Элемент в ТЧ управляемой формы
0 Gill
17.06.14
Всем привет! УПП 8.2. Есть док на управляемой форме.Необходимо при выборе реквизита (тип ссылка на документ) табличной части автоматически заполнять другие реквизиты этой же ТЧ. Пишу следующее,не заполняет:
&НаСервере
Функция  ПолучитьДанныеПоПутевомуЛисту(Ссылка)
    ТекНаряд = Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.НаименованиеГруза,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.НаименованиеГруза.ЕдиницаХраненияОстатков КАК ЕдИзм,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.Ссылка.Водитель,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.Грузоотправитель,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.Приемщик,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.ПеревезеноТн КАК ПереданоГрузаПриемщику
    |ИЗ
    |    Документ.ИнтекоПутевойЛистАвтотранспорта.ТЧРаботаТехники КАК ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники
    |ГДЕ
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.Ссылка.Ссылка = &Ссылка";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",ТекНаряд.Наряд);
    СтруктураВозврата = Новый Структура("НаименованиеГруза, Водитель, Грузоотправитель");
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураВозврата, Выборка);
    Возврат Новый ФиксированнаяСтруктура(СтруктураВозврата);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ТоварыНарядПриИзменении(Элемент)
    // Вставить содержимое обработчика.
    НарядПЛ = Элемент;
    Если НЕ ПустаяСтрока(НарядПЛ) И ТипЗнч(НарядПЛ) = Тип("ДокументСсылка.ИнтекоПутевойЛистАвтотранспорта") Тогда
        СтруктураВозврата = ПолучитьДанныеПоПутевомуЛисту(НарядПЛ);
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект.ТМЦ, СтруктураВозврата);
1 Gill
17.06.14
up
2 Жан Пердежон
17.06.14
а почему не Ссылка.Ссылка.Ссылка = &Ссылка ?)
вот тут ошибка
3 Gill
17.06.14
(2) ошибка в чем?
4 hhhh
17.06.14
(3) никогда не пиши Ссылка.Ссылка - это замедляет программу в десятки раз.
5 hhhh
17.06.14
(3) Объект.ТМЦ - это такое поле, ссылка на ТМЦ. Туда нельзя запихнуть целую структуру, она там не поместится.
6 Gill
17.06.14
(5) Объект.ТМЦ - это название ТЧ. А Элементы.Товары название "таблицы" на форме.
7 hhhh
17.06.14
(6) тогда вы должны в строки ТМЦ писать, а не в ТМЦ. Цикл для каждой строки ТЧ.
8 Timon1405
17.06.14
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Элементы.Товары.ТекущиеДанные, СтруктураВозврата);
9 Gill
17.06.14
Что-то не догоняю я.(8) не работает, (7) как?!
10 Gill
17.06.14
up
11 hhhh
17.06.14
(10) что не работает в (8)? Если Водитель, то правильно не работает, в запросе нет этого поля
12 Gill
17.06.14
(11) ничего не заполняет
13 Timon1405
17.06.14
Имена колонок ТЧ в студию
14 Gill
17.06.14
Я видимо тупень,но не работает.Вот весь код
&НаСервере
    Запрос.Текст =
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.НаименованиеГруза КАК ТоварыНаименованиеГруза,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.НаименованиеГруза.ЕдиницаХраненияОстатков КАК ТоварыЕдИзм,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.Ссылка.Водитель КАК ТоварыВодитель,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.Грузоотправитель КАК ТоварыГрузоотправитель,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.Приемщик КАК ТоварыПриемщик,
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.ПеревезеноТн КАК ТоварыПереданоГрузаПриемщику
    |ИЗ
    |ГДЕ
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",ТекНаряд.ТоварыНаряд);
    СтруктураВозврата = Новый Структура("ТоварыНаименованиеГруза,ТоварыЕдИзм,ТоварыВодитель, ТоварыГрузоотправитель,ТоварыПриемщик,ТоварыПереданоГрузаПриемщику");
КонецФункции
&НаКлиенте
    НарядПЛ = Элемент;
15 singlych
17.06.14
ТипЗнч(НарядПЛ) = Тип("ДокументСсылка.ИнтекоПутевойЛистАвтотранспорта") всегда ложь.
Зачем в НарядПЛ пихать Элемент?
16 Gill
17.06.14
(13) имена колонок ТЧ вроде бы исправил
17 Gill
17.06.14
up
18 Gill
18.06.14
Вопрос остается актуальным.Что скажите?!
19 Timon1405
18.06.14
Скажем, что пора уже стряхнуть пыль с отладчика, и посмотреть 1) заходит ли вообще программа в ваше Если 2) типы присваиваемых объектов 3) выкинуть ЗаполнитьЗначенияСвойств и присвоить вручную
20 Рэйв
18.06.14
(14) Вообщето
ТипЗнч(НарядПЛ )=Тип("ПолеФормы")
так как у тебя
НарядПЛ = Элемент
21 Рэйв
18.06.14
так что условие у тебя супер конечно:-)
Неудивительно что в него не заходит
22 Gill
18.06.14
(19) выяснил,что в Если не заходит.А вместо ЗаполнитьЗначенияСвойств что нужно указать в качестве источника для заполнения?
23 Gill
18.06.14
(20) ну я пытаюсь указать в качестве условия из запроса текущий элемент для получения данных
24 Рэйв
18.06.14
(22) заполни вручную, чего паришься?
Дался тебе этот ЗаполнитьЗначенияСвойств
25 Рэйв
18.06.14
ТД=Элементы.ИмяТабЧасти.ТекущиеДанные.
Можешь попробовать передать его первым параметров как приемник
26 Рэйв
18.06.14
может заработает если правда поля структур имеют одинаковые имена:-)
27 Gill
18.06.14
(24) вручную, что писать в качестве источника(выборки) после Для каждого (?) Из (?) Цикл
28 Рэйв
18.06.14
(27) Сначала сам возвращаешь структуру с ответом, а потом не знаешь что с ней делать:-)
ТД=Элементы.ИмяТабЧасти.ТекущиеДанные;
Для Каждого Эл Из СтруктураВозврата Цикл
     ТД[Эл.Ключ]=Эл.Значение;
Но если действительно имена совпадают то можно ии так
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ТД,СтруктураВозврата);
29 Рэйв
18.06.14
+ и кстати зачем тебе именно фиксирвоанная структура?
Обычная вполне нормально передается с сервера на клиент.
30 Gill
18.06.14
(28) &НаКлиенте
    НарядПЛ = Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
    //Если НЕ ПустаяСтрока(НарядПЛ) И ТипЗнч(НарядПЛ) = Тип("ДокументСсылка.ИнтекоПутевойЛистАвтотранспорта") Тогда
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НарядПЛ, СтруктураВозврата);
    //КонецЕсли
Ошибка Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'param':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}param
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ДанныеФормыЭлементКоллекции'
31 hhhh
18.06.14
но действительно есть колонка "ТоварыВодитель"? в табличной части? Что-то гоните похоже. Колонка назывется "Водитель"?
32 Рэйв
18.06.14
(30)Ну да. Ты строку таб части хочешь на сервер отправить.Не ест он такое:-)
создай свою струтуру- ответ на клиенте, заполни данными строки  и отправляй ее . В нее же напишишь данные которые надо получить, вернешь на клиент и заполнишь строку.
33 singlych
18.06.14
ппц вы долгие.
ТС, ты передаешь на сервер какой-то хлам, и при этом никак его там не используешь.
Сделай уже на клиенте НарядПЛ = Элементы.Товары.ТекущиеДанные.ТоварыНаряд, а на сервере Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
Ну и лишние строки убери.
34 Gill
18.06.14
    Запрос.Текст =
    |    ИнтекоПутевойЛистАвтотранспортаТЧРаботаТехники.Ссылка.Водитель КАК ТоварыСотрудник,
    |ИЗ
    |ГДЕ
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Ссылка);
    СтруктураВозврата = Новый Структура("ТоварыНаименованиеГруза,ТоварыЕдИзм,ТоварыСотрудник, ТоварыГрузоотправитель,ТоварыПриемщик,ТоварыПереданоГрузаПриемщику");
        //ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураВозврата, Выборка);
КонецФункции
&НаКлиенте
    НарядПЛ = Элементы.Товары.ТекущиеДанные.ТоварыНаряд;
    //КонецЕсли
{Документ.ИнтекоПутевойЛистТракториста.Форма.ФормаДокументаУправляемая.Форма(3600)}: Поле объекта не обнаружено (ТоварыНаряд)
35 Gill
18.06.14
(33) Поле объекта не обнаружено (ТоварыНаряд)
36 Gill
18.06.14
(33) что за лишние строки?
37 Gill
18.06.14
(32)не совсем понял про свою структуру,можно поконкретнее
38 Рэйв
18.06.14
(34) Делаешь структуру с полями одноименными колонкам строки.
Заполняешь данными строки, отправляешь на сервер, получаешь то что тебе нужно, вставляешь в структуру, отправляешь обратно на клиет. На клиенте на основании структуры заполняешь ТД.
39 Рэйв
18.06.14
(38) к (37)
40 Gill
18.06.14
(38) 1. "Делаешь структуру с полями одноименными колонкам строки"  СтруктураДанных = Новый Структура("ТоварыНаименованиеГруза,ТоварыЕдИзм,ТоварыСотрудник,ТоварыГрузоотправитель,ТоварыПриемщик,ТоварыПереданоГрузаПриемщику") ТАК?
2.отправляешь на сервер - не понимаю
3. получаешь то что тебе нужно - и это соответственно тоже
41 Рэйв
18.06.14
(40)Как тебя в адинесники угораздило то?:-) проще уж показать, чем объяснить.
ТД=Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
струкДанные=Новый Структура("<имена РЕКВИЗИТОВ таб части через ','>");
ЗаполнитьЗначениеСвойств(струкДанные,ТД);
СтруктураВозврата = ПолучитьДанныеПоПутевомуЛисту(струкДанные);
//.....В ПолучитьДанныеПоПутевомуЛисту() выполняешь запрос и заполняешь что надо в переданной струкДанные......
ЗаполнитьЗначениеСвойств(ТД,струкДанные);
надеюсь с запросом и заполнением структуры сам разберешься
42 Рэйв
18.06.14
*последняя строка вместо
пиши
ЗаполнитьЗначениеСвойств(ТД,СтруктураВозврата );
А то еще пару часов гадать будешь:-)
43 Gill
18.06.14
(41) а что же все-таки в качестве параметра запроса указывать?
44 Gill
18.06.14
как в условии запроса сослаться на конкретный(выбранный)элемент ТЧ Товары?
45 Gill
18.06.14
46 Gill
18.06.14
При выполнении запроса на сервере ТекущиеДанные - не доступно, при указании в качестве параметра "Ссылка" - Нельзя сравнивать поля неограниченной длины и поля несовместимых типов.Что в итоге указывать-то?
47 Gill
18.06.14
Всё-таки кто-нибудь может ответить:
"Как обратится к реквизиту табличной части управляемой формы и передать это значение в качестве значения в параметр запроса?"
48 Gill
19.06.14
49 Gill
19.06.14
Я всё еще верю, что вы мне сможете помочь...Меня интересует вопрос в (47)?
50 Fish
(47) У формы нет табличной части.
51 РенеДекарт
24.06.14
(47)>>Как обратится к реквизиту табличной части управляемой формы
ответ: никак. В УФ (да и, по большому счету, в ОФ 1С тоже) нельзя обратится к данным Формы, не находясь в данный момент в контексте это формы.
Чтобы получить данные - нужно обращаться к ТЧ объекта (или в регистр, если объект делает движения по какому-либо регистру).
И делается это НаСервере.
Получив данные - через Параметр запроса передают их в запрос (он тоже НаСервере).
