1С ЗиУП Табель, пустые клетки вместо выходных
0 beholder13
17.06.14
Добрый день, коллеги.
В-общем, имеется ЗиУП типовой 2.5.80.1 чистый. В нем ведут, как это ни странно, учет людей. И по некоторым людям заполняют определенные периоды через "Ввод табелей учета рабочего времени" (например, когда хотят зачесть отгул и выход в выходной день). Проблема в том, что если этот табель провести, то из Т-13 отваливаются выходные, которые там проставляются автоматом, допустим, если табель был введен с 2-10, то в Т-13 1-е и с 12 по 15 июня будут пустые клетки. Причем отваливаются только выходные, остальные виды времени остаются на месте. Никто не сталкивался с такой проблемой? Типовой код перепиливать вообще не хочется же.
Спасибо.
1 beholder13
17.06.14
Поправка - РВ еще тоже отваливается (работа в выходной день, заведенная типовыми документами).
2 шаэс
17.06.14
(0) так а в документе "табель" что по этим людям в выходные стоит?
РВ - какой типовой документ имеете  в виду?
3 Бовка
17.06.14
(0) Подозреваю, что у ЗУП недостаточно данных для 1 и 12-15 и в принципе это логично
4 Бовка
17.06.14
(0) График работы для людей заполнен?
5 beholder13
17.06.14
(2) Документ "ТУРВ" введен за период, в данном случае с 2 по 10. т.е., по логике, он не должен влиять на остальные периоды, перекрывать только данные в этом конкретном периоде.
6 beholder13
17.06.14
Документ с РВ - оплата праздничных и выходных дней.
7 beholder13
17.06.14
(4) да, они по основному графику идут
8 beholder13
17.06.14
(3) (4) это в первую очередь проверил))
9 igni1
17.06.14
вы должны были: ввести и рассчитать документы отклонений не начисляя зарплату;
создать документ табель и в нем нарисовать например перенос рабочего дня в пределах нормы времени( не трогая уже имеющиеся РВ и прочие рассчитанные )отклонения;
обозреть Т-13 - и если там что-то не так то понять что отчет штатно работает либо когда введены только кадровые документы либо когда все уже рассчитано
10 beholder13
17.06.14
(9) Это понятно, но когда там рисуем именно в пределах определенного периода, отваливаются выходные, и только они. Ранее делали прям за весь месяц этот, но приходилось и корректировать там его дополнительно, и еще много чего. РВшки можно не учитывать сейчас, они после расчета встанут на свои места. Главное - это все, что касается выходных, отваливается за весь месяц, если введен табель за малый период в этом месяце.  Выходные, проставленные в этом табеле, в отчет попадают.
11 beholder13
17.06.14
(10) Т.е., он перекрывает данные по выходным, почему он это делает, я не понимаю, учитывая, что данные по остальным видам времени он не трогает.
12 igni1
17.06.14
наверно проведено начисление зарплаты. или в регистре св.Графики по видам времени посмотрите по нему кто и что там нарегистрировал
13 beholder13
17.06.14
(12) Дополнительных графиков нет, зарплату не начислили, если распровести табель, то все данные ровно тянутся кадровые.
14 igni1
17.06.14
что тогда табелем хотели сказать? если время явки и ночи соответствует бумажному табелю то считать зарплату можно и так.
15 igni1
17.06.14
(13) этот регистр для сплошной регистрации времени - посмотрите там что
16 beholder13
17.06.14
(14) Отгул хотели оформить, как рекомендует //логово зла//.
17 beholder13
17.06.14
(15) со 2 по 10 записи там. По логике, насколько я помню тот запрос, данные из этого регистра перекрывают, если они есть на конкретный день, в противном случае берутся по графикам, приказам и прочему. Ну, это если расчета нет.
18 igni1
17.06.14
бывает иногда такое - как правило если с отработанным временем при расчете все ок то можно и забить. (17) - ну и посмотрите кто регистрирует - может там с вытеснением еще что-то
19 beholder13
17.06.14
(18) Да я думаю, мы им сейчас скажем, чтоб заполнили табель на все 15 дней, чтоб закрыть, а сами тем временем напишем документик, который будет делать движения по этим отгулам отдельным видом времени.
