Не могу удалить измерение с РС. Самописка на 8.3.3.387 Что делать?
0 Обработка
10.06.14
Хтел удалить только что созданое новое измерение в РС. Не удалается.
Пишет:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._InfoRgChngR1369NG" и индекса с именем "_InfoRg1369_ByNodeMsg_RNRNG". Повторяющееся значение ключа: (0x000004f0, 0x9ad854bef76dce2211e3edf56777e28d, <NULL>, 0x9e8e50465db5254311e3e0b241d9c4f1).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1
Как раз продолжение истрии с v8: Реализация простого РС обсудим? Или жду советов.
1 Обработка
10.06.14
По большому счету у меня база для разработки так что проблема не критичная. Но просто хочу понять в чем причина и как это решать в реале не дай бог в реальной базе.
2 YF
10.06.14
(0) Убрать использование итогов регистра, затем вернуть и пересчитать итоги
3 braslavets
10.06.14
(0) Зачистить регистр
4 Обработка
10.06.14
(2) Не нашел я такой параметр.
(3) Не могу я зачистить. Но вот значения кторые создают не уникальность уже удалил.
5 Обработка
10.06.14
(3) Для приколя зачистил РС. Не помогло.
6 lordmb
10.06.14
Создай новый регистр и перенеси данные в него. Затем старый удалишь, новый переименуешь.
7 YF
10.06.14
(4) Это в режиме предприятия делается
8 Обработка
10.06.14
(7) И в Предприяти ничего не вижу.
А так пробовал делать ТИИ. Не помогло.
9 Обработка
10.06.14
Что-то 1с8.3 меня начинает смущать. Уже второй раз за неделю не могу удалить с конфы некие объекты или реквизиты.
Сырая блин...
10 МихаилМ
10.06.14
1с8 при реструктуризации пересоздает таблицы
суффикс "NG" указывает на таблицу-копию.
соответственно возможно три варианта
1)  разрушен (отключен, удален ) уник.  индекс и допущено существование дублей в таблице оригинале
2)  создался новый индекс и данные не соответствуют параметрам индекса
3)  добавляются новы данные, которые не соответствуют индексу
Пути решения:
выяснить к каким метаданным  1с  таблица и поля субд.
для варианта 1) найти дубли и удалить
для вариантов 2 и 3)
универсальный вариант отключить создание индекса с помощью
ddl триггера. после загрузки данных проанализировать дубли,  удалить, создать индекс.
11 H A D G E H O G s
10.06.14
_InfoRegChangeRec<n> - таблица регистрации изменений регистра сведений. Создается, если регистр сведений участвует хотя бы в одном плане обмена.
12 H A D G E H O G s
10.06.14
Чисть записи плана обмена по этому регистру
13 H A D G E H O G s
10.06.14
Что то меня Обработка начинает смущать.
Гуглом пользоваться не умеет, на 1С - ку грешит.
Типичный программист 1С.
Запишу ка я его.
14 Обработка
10.06.14
(13) Не обижай меня так. Не хочу я быть типичным. )))
15 Обработка
10.06.14
(10) Сенкс. Решил траблы. С Плана обмена убрал.
16 Обработка
10.06.14
Пардон не (10) а (11) Спасибо!
