191 strange2007
19.06.14
(187) Если краснярец, могу сказать точное расположение 2-х пешезнаков, которые питаются одновременно от панельки солнечной и ветряка одновременно. При чем ветряки небольшие
192 Jump
19.06.14
Вот эти знаки стоят что скорость мерят на батареях солнечных - им красная цена со всей электроникой тысяч десять рублей, при оптовой закупке.
А согласование  и монтаж отводки от сети выйдет 15-20тыс.
193 Jump
19.06.14
(191)О кстати с ветряками не видел, это где поставили?
194 strange2007
19.06.14
(193) По Калинина через остановку и озеро Мясокомбинат и ни куда не сворачивая прямо. Примерно через пару км заправка 25 часов. Вот там с 2-х сторон это чудо и стоит. Мелкое и прикольное
195 strange2007
19.06.14
+(194) это в сторону посёлка Элита. Но не через Ветлужанку!
196 Jump
19.06.14
Суть в том что у знака потребление электроэнергии считанные ватты, которые прекрасно обеспечивает солнечная панель.
А если подключать их к сети, то нужно тянуть провода, по всем нормам безопасности, соблюдая все нормативы. В общем обычный потребитель.
Для компании продающей электроэнергию пофиг что ты подлкючаешь, гараж, автосервис, или дорожный знак с потреблением 20ватт.
197 Jump
19.06.14
(194)Надо будет глянуть.
Хотя я туда редко езжу, в основном на правом обитаю, т.к в Дивногорске живу.
198 strange2007
19.06.14
(196) Именно! Это можно уверенно считать на освещение велика и питания усилка, работающего в D-режиме.
(197) По факту там скучно и делать не чего. Дорога и дорога. Без надобности нет смысла ехать. Ну увидишь, ну поцокаешь языком и всё... Если женат, свози супругу на смотровую площадку аэропорта через эту дорогу, так 2-х зайцев в клочья))))
199 Jump
19.06.14
(198)Ну я не говорю что специально поеду в тот район, иногда по делам выбираюсь. У меня в тех краях знакомый коттеджик построил, все в гости зовет,а я уж года два все собираюсь заехать :)
200 Jump
19.06.14
А что за смотровая площадка аэропорта? Не знал о такой?
201 strange2007
19.06.14
(199) Так-то конечно сгоняй. Я завтра поеду в том направлении. Ночью красотища!!!!!
202 strange2007
19.06.14
(200) Вот честно - ХЗ. Народ всё время хвастается, значит там тропа паломническая. Я в тех краях только зимнюю снарягу испытывал (ночевал в морозяку), а ночью в сугробах ни каких дорог нет. Смысл в том, что стоишь в голове полосы и над тобой самолёты взлетают. Говорят круто очень
