1C 8.2 проблема выгрузки в .dt
0 altergold
12.06.14
Здравствуйте!
Имеется сервер 1С следующей конфигурации: Windows Server 2012 Standard Intel Xeon E5-2650, 8 Gb, виртуалка под Hyper-V, Microsoft SQL Server 2012, 1С 8.2.19.90, клиент-сервер (как терминалка, так и через клиентов), программная лицензия на сервер + клиентские лицензии раздаются сервером.
До этого был сервер на "железе" с ключом-флешкой и все выгружалось нормально каждую ночь следующим образом:
1) Выброс юзеров и перезагрузка компа (на всякий, были "хвосты" от SQL)
2) Запускался батник (средствами Windows)
"C:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe" CONFIG /S"sql1c\base" /N"admin" /P"admin" /DumpIB"D:\1CBACKUP\base\base_%date%.dt"
Что имею теперь -- .dt данной командой не формируется. Даже при запуске вручную. Поменял на
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.90\bin\1cv8.exe" DESIGNER /S"sql1c\base" /N"admin" /P"admin" /DumpIB"D:\1CBACKUP\base\base_%date%.dt"
Задает вопрос о надобности поиска аппаратного ключа. Почитал о ключе /UseHwLicenses-, задал строку так:
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.90\bin\1cv8.exe" DESIGNER /UseHwLicenses- /S"sql1c\base" /N"admin" /P"admin" /DumpIB"D:\1CBACKUP\base\base_%date%.dt"
Все равно задает тот же вопрос, что странно.
Короче говоря, я грешу на программную лицензию, точнее на вот это окно с вопросом о использовании аппаратного ключа. Пробовал писать во все 1CEStart.cfg UseHwLicenses=0, результата это не дало. Я думаю решение в том, чтобы сделать программную лицензию приоритетной и заставить "забыть" 1С об аппаратной лицензии, но как это сделать не нашел.
Если у кого-нибудь есть мысли как решить проблему, поделитесь. Дамп SQL с последующей архивацией не предлагайте, этот вариант рабочий, но неудобный (трудоемко конвертировать его в файловый вариант)
Спасибо за ответы.
1 altergold
12.06.14
Апну тему. Форумчане, дайте совет, вроде подробно все описал.
2 Записьдампа
12.06.14
После переноса на виртуалку программную лицензию переполучал?
3 Записьдампа
12.06.14
Там где-то есть окошко "подробно" - внутри расписывается произведенный порядок поиска лицензий с результатами. Возможно подтолкнет к мысли, почему программная лицензия игнорируется.
4 altergold
12.06.14
(2) Да, после переноса
(3) Проблема не в том, что он ее не находит, а в том, что сначала он ищет аппаратную и когда находит программную, выдает окно типа "слишком долго искал лицензию, отключим поиск аппаратной?". Я отвечаю "да", потом все по новой.
5 Просто Царь
13.06.14
00:46
Смотри права пользователя под которым запускается 1с
6 altergold
13.06.14
00:49
(5) Права дал полные, администратор. Я хочу найти место, где он запоминает ответ на вопрос "отключить поиск аппаратного ключа?", думаю в этом дело.
7 Klesk666
13.06.14
05:09
(1) а батник не ругается?
8 Галахад
05:14
А зачем вообще нужен dt? Для разработки?
9 altergold
13.06.14
(8) Для резервирования в первую очередь, для разработки во вторую.
10 altergold
13.06.14
(7) Нет, не ругается.
11 Галахад
(9) А то, что выгрузка dt не гарантирует его загрузку не останавливает?
12 altergold
13.06.14
(11) Почему не гарантирует его загрузку? За два года работы ни разу не сталкивался
13 Галахад
(12) Потому что 1С-ка может жить с кривыми данными. Может их выгрузить.
А вот загружать уже не хочет.
14 ilya_i
13.06.14
Сломай
15 Записьдампа
13.06.14
Технологическая платформа 8.2 версия 8.2.19.90 от 11.03.2014
Известные ошибки версии 8.2.19, планируемые к исправлению в будущих версиях:
20004613  Ключ /UseHwLicenses-
Проблема:
При запуске приложения с указанием ключа /UseHwLicenses- открывается диалог с предложением отключить поиск аппаратной лицензии.
Способ обхода:
Отключить поиск аппаратной лицензии в диалоге настройки.
Дата публикации:
2013-01-31
16 Записьдампа
13.06.14
Попробуй 8.2.19.108, что ли
17 altergold
13.06.14
(16) Спасибо, мил человек! В точку! Буду ждать обновлений пока. Если затянется -- попробую 8.3.
18 altergold
15.06.14
Отпишусь. С 8.2.19.108 та же проблема.
19 Записьдампа
15.06.14
20 altergold
17.06.14
(19) Может оффтоп, а можно перейти с 8.2 на 8.3 безболезненно или как-то нужно подготовить базу к этому?
21 altergold
18.06.14
00:50
(19) Странно, установил 8.3.4.496, та же фигня. Буду наверное делать бекапы на скуле.
22 1с-кин
18.06.14
01:23
(17)>>сли затянется -- попробую 8.3.
не вздумай, если место дорого ))
23 1с-кин
18.06.14
01:26
(20)>>а можно перейти с 8.2 на 8.3 безболезненно
Режим совместимости не предлагать? )
А вообще, для 8.3 нужены как новая серверная, так и новые клиентские лицензии.
24 1с-кин
18.06.14
01:29
(0) а вручную DT выгрузить не судьба?
(9)>>Для резервирования в первую очередь, для разработки во вторую.
первый раз вижу ... выгружальщика ... который серверную SQL базу бэкапирует средтвами 1С.
Потому и не работает корректно, потому что предназначено для файловой в основном.
25 Mikhail Volkov
18.06.14
04:11
(24) Ну почему же, ключевые (перед обновлением) или месячные для долгово хранения тоже DT дублирую. Или что подозрительное замечу, вместо ТиИ через DT лечу...
