IT
Админ
Валится сеть на шлюзе с Ubuntu
0 brenli
16.06.14
07:30
Неделю назад была авария с электропитанием в офисе, несмотря на то что во время работ электриков машины были остановлены, на шлюзе после подачи электропитания не заработала встроенная сетевая плата. По всей видимости сгорела, правда причину я так и не понял...
Заменил плату на новую, сконфигурировал интерфейсы и вроде вот оно счастье, но не тут то было. Каждое утро по приходу на работу перезапускаю шлюз, внешний интерфейс работает, на нем есть интернет так как подключался из дома, валится внутренний. Стабильно каждое утро.
Что посоветуете?
До сбоя было так:
eth0 - локальная сеть
eth1 - внешняя сеть
Сейчас так:
eth3 - локальная сеть
eth1 - внешняя сеть
Содержимое syslog касаемое интерфейсов
Jun 16 08:27:52 GATE kernel: [    0.168142] i2c-core: driver [aat2870] using legacy suspend method
Jun 16 08:27:52 GATE kernel: [    0.168145] i2c-core: driver [aat2870] using legacy resume method
Jun 16 08:27:52 GATE kernel: [    0.984795] 8139too 0000:03:00.0: eth0: RealTek RTL8139 at 0xe800, 00:50:22:b4:ec:91, IRQ 20
Jun 16 08:27:52 GATE kernel: [    0.985585] 8139too 0000:03:01.0: eth1: RealTek RTL8139 at 0xe400, 00:e0:53:12:c8:5b, IRQ 23
Jun 16 08:27:52 GATE kernel: [    9.452920] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jun 16 08:27:52 GATE kernel: [    9.452925] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Jun 16 08:27:52 GATE kernel:    9.620731] udevd[566]: renamed network interface eth0 to rename2
Jun 16 08:27:52 GATE kernel:    9.628839] udevd[567]: renamed network interface eth1 to eth3
Jun 16 08:27:52 GATE kernel: [    9.663428] 8139too 0000:03:01.0: eth3: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
Jun 16 08:27:52 GATE kernel:    9.686111] udevd[566]: renamed network interface rename2 to eth1
Jun 16 08:27:52 GATE kernel: [    9.714908] 8139too 0000:03:00.0: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
ifconfig:
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:22:b4:ec:91
          inet addr:XXX.XXX.XXX.XXX  Bcast:XXX.XXX.XXX.XXX  Mask:255.255.255.224
          inet6 addr: fe80::250:22ff:feb4:ec91/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:956127 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
          TX packets:552077 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1234753918 (1.2 GB)  TX bytes:63126337 (63.1 MB)
          Interrupt:20 Base address:0xe800
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:e0:53:12:c8:5b
          inet addr:10.0.0.1  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2e0:53ff:fe12:c85b/64 Scope:Link
          RX packets:527000 errors:1 dropped:2139 overruns:0 frame:0
          TX packets:954631 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:64209152 (64.2 MB)  TX bytes:1237398525 (1.2 GB)
          Interrupt:23 Base address:0xe400
lo        Link encap:Локальная петля (Loopback)
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:268 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:268 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:27502 (27.5 KB)  TX bytes:27502 (27.5 KB)
1 Chai Nic
16.06.14
07:37
Не знаю как в убунте, но на центосе легко можно использовать старые имена интерфейсов при замене адаптеров, всего лишь нужно прописать привязку интерфейса к MAC-адресу устройства..
2 brenli
16.06.14
07:41
(1) Подскажи как это сделать?
3 Trotter
16.06.14
07:41
А Вы переделали все настройки с eth0 на eth3 ?
прокси и т.д ? Может демоны слушают тот интерфейс и из за этого падает ?))
4 Trotter
16.06.14
"Если вы хотите изменить название интерфейса с eth1 на eth0 либо еще как то, необходимо найти файл в /etc/udev/rules.d/ в имене файла присутствует название persistent-net.rules (в Ubuntu называется 70-persistent-net.rules). Открываем, видим что привязка идет к МАК адресу сетевого адаптера, чтоб изменить название достаточно в конце строки с необходимым адаптером изменить название, например, eth1 меняем на eth0. Сохраняем, перезагружаемся. Все карты видны, как нам нужно. "
5 brenli
16.06.14
07:45
(3)Счас пересмотрю все конфиги.
Хотя как то странно что падают демоны только ночью.
6 brenli
17.06.14
06:24
Вчера переименовал.
В конфигах самбы прописан был старый интерфейс.
Но результатов это не дало (
7 Trotter
17.06.14
07:16
логи FW смотрел ? у меня как то стоял шлюзом ipcop и он был прописан шлюзом в 2003 с sql сразу падал, попробуй на серверах шлюз удалить.
8 brenli
17.06.14
07:22
(7) У меня ночью файлы данных на него копируются по самбе. Может из-за этого. Сегодня отключить попробую
9 brenli
18.06.14
06:18
Отключил самбу. С утра полет нормальный зависания не было.
Что может с ней быть? Конфиги в норме.
10 Trotter
18.06.14
07:15
(9) Ктож знает как она у тебя настроена
11 brenli
18.06.14
В логе пишет:
[2014/06/16 16:08:11,  0] nmbd/nmbd_namequery.c:109(query_name_response)
  query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 10.0.0.1 for name WORKGROUP<1d>.
  This response was from IP 10.0.0.25, reporting an IP address of 10.0.0.25.
[2014/06/16 17:22:59,  0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
  Samba name server GATE is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 10.0.0.1
[2014/06/17 07:55:44,  0] nmbd/nmbd.c:860(main)
  nmbd version 3.6.3 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2011
[2014/06/17 07:55:44,  0] param/loadparm.c:7969(lp_do_parameter)
  Ignoring unknown parameter "SO_RCVBUF"
[2014/06/17 07:56:09,  0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
  Samba name server GATE is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet XXX.XXX.XXX.XXX
[2014/06/18 10:11:36,  0] nmbd/nmbd.c:860(main)
[2014/06/18 10:11:36,  0] param/loadparm.c:7969(lp_do_parameter)
[2014/06/18 10:12:00,  0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
